Страница 28 из 50 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #406
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Забыл сказать:
    параллельно контактам ставлю ёмкость 6.8 н( К15-5) .
    Для уменьшения искрообразования.
    Павел, есть у меня на компе файл, по моему из форума на CQHAM :
Название:	Защита контакт&#10.gif
  2. #407
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    перекрыть запросто может
    Да, вы правы.
    Но до этого не стоит доводить.
    Да и оно для этого не рассчитано.
    Посмотри л/с.
  3. #408
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    файл
    После контактов, перед каскадом нужно поставить
    ВВ предохранитель.
    Но, это всё работает если сделаны все остальные защиты.
  4. #409
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это беда блока Р-140 с его переключателем и последовательной схемой питания. Конструкторы не заморачиваясь ввели отключение высокого и экранного по сети.
    Это беда не конструкторов или блока УМ, а радиолюбителей которые используют старые списанные блоки УМ и самодельные БП от сети 220 В с конденсатором 30-50 мкФ в цепи 3 кВ.
    Последовательная схема питания наиболее рациональна, поэтому её применяют намного чаще нежели параллельного.
    По отзывам военных связистов надёжнее передатчика Р-140 нет, заменившие их Р-161 показали себя не такими надёжными.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.12.2019 в 20:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #410
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Евгений,
    а в чём беда применения конденсаторов 30...50 мкФ на выходе выпрямителя анодного напряжения?
    В исходном варианте стоит конденсатор слишком маленькой ёмкости. Вопрос совсем не в допустимых пульсациях выпрямленного напряжения: в исходном варианте Р-140 имеет слишком широкую полосу излучения из-за того, что конденсатор маленькой ёмкости недостаточно эффективно шунтирует низкочастотную ОГИБАЮЩУЮ SSB сигнала, что приводит к паразитной, т.н. "автоанодной" модуляции... Об этом было известно много десятилетий назад и даже написано в книге "Техника однополосной связи".
    Или я не о том?
  6. #411
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Евгений,
    Столь большие емкости ставят только радиолюбители.
    Беда в том, что защита "перегрузка 3000в" с таким большой ёмкостью становится бесполезной, пока разрядится этот конденсатор, пол РА разнесёт или в лампе все потроха выгорят.
    В передатчиках заводского изготовления (от кВт и выше) емкость фильтра не превышает 5-6 мкф. И качественные показатели у них в порядке, хоть в связных, хоть в телевизионных или радиовещательных.
  7. #412
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    перегрузка
    Смешалось всё в доме Облонских....!
    Вы говорите о разных вещах, причинно следственная связь
    отсутствует./без обиды/.
    Защита 3000 в- автомат по сети.
    Перегрузка по току 3000 в- ВВ предохранитель.
    И прочие меры защиты лампы.
    И нет проблем.
    Разве Вам нравятся сигналы армейских станций?
    То о чём говорит RG9A , имеет место практически у всех вами названных
    передатчиков.
    И ещё....- только мы делаем РА на мощности от 1 квт с питанием от
    1 фазы.
  8. #413
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Однажды попробовал работать в эфире , в CW , вообще без этой емкости! )))
    Сигнал стал слегка журчащим, наверное, и в пайл-апах читался лучше! )
  9. #414
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Игорь,
    нужно было попробовать в SSB - эффект был бы более ощутимым Тебе об этом не преминули бы массово сообщить с применением редких слов и старинных оборотов!
    Один наш известный Московский контестмен как-то работал CQ WW 160 m CW вообще без конденсатора в фильтре при трёхфазном питании и имел в обе стороны от основного сигнала побочные сигналы через каждые 300 Гц... Подавленных не более, чем на 30...40 дБ. Очень хорошо их было слышно даже в Челябинске, особенно когда эти сигналы совпадали с сигналами более слабых станции. На замечания во время контеста никак не реагировал. Создателю этого "чуда" я позже высказал всё, что об этом думаю! У создателя была "отмазка" - контестмен заставил его сэкономить на конденсаторе фильтра - по фильтрации же всё было в пределах нормы!?
    Очень прошу: не экономьте на ёмкости конденсаторов фильтров анодного выпрямителя - вы не одни в эфире!
  10. #415
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, хочется спросить, что в Вашем сообщении значит "имеет слишком широкую полосу излучения" и как это соотносится с нормами МККР. Может разработчики Р-140 не знали об этом или у них не было возможности поставить в фильтр анодного напряжения конденсаторы большей ёмкости. Поставить вместо 4 мкФ например 10 мкФ не проблема, место в корпусе БП ВУ-50 есть, но как надёжно при этом будет работать защита от перегрузки в цепях ГУ-43Б действительно вопрос.
    Ответ типа "военным можно всё" как то не убеждает, вопрос совместимости РЭС для них имеет значение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.12.2019 в 12:19.
    Евгений.
  11. #416
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Евгений, зачем задавать вопросы, на которые сами можете найти ответы?
    Во-первых, нормы для радиопередатчиков гражданского и специального (военного) назначения различаются.
    Во-вторых, нужно вспомнить, в каком году проектировалась Р-140 и какие нормы тогда существовали. Подсказка: нормы с тех пор сильно ужесточились.
    В-третьих, о какой электромагнитной совместимости для военных Вы говорите? Во время движения помешать физически некому, а стационарное использование подразумевает территориально разнесенные приёмные и передающие центры. Или Вы не в курсе, что обычное использование Р-140 - это 100% работа на передачу?
    В-четвертых, в отличие от радиолюбителей, военным не приходится искать "свободные" частоты - они ими распоряжаются! Т.е. у них нет необходимости ютиться в 3 кГц друг от друга...
    Как факт: одно время все были очень недовольны шириной SSB сигнала UP0L, который использовал Р-140 с "родными" блоками питания... Ему пришлось раскошелиться и приобрести импортные усилители, вопрос снялся!
    В Р-140 многое сделано правильно, но ёмкость конденсатора в выпрямителе анодного напряжения - недостаточна для эффективного шунтирования низкочастотной огибающей SSB сигнала. Это приводит к паразитной "автоанодной" модуляции и, как следствие - к расширению полосы сигнала. Что тут может быть непонятным? Если, конечно, немного подумать
    Кстати, военные чаще всего использовали Р-140 для ЧТ, а не для ОБП, а это "две большие разницы".
  12. #417
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    600 Гц
  13. #418
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    И нет проблем.
    Даже комментировать не вижу смысла.
    Маленький вопрос. И какой предохранитель вы используете по цепи 3 кВ?
  14. #419
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Не верно мягко говоря. Частоты подбирали и ,кроме того,перед глазами висел список полос частот, где работать вообще нельзя было.Знаю кухню изнутри т к служил на ПДРЦ штаба округа. 73! Владимир.
  15. #420
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    С появлением СДР приёмников есть возможность визуально оценивать сигналы передатчиков, даже тех которые проектировались в прошлом веке. Из г. Углич работает R3MJ на Р-140 (полный комплект включая возбудитель ВО-71) работает с вкл. клипированием (!), мощность более кВт, у меня уровень его сигнала 59+35 дБ. За полосой 0,3-3,6 кГц ничего не наблюдаю, всё как обрублено, на экране сигнал настоящая буква П, многим любительским станциям до этого очень далеко и это хорошо видно. Так для справки, полоса обзора 12 кГц. Наверно у него передатчик не правильный или что то с моим приёмником не то?
    Уточнение для особо щепетильных в части фильтрации ВКС, УСС у него отключен, а конденсаторы в БП Р-140 он не добавлял, знаю точно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.12.2019 в 14:37.
    Евгений.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
