02.05.2023, 10:08 #271Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Со входом по любому надо што то делать. Не на прямую же. Простая схема нейтрализации это больше чем достаточно.
А анодное... ну если оно проваливается с 3,3 скажем до 2,4.. то о какой максимальной мощности может идти речь? У меня например сделана ступенька "стабилизации" анодного, то есть при включении на передачу, то есть до появления тока покоя перекидываются сетевые доп обмотки и просадки нЕт, даже есть небольшой плюс, который конечно на максимальной мощности всё равно подсаживается, но уже не так критично...Последний раз редактировалось R3DE; 02.05.2023 в 10:12.
02.05.2023, 10:31 #272Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это на каком диапазоне? Если это 80 или 20 м,то неудивительно там получаются не оптимальные значения элементов выходного контура. На 20 м С1 П контура слишком большая, а на 80 м наоборот она маленькая.
На 20 м после замены вакуумного конденсатора (С1 П контура) с 100 пФ на 50 пФ получишь на 25% больше. Мы получили 1200 Вт.Последний раз редактировалось R3MM; 02.05.2023 в 10:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.05.2023, 10:32 #273Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Как то странно, я наверно опять чего то не так делаю, но у меня ПЖ работает более 10 лет без проблем. Хотя нет, года 4 назад поменял турбинку на обдуве ( стоит копеечная от печки Жигулей ) вот и все пожалуй. Немного позанимался уменьшением уровня шума от обдува, сейчас стало достаточно тихо. В целом усилитель надежный и при правильной эксплуатации не доставляет проблем. Вид конечно военный, ну с этим ничего не поделаешь.
Игорь (R0SR)
02.05.2023, 10:37 #274Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
02.05.2023, 10:40 #275
02.05.2023, 10:45 #276
02.05.2023, 10:48 #277High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
02.05.2023, 10:48 #278Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
Е.И. это на всех диапазонах. Примерно одинаково ~900Вт +/- чуть-чуть.
Максимум выжимал с ПЖ1 чуть больше 1.5кВт ("ложил" стрелку мощеметра
). Это было на прошлом ПЖ1.
Только... не вижу смысла в этом насилии.
Особенно, при выезде. Разница в эфире будет не ощутимая, а генератор... сожрёт бензина значительно больше.
1кВт вполне достаточно.
02.05.2023, 10:50 #279
02.05.2023, 10:52 #280модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
Не, там у меня в авторском варианте стоит транс с нейтрализацией 1 к... забыл, схем под рукой нет.. Надо переделать на 1 к.. побольше короче, доступно у Гончаренко написано, ну все знают..
С собой на буксире дизель-генератор?
Анодник тут в теме советовали от Р-118, уж не знаю.. говорят "при выходе 1800 ватт в ТЛГ - отлично!!"73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.05.2023, 10:52 #281Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
02.05.2023, 11:07 #282Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Про замену С1 П контура на 20 м диапазоне. Это не только повышение выходной мощности но и повышение надёжности совсем не нового усилителя. В штатном варианте УМ через контакты переключателя и подвижные контакты катушки (к которым не подобраться) течёт ВЧ ток около 17А, это в два раза больше чем на других диапазонах. Это всё потери мощности на тепло. В своё время на ремзаводе попадались такие вариометры которые шли в утиль..
Приборы М286М с зеркальной шкалой конечно красивые, но ты лучше в цыферках скажи как просядает сетевое и анодное напряжение. Как говориться "какое питание такая и работа".Евгений.
02.05.2023, 11:43 #283Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.05.2023, 11:48 #284Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
6 кВт в Новосибирске?
Если резистор, параллельно обмотке реле К13 неожиданно подойдёт по сопротивлению, то усилитель будет долго работать. Его надо очень тщательно подбирать, конкретно под напряжение выпрямителя. В каждом случае отдельно по месту. Именно от него зависит срабатывание защит.
02.05.2023, 11:55 #285Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Разве что поо 6 кВт... - это фантастика.
На коллективку говорят( я не видел, но верю что именно тАк и было) привозили Р140 на 2х78.. включили...сеть "села".. запустился ДГУ... после чего последовали небольшие неприятности... пришлось что то объяснять и обещать что больше так делать не будут..
но это совсем другая история...
190Спасибо
