17.02.2017, 12:50 #91Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Несколько неудачное расположение ламп, особенно в первом усилителе. Нижние лампы "подогревают" верхние.
Для ламп ГУ50 существует много разновидностей панелек.
Кроме приведённых на фотоснимке есть ещё ряд панелек со "стаканом" другой формы и различными сочетаниями "стаканов" и самой панельки (фарфор, пластик ...).
Одно не понимаю: Если используется панелька без "стакана", то зачем удалять алюминиевую "надстройку" на лампе?
Дань моде?Последний раз редактировалось RA1QEA; 17.02.2017 в 12:58.
17.02.2017, 14:16 #92Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
1."Неудачное расположение ламп, нижние подогревают верхние". На снимке видно, что лампы обдувает кулерок на пониженных оборотах через гасящий резистор. Звука кулера не слышно, корпус УМ остаётся чуть тёплый после нескольких часов работы.
2. Алюминиевую надстройку на лампах ("шляпу") удалил по причине дефицита места в обоих усилителях. Только и всего. УМ на 4-х лампах собран в корпусе от приёмника "Ишим-03", а второй УМ с целью эксперимента: собрать УМ размером с трансивер типа FT-450 или IC-718. Собрал, получилось, работает. Оба УМ с входными П-контурами, переключаемыми реле.Владимир (RA3GFI)
17.02.2017, 14:22 #93Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Владимир (RA3GFI)
17.02.2017, 14:24 #94Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
17.02.2017, 14:37 #95Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Полагаю, Игорь, что актуально. Особенно в УМ с бестрансформаторным питанием. Возможно, что на частотах выше 30 мегагерц заземление 7 ноги и играет какую-то роль, а до 30 мгц лампе всё равно: заземлена у неё 7-я нога или нет. Справедливости ради скажу, что больше 1200 вольт (учетверение сети) на лампы не подавал.
Фото УМ на 3-ГУ-50 с бестрансформаторным питанием можно посмотреть по этой ссылке: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...st1276967.htmlПоследний раз редактировалось RA3GFI; 17.02.2017 в 14:55.
Владимир (RA3GFI)
18.02.2017, 10:27 #96Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Удивительное дело: стоит задать конкретный вопрос "А зачем?" или попросить выложить в качестве аргумента фотографии конструкций, выполненных СВОИМИ РУКАМИ для примера того, как ПРАВИЛЬНО надо делать ("Потрясающе, нет слов"), так сразу критики и насмешники становятся СЛЕПО-ГЛУХО-НЕМЫМИ и крайне недоступными для общения с коллегами на форуме. Ну да Бог им судья! Такое уже не раз проходили.
Владимир (RA3GFI)
17.04.2019, 11:58 #97
04.05.2019, 17:26 #98High Power
- 23.01.2015
- 587
Проблема такая, короче произошла стряска УМ при перестановки на стол, перестал показывать индикатор ток антенны, если вчера проблема решалась лёгким постукиванием по передней панели УМ то сегодня тишина полная, крутя ручку резонанс,стрелка немного двигается и всё. Переменник антенны почти не реагирует.резонанс норма, ток покоя норма, на передачу лампы работают, аноды красные. Где искать причину?
Последний раз редактировалось R6NI; 04.05.2019 в 17:29.
04.05.2019, 17:47 #99
04.05.2019, 18:19 #100Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
Про пост #56 - Видел подобную конструкцию в конце 60-х. 10 ламп, ножками кверху, винтиками на резьбу где были пупырышки прикручены к фанерке, одноимённые электроды в параллель без панелек, и схема обычной "шарманки" - и работала (да, автор не я). После этого я свои первые передатчики всегда делал на ГУ-50.
07.12.2019, 17:40 #101Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
08.12.2019, 05:41 #102
08.12.2019, 14:29 #103Low Power
- 17.01.2008
- 78
- 143
Всем, день добрый.-Да, как, так то, человек показывает усилитель, который не может работать .на диапазоне 80м.
Судя по фото, катушка диапазона 80м , имеет 21 виток.
21виток, длина намотки 100мм, диаметр каркаса 40мм - индуктивность от силы 7мГн.
21 виток, длина намотки 100мм, даже если диаметр каркаса 50мм индуктивность от силы 10мГн
На диапазоне 80м ум будет работать на гармонике. А я думал, что делая ум, надо знать
индуктивность катушек, наверное ошибался.RA9FMN
08.12.2019, 17:35 #104High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Как не может работать на 80ке?
Эта катушка "внутренняя", от "Полосы", РСО-30, просто перемотана более толстым проводом. Индуктивность у неё 8 мкГн. Для 4х ГУ-50 на 80ке этой индуктивности вполне хватит.
08.12.2019, 20:20 #105Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
178Спасибо
