Страница 1 из 22 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 318
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    Уважаемые коллеги!
    Прошу Вас помочь мне в выборе схемы УМ для моей домашней станции.
    Критерии:
    1. Простота конструкции при требуемой мощности 150..250 Вт.
    2. Режим ламп не выше АВ2 .
    3. Напряжение на аноде не выше 1500В.
    Имею в наличии:
    1. Переменные кондесаторы прореженный 12/495 + 4х500 от военной техники.
    2. Каркас керамический д.58мм и длиной 120мм, ребристый
    3. Медную трубку д. 5мм(около 2м), медный провод от 1.2 до 2 мм (достаточное кол-во)
    4. Трансформатор на 400 Вт, с анодным при выпрямлении +750В, экранным до +250, смещения -24В, отдельно накальник ТН46.
    5. Галетники обычные керамические, есть еще интересная вещь то ли из текстолита, то ли из порошка, с зазором между контактами около 7..9 мм, но сомневаюсь что он подойдет.
    6. Трансивер FT757SX и антенну UA4PA.
    Интересует конечно конструкция компактная.
    Буду признателен за конструктивные советы.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    3 х Гу 50 и думать нечего !!!
    QRP Аватар для UA3MSS
    27.12.2007
    Ярославль
    48
    7
    389
    Делайте на 3-х Гу-50 или на 2-3 6П45С. Схем достаточно, и описание есть подробное таких усилителей.
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Доброго вам всем времени суток! Ответ 1шт. ГИ-7Б анод 1200в. ток анода 300ма.И главное осенно масинький.73
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    А чем лучше полтинников (только не говорите про 10м)? Шум вентилятора сводит на нет все преимущества (если они есть).
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    С перечисленным железом сам бог велел делать на двух ГУ-19 или ГУ-29 или одной ГК-71, если анодное по удвоению. В любом случае схема с ОК.
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Преимущество №1-Лампа одна.
    преимущество №2-очень большой запас по мощности.
    преимущество №3-реально маленький
    преимущество №4-при таком режиме, несколько лет эксплуатации при ежедневной работе в эфире
    Касательно обдува, 24 м3 при 350вт. рассееваемой мощности анода .а при 144вт. сколько надо? 90мм. куллер от РС. при 6...8вольтах,о каком шуме вы говорите.У меня 2 ГИ-7Б от 120мм. куллера при 12в. обдуваются , так вот системник шумит больше.73!
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Трансивер FT757SX 10вт? Маловато на ги7б будет.
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    В соседней ветке про усилители на ГК-71 я выкладывал фото фрагмента усилителя, в котором стоит лампа 1955г. выпуска и только у меня она уже более 10 лет. А где она раньше стояла и в каких режимах использовалась - одному богу известно...
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,328
    643
    836
    Тоже был озадачен подобным попросом: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7184
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    ГУ-19? Тогда уж лучше 1х 6П45С. Эффект тот же, а лампы подбирать не надо.
    ГК-71? А качать ее 10 ваттами как? Даже с общим катодом не раскачаю.
    ГУ-50 отпадают сразу. По нескольким причинам.
    В режиме АВ2(насколько я помню) эта лампа отдает около 130 Вт. Еще КПД около 60%. Э-э-э-э... маловато будет.
    Всё это конечно хорошо, НО... антенна UA4PA - есть гармониковая антенна и с режимами выше АВ2 в УМ там особо не разгуляешься. У соседей сплошь польские решетки, да к тому же через их огородики прокинуты радиалы. Так что ссориться низзя никак.
    Скорее всего буду останавливаться на варианте 2х6П45с с ОК, причем расположенными горизонтально. Тогда и обдув не нужен.
    Посмотрел несколько схем. Режимы у всех разные. Хорошая схема от Лаповка ( http://www.radiohub.ru/cb/amplifiers/lapovok_um.html ), но честно говоря не смотрел сколько там выход от его трансивера. Хватит ли моего FT757SX для его раскачки?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  13. #13
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    У меня к трансиверу есть в комплекте УМ 100Вт на транзисторах, но...
    менять транзисторы в выходном каскаде от высокого КСВ я не буду: я не Ротшильд. Поэтому и буду делать ламповый УМ с раскачкой от трансивера.
  14. #14
    ammatore
    Гость
    Неправда Ваша. Для ГК 71 (гу13 с ней), в сетку при наличии диапазонных контуров надо 3-5 вата, что бы снять 150-200. И дискутировать по этому поводу даже не собираюсь. Проверено неоднократно.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    IRF-ы , используемые в схеме от DL9AQ довольно дешевы ! Дешевле многих ламп с панелькой !!!!
    И , кстати , их можно ставить не 40 штук , а меньше .
    Но это действительно дело на любителя . Я вот такого не делал , хотя чёртик внутри дёргает .
    Мне не совсем понятно Ваше резко отрицательное отношение к ГУ50 , но это тоже дело хозяйское . А из упоминаемых ламп я бы выбрал ту , какая есть ( если не РОТШИЛЬД ) или какую можно проще и дешевле купить . ЛЮБОЙ тетрод-пентод типа 6п45с , ГУ13-72 , ГК71 , или та же ГМИ11 вполне годится для получения 200 Ватт на КВ из 10 . Разве что у ГМИ11 слишком уж расточительно мощность на накал идёт ...
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
