Страница 2 из 22 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 318
  1. #16
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    Неправда Ваша. Для ГК 71 (гу13 с ней), в сетку при наличии диапазонных контуров надо 3-5 вата, что бы снять 150-200. И дискутировать по этому поводу даже не собираюсь. Проверено неоднократно.
    Спорить не буду. Дело с ГК-71 в практике вообще не имел. Но тогда лучше те же 2х6П45С или одна ГИ 7Б с полосовыми в катоде. Кстати! Подскажите каке полосовики лучше одноконтурные или двухконтурные. Мне бы хотелось получить нормальное перекрытие по диапазонам, без завалов. Но не сталкивался с двухконтурными в настройке и не знаю как они будут работать.
    Добавлено через 1 минуту
    IRF-ы , используемые в схеме от DL9AQ довольно дешевы ! Дешевле многих ламп с панелькой !!!!
    И , кстати , их можно ставить не 40 штук , а меньше .
    Но это действительно дело на любителя . Я вот такого не делал , хотя чёртик внутри дёргает .
    Мне не совсем понятно Ваше резко отрицательное отношение к ГУ50 , но это тоже дело хозяйское . А из упоминаемых ламп я бы выбрал ту , какая есть ( если не РОТШИЛЬД ) или какую можно проще и дешевле купить . ЛЮБОЙ тетрод-пентод типа 6п45с , ГУ13-72 , ГК71 , или та же ГМИ11 вполне годится для получения 200 Ватт на КВ из 10 . Разве что у ГМИ11 слишком уж расточительно мощность на накал идёт ...
    У меня есть 4 шт.с панельками 6П45С и 3 шт ГИ 7Б(две из них ГИ 70БТ)с одной панелькой.
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну вот спор и закончен . Пара 6п45с - это то , что нужно . Можно и все четыре - но силовик слабоват будет .
    Только я бы не стал давать на них больше 600 Вольт анодного . Они то выдержат и кило , но при таком режиме трудно получить нормальный контур уже на 21 , не говоря о 24 или 28 . Разберитесь с силовиком - и вперёд !!!!
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Предлагаю установить 3шт. ГУ-29 параллельно.
    Мощность будет 250-300Вт.
    По схеме с общим катодом.
    Напряжение смещения -26В. Анодное - выпрямленное ваши 750В. Экранное - от середины последовательных электролитов анодного питания.
    Напряжение возбуждения 5-25Вт подаётся на резистор 50Ом в сетке по переменному току.
  4. #19
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    А зачем там вообще силовик? 220 по удвоению и даст Вам 600В. У меня ГК-71 с бестрансформаторным питанием - 220 по ушестирению.
    Я ещё могу понять, когда нужно 2,5 - 3,5кВ при нескольких киловаттах, но при паре сотен ватт с низким анодным - это нонсенс! (а может быть себе в телевизор силовик воткнуть? глядишь сотня каналов на халяву добавятся!)
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я уже лет 10 как лысый . Почти . С кучерявыми не спорю .
  6. #21
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Спасибо за совет, но пацаненок к столу с трансивером и УМ постоянно подходит. Я не хочу трагедии. И кто бы не говорил, но бестрансформаторные схемы еще в советское время слыли очень опасными. Хотя бы взять большинство промышленных р-станций: там ТРАСФОРМАТОРНЫЕ БП.
  7. #22
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от Мойша Посмотреть сообщение
    Преимущество №1-Лампа одна.
    преимущество №2-очень большой запас по мощности.
    преимущество №3-реально маленький
    преимущество №4-при таком режиме, несколько лет эксплуатации при ежедневной работе в эфире
    Касательно обдува, 24 м3 при 350вт. рассееваемой мощности анода .а при 144вт. сколько надо? 90мм. куллер от РС. при 6...8вольтах,о каком шуме вы говорите.У меня 2 ГИ-7Б от 120мм. куллера при 12в. обдуваются , так вот системник шумит больше.73!
    Совершенно верно.
    Добавлено через 2 минуты
    А зачем вообще нужен силовик при 600В на аноде??? А просто удвоить сеть не проще, лучше, легче(вес), малогабаритней.
    Добавлено через 8 минут
    Неправильно! Тогда выбросьти из квартиры всю бытовую технику, у нее давно нет трансформаторного питания. Безопасность бестрансформаторного блока питания выше чем у трансформаторного. В Советское время не было электролитов большой емкости и схемы бестрансформаторного питания были основаны на принципе присутствия нулевого провода на корпусе аппаратуры. В современной схемотехники на корпусе вообще нет соединения ни с фазой ни с нулем. Какая может быть опастность?
  8. #23
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Абсолютно согласен.
    Юрий (RX3QFY)! В Вашем компе стоит блок питания, я так думаю, ватт на 400 - 500. Если Вы покажете мне силовой трансформатор в Вашем компе с такой габаритной мощностью - с меня бутылка.
  9. #24
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    В Советское время не было электролитов большой емкости...
    Чушь! Посмотрите схему БП UW3DI -2 и какие там электролиты стоят.
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да есть силовик в импульсном блоке !!! Просто его не надо сравнивать с кузеном для 50 герц . При частоте в 30 кгц все не такое габаритное .
    Не нужно ПУТАТЬ схемы с простым умножением сети 50 герц и импульсные блоки - в последних обычно НЕТ УМНОЖЕНИЯ !!!!!
    Вот не хотел же спорить - но бутылка .....
  11. #26
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Критерии:
    1. Простота конструкции при требуемой мощности 150..250 Вт.
    2. Режим ламп не выше АВ2 .
    3. Напряжение на аноде не выше 1500В.
    Подходит ГМИ-11 по схеме с ОК. К тому же 10 Вт для раскачки будет вполне достаточно, габариты получатся очень даже небольшие и ... никакого шума.
  12. #27
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    И какие?
    2000Мкф на 450Вольт???
  13. #28
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
  14. #29
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Согласен, но там есть основное - выпрямление 220В в постоянку.
    Кстати, предлагаю посмотреть на два усилителя - один на 6П15П, где нет умножения - выпрямляется 220 и получается 310В анодного. Второй усилитель - две ГУ-50, где применено учетверение сети. А лучше всего об этом написано у Гончаренко в статье "Лёгкий и мощный РА".
ID:	20572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20575   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот эти фото очень полезны. Они ярко показывают, как НЕ НУЖНО делать усилители мощности. В данной конструкции нарушены все принципы построения П-контурной системы. И при таком конструктиве УМ не будет работать на частотах выше 14Мгц, и будут проблемы с подавлением 2-3-..... гармоник. Соответственно и помехи TV.
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Данные П-контура для PA на 2-х 6П45С
    от NewHAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 17:57
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
