Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #91
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    ... Оба УМ работают по нескольку лет и имеют заявленные параметры. ...
    Несколько неудачное расположение ламп, особенно в первом усилителе. Нижние лампы "подогревают" верхние.
    Для ламп ГУ50 существует много разновидностей панелек.
    Кроме приведённых на фотоснимке есть ещё ряд панелек со "стаканом" другой формы и различными сочетаниями "стаканов" и самой панельки (фарфор, пластик ...).
    Одно не понимаю: Если используется панелька без "стакана", то зачем удалять алюминиевую "надстройку" на лампе?
    Дань моде?
  2. #92
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    1."Неудачное расположение ламп, нижние подогревают верхние". На снимке видно, что лампы обдувает кулерок на пониженных оборотах через гасящий резистор. Звука кулера не слышно, корпус УМ остаётся чуть тёплый после нескольких часов работы.
    2. Алюминиевую надстройку на лампах ("шляпу") удалил по причине дефицита места в обоих усилителях. Только и всего. УМ на 4-х лампах собран в корпусе от приёмника "Ишим-03", а второй УМ с целью эксперимента: собрать УМ размером с трансивер типа FT-450 или IC-718. Собрал, получилось, работает. Оба УМ с входными П-контурами, переключаемыми реле.
  3. #93
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    Потрясающе,нет слов.
    Так я за них деньги не прошу, усилителями не торгую. Согласен, не всё красиво, но я их не на полку ставлю для получения удовольствия. Я на них в эфире работаю. Для объективности предлагаю выложить фото УМ, построенных вашими руками, а затем обсудим. Буду знать, как надо.
  4. #94
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    Нужно ли заземлять 7-й контакт лампы ГУ-50(экран)?
    Обязательно заземлять.
    В статье UY5QJ (ссылка поста №78) на странице №38 идет речь о "прострелах" лампы с заземлённой 7-ой ногой и ввиду этого рекомендовано её не заземлять... Актуально?
  5. #95
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    В статье UY5QJ (ссылка поста №78) на странице №38 идет речь о "прострелах" лампы с заземлённой 7-ой ногой и рекомендовано её не заземлять... Актуально?
    Полагаю, Игорь, что актуально. Особенно в УМ с бестрансформаторным питанием. Возможно, что на частотах выше 30 мегагерц заземление 7 ноги и играет какую-то роль, а до 30 мгц лампе всё равно: заземлена у неё 7-я нога или нет. Справедливости ради скажу, что больше 1200 вольт (учетверение сети) на лампы не подавал.
    Фото УМ на 3-ГУ-50 с бестрансформаторным питанием можно посмотреть по этой ссылке: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...st1276967.html
  6. #96
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Удивительное дело: стоит задать конкретный вопрос "А зачем?" или попросить выложить в качестве аргумента фотографии конструкций, выполненных СВОИМИ РУКАМИ для примера того, как ПРАВИЛЬНО надо делать ("Потрясающе, нет слов"), так сразу критики и насмешники становятся СЛЕПО-ГЛУХО-НЕМЫМИ и крайне недоступными для общения с коллегами на форуме. Ну да Бог им судья! Такое уже не раз проходили.
  7. #97
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...случайно наткнулся на эту усохшую ветку, не выдержал - решил и тут "квакнуть". Вы ничего не поняли, - коллега, наоборот , хвалил ваши конструкции. Но так как возникло не понимание , он не стал отвечать..."не будите спящего медведя"
  8. #98
    23.01.2015
    587
    Проблема такая, короче произошла стряска УМ при перестановки на стол, перестал показывать индикатор ток антенны, если вчера проблема решалась лёгким постукиванием по передней панели УМ то сегодня тишина полная, крутя ручку резонанс,стрелка немного двигается и всё. Переменник антенны почти не реагирует.резонанс норма, ток покоя норма, на передачу лампы работают, аноды красные. Где искать причину?
  9. #99
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
  10. #100
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    баян и фотошоп
    Про пост #56 - Видел подобную конструкцию в конце 60-х. 10 ламп, ножками кверху, винтиками на резьбу где были пупырышки прикручены к фанерке, одноимённые электроды в параллель без панелек, и схема обычной "шарманки" - и работала (да, автор не я). После этого я свои первые передатчики всегда делал на ГУ-50.
  11. #101
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    4 гу-50 с общим катодом . вход 5-6 ват выход 450-500 ват. от 28 мгц до 3.5 мгц. ксв по входу 1. экранная сетка стабилизирована 276 вольт сетка сигнальная -50 вольт стабилизировано.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #102
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,669
    2291
    732
    Цитата Сообщение от RA6LC Посмотреть сообщение
    4 гу-50 с общим катодом ....
    Компоновка довольно удачная, и цвет приятный, а то черно-траурные уже поднадоели - респект
  13. #103
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Всем, день добрый.-Да, как, так то, человек показывает усилитель, который не может работать .на диапазоне 80м.
    Судя по фото, катушка диапазона 80м , имеет 21 виток.
    21виток, длина намотки 100мм, диаметр каркаса 40мм - индуктивность от силы 7мГн.
    21 виток, длина намотки 100мм, даже если диаметр каркаса 50мм индуктивность от силы 10мГн
    На диапазоне 80м ум будет работать на гармонике. А я думал, что делая ум, надо знать
    индуктивность катушек, наверное ошибался.
  14. #104
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Как не может работать на 80ке?
    Эта катушка "внутренняя", от "Полосы", РСО-30, просто перемотана более толстым проводом. Индуктивность у неё 8 мкГн. Для 4х ГУ-50 на 80ке этой индуктивности вполне хватит.
  15. #105
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    Цитата Сообщение от RA9FMN Посмотреть сообщение
    Судя по фото, катушка диапазона 80м ...
    Так не забываем про индуктивность второй катушки; их номиналы сложить надо.
    А ВААЩЕ, когда (уже давно) собирал ламповые УМ, пользовался вот таким "калькулятором"
    Ну и при Qн=5 - получается почти "наш случай"
