Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 116
Тема: Усилитель
    19.08.2005
    880
    178
    148
    усилитель
    имеет ли смысл в усилителе на 200-300ВТ (простой вариант 2-3 ГУ 50) при выходной мощности трансивера 100ВТ?
    -для разгрузки трансивера ли?
    -для прибавки в 1 балл ли?
    -для солидности шека ли?
    -для компенсации плохой антенны ли?
    чешу репу - стоит ли - посоветуйте.
    Если да - то с безтрансформаторным питанием лучше ли чем по классике?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Если 100 вт. (буржуйские) то это 50 вт .Мне лично гораздо больше удовольствия составило сделать 2'элемента на 3,5мгц.
    А если для Р то металлокирамика в сетку,(5 штук С по экранной и никакого возбуда.Успехов!
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Абсолютно никакого смысла нет!
    Прибавки корреспондент даже не заметит!!!!
    Для мощности 300 ватт вполне возможен безтрансформаторный источник питания, если выше- повышается возможность что конденсаторы в схеме удвоения, утроения начнут пукать.
    Солидность шеку придаст Liner на металлкерамике с высокой крутизной (технич., не путать с жаргоном!)
    Но, лучше перед этим антенну хорошую поставить! Полностью согласен с предыдущим автором
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4090
    522
    Re: усилитель
    Первоначальное сообщение от k422
    Смысл имеет. Усилитель будет работать как согласующее устойство. Естественно, и трансиверу полегче станет, поскольку не будет нужды с него максимальную мощность снимать.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Re: Re: усилитель
    Первоначальное сообщение от RW3VZ
    Полностью согласен, смысл имеет. И прибавка, ИМХО, будет заметна корреспонденту. Всё-таки 100Вт (РЕР "ихних", то есть, реальных 50 "по-нашему") "приподнятых" до 300Вт (реальных "наших", 600 "ихних" РЕР) дадут о себе знать, пусть и не так архи-заметно, но дадут. Тем более, что три полтинника можно разгонять и меньшей мощёй, то есть, значительно разгрузить выходной УМ трансивера. А весь РА будет стоить гораздо дешевле, чем пара подобранных Эм-Эр-Эф-а в трансивере...
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Для начинающего пользователя
    Качество связи не в меньшей степени зависит от типа и качества антенны и ее согласованности с выходным каскадом передатчика (усилителя мощности).
    - Даже при идеальном согласовании (КСВ=1) с антеннами типа "Штырь" из Ваших 100 W в излучение уйдет 30-40 W, а при плохом согласовании - и того меньше. С согласованной антенной типа "Диполь" в излучение уйдет до 90W.
    - Допустим, у Вас антенна не согласована, и из 100W в антенну излучается 40W. Увеличив мощность до 200W излучаете 80W. При этом, остальные 120W расходуется на бесполезный перегрев усилителя мощности и излучение вне антенны (в том числе и облучение персонала).
    - Можно не увеличивать мощность, а согласовать антенну с передатчиком, и при мощности 100W будете излучать в антенну те же 80W.
    А пользоваться бестрансформаторным питанием в бытовых установках запрещается КАТЕГОРИЧЕСКИ из соображений техники безопасности. Первичную сеть необходимо "развязывать".
    С уважением Курбан.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Первоначальное сообщение от victorqop
    От души посмеялся.
    А если на буржуйском аппарате на российском эквиваленте 50 Ом напряжение измеренное российским вольтметром В7-26 равно 72 В., то какая это мощность в буржуйской системе исчисления и соответственно в Российской?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    это просто посчитать P=u2:r (напряжение 72 вольта возвести в квадрат и разделить на сопротивление нагрузки ( 50 ом). Ну, это совсем для того, кто в танке!
    то APG: тебя ввиду не имел, сам шаришь!
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от APG
    От души посмеялся.
    А Вы, простите, какое напряжение измеряли "российским вольтметром В7-26" - действующее или амплитудное?
    И ещё, приходилось видеть "буржуйские аппараты" с раскрученной методом "открытия" выходной мощностью, то есть, это уже не та мощность, указанная в паспорте на изделие...
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    Да, ребята с такими вопросами (действующее или амплитудное?) мы со стороны смотримся , я даже слово подобрать не могу, очень даже не красиво!!!
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Первоначальное сообщение от Bek
    Вольтметр измеряет действующее значение.
    Я не очень много импортных аппаратов держал в руках, но те 3 аппарата у которых приходилось измерять мощность все показывали 72-73 В.
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Первоначальное сообщение от RA0JV
    Да почему некрасиво?
    Я вот написал - действующее, а потом задумался, это я так считаю, а ведь в инструкции на прибор этого не написано. Опросил еще троих, кто с этим связан и они тоже считают, что действующее, но тоже нигде не читали и сами не проверяли, вроде как так должно быть. Теперь есть повод включить генератор и осцилограф и проверить, а действительно-ли это так?
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну, ладно, давайте откинем эмоции, "шарит" или не "шарит", разные "танки" и "смех*у*чки", а займемся арихметикой.
    Я знаю, что тот вольтметр ПОКАЗЫВАЕТ действующее значение.
    Я имел в виду понятие "измерение", то есть, пересчитывались ли показания после их СЧИТЫВАНИЯ, чтобы определиться с амплитудным и действующим (эффективным) значениями.
    Теперь берем указанные 72В.
    Если это амплитудное значение, то по известным формулам мощность получается 103,68Вт.
    Если это действующее значение, то амплитудное значение составит 101,52В, при этом мощность получается 206,13Вт.
    Скажите мне, плз, какой буржуйский аппарат дает такую мощу?
    Или я чего-то не понимаю...
  15. #15
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,932
    17071
    1894
    Если не лень, почитайте на форумах radioscanner.ru к примеру. Вроде грамотные люди должны быть, приемники там, сканнеры, антенны разные. За редким исключением, нечего почерпнуть нового, ну кроме может частот разных, чтоб послушать кого нибудь. Мы для них "паялы" или "паяльники"
    А 300 ватт все же лучше, чем 100. Соседи может, разницу и не заметят, а дальний корреспондет не будет заморачиваться на вас, вытягивая ваш сигнал из под шума. Просто вежливо попрощается до лучшего прохождения. Вот тогда и узнаете, почем балл по S-метру... Не у всех ведь есть Яги-квадраты?
    В инструкции к моему трансиверу написано - 100 watt. Меряю на эквиваленте 50 Ом - 71,5В. У кого есть арифмометр, посчитайте, плз... На некоторых трансиверах пишут SSB - 150 Watt PEP, CW - 75 Watt. PEP, насколько я понимаю - на огибающей SSB сигнала. Вот оно, наверное, и больше в 2 раза CW. А действующее напряжения отличается от амплитудного в 0,7раза. Поправте, где неправ.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
