25.05.2009, 14:48 #1Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас помочь мне в выборе схемы УМ для моей домашней станции.
Критерии:
1. Простота конструкции при требуемой мощности 150..250 Вт.
2. Режим ламп не выше АВ2 .
3. Напряжение на аноде не выше 1500В.
Имею в наличии:
1. Переменные кондесаторы прореженный 12/495 + 4х500 от военной техники.
2. Каркас керамический д.58мм и длиной 120мм, ребристый
3. Медную трубку д. 5мм(около 2м), медный провод от 1.2 до 2 мм (достаточное кол-во)
4. Трансформатор на 400 Вт, с анодным при выпрямлении +750В, экранным до +250, смещения -24В, отдельно накальник ТН46.
5. Галетники обычные керамические, есть еще интересная вещь то ли из текстолита, то ли из порошка, с зазором между контактами около 7..9 мм, но сомневаюсь что он подойдет.
6. Трансивер FT757SX и антенну UA4PA.
Интересует конечно конструкция компактная.
Буду признателен за конструктивные советы.
25.05.2009, 17:22 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
3 х Гу 50 и думать нечего !!!
-73- Игорь
25.05.2009, 17:47 #3
Делайте на 3-х Гу-50 или на 2-3 6П45С. Схем достаточно, и описание есть подробное таких усилителей.
73! Алексей, RW3M
25.05.2009, 18:01 #4Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Доброго вам всем времени суток! Ответ 1шт. ГИ-7Б анод 1200в. ток анода 300ма.И главное осенно масинький.73
25.05.2009, 18:15 #5Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,939
- 719
- 239
25.05.2009, 23:37 #6Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 329
- 81
26.05.2009, 00:15 #7Very High Power
- 17.08.2008
- 1,600
- 648
- 566
Преимущество №1-Лампа одна.
преимущество №2-очень большой запас по мощности.
преимущество №3-реально маленький
преимущество №4-при таком режиме, несколько лет эксплуатации при ежедневной работе в эфире
Касательно обдува, 24 м3 при 350вт. рассееваемой мощности анода .а при 144вт. сколько надо? 90мм. куллер от РС. при 6...8вольтах,о каком шуме вы говорите.У меня 2 ГИ-7Б от 120мм. куллера при 12в. обдуваются , так вот системник шумит больше.73!
26.05.2009, 01:06 #8Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Трансивер FT757SX 10вт? Маловато на ги7б будет.
Последний раз редактировалось UA9CVN; 26.05.2009 в 01:09.
26.05.2009, 08:17 #9Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 329
- 81
26.05.2009, 08:26 #10Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
Тоже был озадачен подобным попросом: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7184
Игорь, 73!
26.05.2009, 08:28 #11Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
ГУ-19? Тогда уж лучше 1х 6П45С. Эффект тот же, а лампы подбирать не надо.
ГК-71? А качать ее 10 ваттами как? Даже с общим катодом не раскачаю.
ГУ-50 отпадают сразу. По нескольким причинам.
В режиме АВ2(насколько я помню) эта лампа отдает около 130 Вт. Еще КПД около 60%. Э-э-э-э... маловато будет.
Всё это конечно хорошо, НО... антенна UA4PA - есть гармониковая антенна и с режимами выше АВ2 в УМ там особо не разгуляешься. У соседей сплошь польские решетки, да к тому же через их огородики прокинуты радиалы. Так что ссориться низзя никак.
Скорее всего буду останавливаться на варианте 2х6П45с с ОК, причем расположенными горизонтально. Тогда и обдув не нужен.
Посмотрел несколько схем. Режимы у всех разные. Хорошая схема от Лаповка ( http://www.radiohub.ru/cb/amplifiers/lapovok_um.html ), но честно говоря не смотрел сколько там выход от его трансивера. Хватит ли моего FT757SX для его раскачки?
26.05.2009, 08:44 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
26.05.2009, 08:54 #13Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
26.05.2009, 09:12 #14ammatoreГость
26.05.2009, 09:24 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
IRF-ы , используемые в схеме от DL9AQ довольно дешевы ! Дешевле многих ламп с панелькой !!!!
И , кстати , их можно ставить не 40 штук , а меньше .
Но это действительно дело на любителя . Я вот такого не делал , хотя чёртик внутри дёргает .
Мне не совсем понятно Ваше резко отрицательное отношение к ГУ50 , но это тоже дело хозяйское . А из упоминаемых ламп я бы выбрал ту , какая есть ( если не РОТШИЛЬД ) или какую можно проще и дешевле купить . ЛЮБОЙ тетрод-пентод типа 6п45с , ГУ13-72 , ГК71 , или та же ГМИ11 вполне годится для получения 200 Ватт на КВ из 10 . Разве что у ГМИ11 слишком уж расточительно мощность на накал идёт ...-73- Игорь
