11.12.2009, 13:30 #76
11.12.2009, 13:31 #77
Эффект автосмещения появляется только при токе первой сетки. До появления тока первой сетки считаем входное сопротивление бесконечно большим, это R, плюс емкостная часть которую надо компенсировать, создать контур где эта емкость будет входить в его состав.
почитайте тут
Мощность с трансивера, надеюсь рассеивается на резисторе-нагрузке?
Вообще могут быть просто наводки на Ваш тестер при измерении.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.12.2009, 13:41 #78Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
11.12.2009, 13:43 #79
Да, и при подаче раскачки не должны меняться.
Желательно применение низкоомных стабилизаторов.
На экранную я бы подал +300+320В.
У меня на ГУ-84Б 390В.
Анодное тоже бы повысил до 2,5-2,7кВ.
У меня на ГУ-84Б 3,6кВ.
Лампа работает четыре года.В тестах в основном. Никаких проблем с ней не было и нет. Никогда ничего не стреляло. (Никогда не настраиваю П контур создавая критический или даже перенапряженный режим и Вам не советую)
Уменьшение эмиссии не замечено.
Обдув правильный. Турбинка, а не плоский вентилятор, который не в состоянии создать давление воздуха и продуть радиатор анода.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.12.2009, 13:43 #80Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
11.12.2009, 13:46 #81
11.12.2009, 13:54 #82Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
То RW6MGO:
Если это оно- http://cqham.ru/28um.htm , проверьте резисторы в катоде, нужны безиндуктивные, ну и соответствующего номинала.
В какой точке и чем измеряете напряжение на 1 сетке? RW4PL прав, может наводиться.
Стабилизировать напряжения безусловно необходимо. Исходя из условий: Ic1<1mA, Ic2<20 mA. Т.е. следует избегать появления сеточного тока по управляющей сетке.Игорь
11.12.2009, 13:55 #83Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Дело в том что у меня источник ВВ собран по схеме бестрансформаторного питания.Миллиамперметр я откалибровал по амперметру включенному в +анода(временно).По входу стоит ФНЧ-нижний конец которого нагружен на 50 Ом,а средний через конденсатор и трансформатор на кольце на упр сетку,на нижний вывод вторичной обмотки которого подается Ucм,со стабилизатора через резистор 1 ком.
11.12.2009, 13:55 #84Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Не буду цитировать несколько предыдущих сообщений, сообщу только, что ГУ 74, в схеме с ОК, неперекачаная , должна работать БЕЗ тока первой сетки.
В случае RW6MGO, скорее всего, нужно поднять напряжение второй сетки.
11.12.2009, 14:02 #85Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Последний раз редактировалось RW6MGO; 11.12.2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
11.12.2009, 14:07 #86
Последний раз редактировалось RW4PL; 11.12.2009 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.12.2009, 14:11 #87Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Я же написал ВВ-бестрансформаторный!(-) с корпусом не соединен!73!http://cqham.ru/28um.htm
11.12.2009, 14:15 #88
попробуйте мА метр тока анода включить между точкой где написано -900в и точкой идущей с мостика где написано -80В и идущей далее на конденсатор 50,0х150В.
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.12.2009, 14:17 #89
Последний раз редактировалось RW4PL; 11.12.2009 в 14:29.
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.12.2009, 14:31 #90Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
33Спасибо
