25.02.2022, 17:39 #676
25.02.2022, 22:01 #677
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Вопрос знатокам ВУ-50. В описании указано что ток холостого хода анодного трансформатора 1.5а. Я всего один раз вводил в эксплуатацию данный трансформатор и как то не удосужился измерить этот ток. Собственно вопрос: для какой точки схемы это значение? 1.5А по каждой фазе?
73! Василий, ex RZ6MX
25.02.2022, 22:42 #678
- 31.07.2010
- 64
- 1,044
- 887
- 514
26.02.2022, 08:10 #679
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Анатолий, можно тоже в личку?
RU3OW
26.02.2022, 09:02 #680
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
26.02.2022, 11:44 #681
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Осталось определиться с терминологией... Курс ТОЭ проходил почти 40 лет назад, отсюда и непонятки. В простом четырехполюснике (однофазная сеть) все просто. Тут же трехфазная. И провода где можно именно измерить этот "общий" ток как такового нет...
Собственно скажу о причинах этого вопроса. Не так давно попался под руки однофазный анодный трансформатор мощностью порядка 1.5кВт. Решил измерить его. При подаче на первичную обмотку 240В получился ток покоя порядка 1.5А. При 220В около 1А, может чуть больше. Я подумал что это слишком много и даже засобирался добавить витков на первичную обмотку. А сейчас думаю что может и не надо этого делать. Ведь если добавить то и просадка под нагрузкой будет больше.73! Василий, ex RZ6MX
26.02.2022, 12:18 #682
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
я.. тоже уже всё электропитание "забыл".
Собственно.. а в связи с чем вы задумались токе ХХ ? Это на что повлияет у вас?
26.02.2022, 15:15 #683
- 07.09.2015
- Гомель
- 49
- 29
- 684
Отвечаю сам себе (возможно, кому-то поможет). Проблема решена. Дело было в моторчике БМЗ. Нашел новый ДП-1-26А из ЗиПа Р-140 (чудом нашел). Поставил, и все заработало штатно. Отделался малой кровью..
PS Правда, открутить моторчик было тем еще квестом. Для этого пришлось специально покупать отвертки с удлиненной рабочей частью.
PPS Всем мира..С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
26.02.2022, 21:06 #684
- 31.07.2010
- 64
- 1,044
- 887
- 514
27.02.2022, 01:26 #685
- 21.09.2011
- Верховье
- 69
- 92
Если вспомнить Закон Ома, то P=U*2/R
т.е. 3000*2=9000000/10000000= около 1 Ватта рассеивается на резисторе 10 МОм при напряжении 3 кВ.
Но один резистор МЛТ при таком напряжении долго не проработает, следует соединить несколько последовательно. Например 5 штук по 2МОм или 10 по 1МОм.RA3EC (1984) ex UA3ECF (1976) ex UA3-147-53 (1971)
27.02.2022, 02:25 #686
27.02.2022, 07:41 #687
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Последний раз редактировалось RT8L; 27.02.2022 в 07:44.
27.02.2022, 16:51 #688
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Да и я не измерял раньше. Просто хочется понять, какой ток покоя для мощных трансформаторов является нормальным. И это в большей степени связано (для меня) как раз с однофазными трансформаторами.
Вот пример мнения:
Напоминаю речь идет о трансформаторе с габаритной мощностью по железу около 1.5кВА. Я в принципе согласен. Потому как еще в прошлом веке перематывал ОСМ-2.4 (2.3 или 2.5, точно не помню). Первичка родная, мотал только высовольтную обмотку. Так вот в нем ток покоя был точно не больше 0.5А, а скорее 0.25-0.3. Этот транс я мотал еще в 90-х годах и он мне служит верой и правдой до сих пор в РА с лампой ГУ-84. Вторичку мотал проводом каким был, а именно в два провода 0.63. и столько сколько влезет. Влезло столько что при 240В в сети без нагрузки на емкости 100мкФ после выпрямителя около 3000В. Однако при 2А анодного тока просадка получается до 2300-2400. Как бы многовато... Я вот и думаю, если оставить первичку в нем как есть, будет ток покоя как бы великоват. Но может и фиг с ним? Ну подумаешь будет трансформатор потреблять при 240В 1.5А. Это 360Вт. Как бы по отношению к 1.5кВт КПД совсем не лучший. Но при этом под полной нагрузкой не будет большого падения за счет меньшего сопротивления вторичной обмотки при том же Ктр. и КПД под максимальной нагрузкой, что более важно, будет лучше?
P.S. На самом деле, если вспомнить институтский курс ЭМ (Электрические Машины). Расчет трансформаторов начинается с выбора расчета по его месту применения. Я помню варианты (видимо не все): по минимуму веса (актуально для авиации), по минимуму стоимости (пожалуй для ширпотреба), по минимуму температуры ... скорее всего еще что то было. И в соответствии выбора критериев задаются различные значения токов в обмотках, диаметр провода, параметров железа и т.д. Но тот курс ЭМ, который я изучал и делал курсовую работу касался трансформаторов малой мощности. Успешно сдав экзамен и забыв про этот курс всегда пользовался упрощенным расчетом, предложенным в справочнике Бунина и Яйленко. Но там как бы все формулы и графики до габаритной мощности 1кВт... Методика как бы работала, но она упрощенная. А именно в том что габаритная мощность определяется только размерами железа. Сейчас в сети есть онлайн-калькуляторы. Так вот в них при одном и том же сердечнике получается разная габаритная мощность.73! Василий, ex RZ6MX
27.02.2022, 17:38 #689
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,167
- 595
- 2361
Пожалуй на сегодня с этим моментом соглашусь.
Ну а кому особо интересно, то нужно вернуться к основам электротехники и принципу работы трансформаторов.
Анализ работы трансформатора на Х.Х. делается методом снятия вольтамперной характеристики.
Тема достаточно обширна и привести цифры просто так для из любопытства это не правильно.73! Владимир
28.02.2022, 00:21 #690
- 21.09.2011
- Верховье
- 69
- 92
Потери более 20% от мощности трансформатора это много. Обычно считают допустимым до 10%. В Вашем случае можно покрутить ЛАТР изменяя напряжение на входе чтобы определиться, коротка обмотка первичная или магнитопровод плохой, потери в стали. При выходе за линейный участок гистерезиса потери резко растут, если магнитопровод качественный.
