12.01.2026, 17:02 #121Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Из моего скромного опыта за 45 лет в хэмрадио, было 4 усилителя в разной комплектации на ГУ-50. Анодное было и 800вольт и 1000вольт и 1200 вольт. В последнем усилителе, что представлен тут на фото выше, два напряжения сделано +870в и +1150вольт.
Лампы прекрасно работают до напряжения +1200в, если были в работе много часов до того, как подали повышенное анодное напряжение на них. Именно по этой причине, у меня в УСМ сразу было предусмотрено переключение анодного напряжения.
У меня в запасах, еще старые советские лампы. Примерно с десяток. Долгое время ( 10 лет и более), пролежавшие в коробках.Конечно, по уму, на такие лампы не следует подавать выше 1000вольт первое время. Еще слышал рассказывали такую байку, что лампы выпущенные после 2000хх, хуже качеством , чем старые 70-80хх лет. Именно они часто простреливают. Не могу судить, у меня таких ламп в наличии просто нет.
Вывод: ГУ-50 прекрасно работает при напряжении холостого хода анодного в +1200вольт, при условии, что лампа уже и ранее была в работе. Однако такая величина анодного, будет считаться максимально допустимой для данного типа лампы. И обязательное требование питания таким напряжением, ваш П-контур должен быть хорошо реализован под максимальное КПД выхода.
Допишу сразу тут. Кто то тут задавал вопрос, что лучше, старый Америтрон 811Н или УСМ на 4-ГУ-50.
По надежности, дешевизне эксплуатации, равного УСМ на ГУ-50, по моему мнению, просто нет! Да, Америтрон мощней - 400вт с полтинников и 600вт с Америтрона, но лампа 811 более дорогая и менее живучая. И беда Америтрона, ущербный транс который там стоит. Я бы старый Америтрон, который часто продают с рук, уже бы не взял. Проще как по мне, сделать новый УСМ на этих лампах с учетом всех косяков, что есть в Америтронах. Вышло бы надежней да и мощней, порядка под 700-750вт.http://yl2mk.qrz.ru - персональная страница
12.01.2026, 17:02 #122High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
12.01.2026, 17:33 #123High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Напряжение на аноде обычно и даётся при максимальном токе УМ, и рассчёт всех режимов возможен если только анодное указано именно при пике тока. У меня во всех УМ на ГУ 50 анодное было не менее 1200 В. Это около 1500 на холостом ходу, и 1400 при токе покоя. Только вот если посмотреть паспортные данные, то допустимое пиковое напряжение на аноде ГУ 50 3000 В. Если лампа стреляет при 1200 в, то лампа попросту не исправна.
И издеваются над лампой не те, кто повышает анодное, а те, кто подав 600-800-900 В пытаются выдавить из неё какую то мощность, просто выдавливая из неё все соки, путём повышения тока импульса. Да ещё и все сетки на корпус посадят.
Ещё раз, при 1200 на аноде, и токе до 150 мА, при правильно выполненном П контуре, в режимах SSB и CW, лампа работает без превышения паспортных данных. Разве что при настройке в резонанс, у особо рьяных товарищей, можно увидеть её заметный перегрев. При этом, УМ отдаёт 120-130 ватт с каждой лампы. При небольшом форсаже, можно взять и 200 мА с каждой лампы. Но в этом случае и возникает вопрос, "А стоит ли?". У себя, говоря честно, довольно часто именно в этом режиме лампы и гонял. То соревнования, то какие то ДХы, то на голову кто то присесть пытается. Но это уже не те режимы, которые стоит рекомендовать в повседневной работе. Это уже больше показатель стойкости ламп. Исправные лампы, достаточно уверенно работают и в этом режиме.RK4CI
12.01.2026, 18:09 #124Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Полностью согласен!
Хотя я не сторонник выжимания мощности, но всегда знал, что с ОС УСМ на 4хГу-50, легко выдает 100вт с лампы. Знаю, что можно и больше и это наглядно было видно на эквиваленте и по току прироста. Однако считаю, что оптимально 0,6А с четырех ламп при 1200 вольт на аноде. В моем усилителе, если быть точным, 1150вольт анодного и при токе в 0.6А, падение на аноде 95вольт. От длительного нажатия , аноды цвета темной вишни по цвету, но не ярко малинового цвета ))), хотя можно конечно раскачкой дотянуть до 0.75А и может даже чуть больше, но не вижу смысла. Мне даже ГУ-50 жалко насиловать ))) 400вт есть и вполне достаточно с такого УСМ!http://yl2mk.qrz.ru - персональная страница
12.01.2026, 19:26 #125Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,667
- 2291
- 732
Не в ту сторону смотрите , это радиоГубители выясняют, то что давно уже выяснено. Родиолюбители ищут новые решения: напрмер те же Г-811, ГМИ-11 в промышленной аппаратуре стоят в модуляторе, а радиолюбители успешно применили их в УМ.
Нужно быть редкостным балбесом выясняя предел живучести той же ГУ-78Б, обычно это приводит к дыре в семейном бюджете
Совершенно верно!
13.01.2026, 04:17 #126Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Но очень любопытное!!!
Был экспериментальный усилитель 4хГУ50. Добротный анодник 1+кВт с отводами и до 2кВ постоянки с моста.
Ламп... мешок и маленькая тележка.
Был молод и дерзок...
А что если?
С 4 ламп снимал около кВт (по сети 220 - 10А).
Одна беда... Настройка очень тонкая!
Потихоньку, короткими нажатиями, начиная с маленькой мощности настраивать П контур.
Одно, не ловкое движение и... аноды капельками стекали на дно лампы.
Естественно, такой "турбо режим" не для постоянной работы! Так... одного/двух DXсов взять.
Садизм? Согласен! Но... тогда... мне было интересно, познавательно, прикольно.
Когда жажда ̶к̶р̶о̶в̶и̶ экспериментов прошла, поставил трансформатор разумный, "причесал" внешний вид и подарил усилитель Сереже RA3PCI (RU3P).
13.01.2026, 08:17 #127Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
Там всё написано, зачем гадать, просто стоит прочитать. Литература в свободном доступе на сайте публичной библиотеке publ.lib.ru
А я ж от себя добавил: каждый выбирает под свои возможности и запросы.
Как я с вами согласен!
Была ассоциация: педаль газа в полик ...
Я не умею так давать ссылки. (опоздал, скорее рано родился).Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
13.01.2026, 09:50 #128High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
13.01.2026, 10:22 #129Very High Power
- 27.08.2011
- 2,208
- 773
- 303
Забыли упомянуть Р-401 (РРС-1М).
600 Вольт - на выходе 25 Ватт
Казанский вообще ничего не рекомендовал.
"Подгонять" под разрешённую подводимую мощность 200 Ватт можно и с анодным напряжением не только 550 Вольт, но и 1200 Вольт.
Читайте внимательно статью.
Он использовал имеющийся у него трансформатор и только.
Г-811 изначально — генераторный триод, предназначенный для работы в генераторном режиме в радиотехнических устройствах широкого применения.
"Лажанулись сэр"
Последний раз редактировалось RA1QEA; 13.01.2026 в 10:31.
13.01.2026, 17:20 #130Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Спасибо Вам за упоминание этой станции. Р-401 Ручей. Я не забыл за нее, я просто никогда о ней не слышал. Станция работает в диапазоне метровых волн на частотах 60,0-69,975 Мгц (5-4,29 м). Если верить книге Борисова "Юный радиолюбитель", 1959 года, то это УКВ радиостанция. К стати, часто слышал о проблемах работы усилителей на Гу-50 на 28Мгц. А тут заводская станция на 70 Мгц. Есть что поизучать.
13.01.2026, 18:44 #131Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,667
- 2291
- 732
RA9DM & RA1QEA
Не не умеете читать, не способны понять смысл или сознательно искажаете смысл сказанного!!!
И речи нет, эти лампы новая разработка, как и все прочие разработаны еще в прошлом веке.
Это так, но насколько мне известно они в промышленных устройствах применяются в модуляторах, вот Вы уважаемый можете назвать промышленные устройства, где они применяются в оконечных каскадах усиления мощности ВЧ ???
Что скажете?
Да что Вы говорите !
Проблема есть при работе нескольких ламп при высоком анодном напряжении.
А для одной и анодном 600 В ни .... только Вам нужна такая мощность? Аж 25 Вт ....
13.01.2026, 19:24 #132High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
В самой то РРСке выход на 12П17Л сделан, а ГУ-50 используется во внешнем усилителе мощности, он настенного типа, с открывающейся дверцой, на подобие электрощитка. Когда то хотел переделать на СиБи, разобрал и забросил
На СиБи лучше УМ-3, там и переделывать почти ничего не надо. И питание 12 вольт, а не 110.
УВЧ-66, пользуюсь иногда, коленки грею
13.01.2026, 19:30 #133
13.01.2026, 22:06 #134High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
В технической литературе по передатчикам часто употребляется термин "генератор с внешним возбуждением", что означает не что иное, как "усилитель мощности". Поэтому в справочниках по мощным активным приборам часто пишут "генераторный", подразумевая при этом чаще всего предназначение не для использования в задающих генераторах, а именно усиление мощности.
С каких мохнатых лет существует сия традиция, я без понятия, возможно, ещё с времён Фёдора Лбова и Бонч-Бруевича, но по факту имеем что имеем.Последний раз редактировалось RW3FY; 13.01.2026 в 22:15.
Илья
13.01.2026, 22:13 #135Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
178Спасибо
