Страница 46 из 50 ПерваяПервая ... 36394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #676
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    721
    1549
    446
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    Павел, есть у меня на компе файл, по моему из форума на CQHAM :
    Вложение 245444
    Всем, здравствуйте!
    Коллеги, подскажите на какую мощность применить резистор в данной схеме?
  2. #677
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Вопрос знатокам ВУ-50. В описании указано что ток холостого хода анодного трансформатора 1.5а. Я всего один раз вводил в эксплуатацию данный трансформатор и как то не удосужился измерить этот ток. Собственно вопрос: для какой точки схемы это значение? 1.5А по каждой фазе?
  3. #678
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Ответ в личке.
  4. #679
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Анатолий, можно тоже в личку?
  5. #680
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Логично предположить что раз это общая характеристика трансформатора то значит это общий ток.
  6. #681
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    Осталось определиться с терминологией... Курс ТОЭ проходил почти 40 лет назад, отсюда и непонятки. В простом четырехполюснике (однофазная сеть) все просто. Тут же трехфазная. И провода где можно именно измерить этот "общий" ток как такового нет...
    Собственно скажу о причинах этого вопроса. Не так давно попался под руки однофазный анодный трансформатор мощностью порядка 1.5кВт. Решил измерить его. При подаче на первичную обмотку 240В получился ток покоя порядка 1.5А. При 220В около 1А, может чуть больше. Я подумал что это слишком много и даже засобирался добавить витков на первичную обмотку. А сейчас думаю что может и не надо этого делать. Ведь если добавить то и просадка под нагрузкой будет больше.
  7. #682
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    я.. тоже уже всё электропитание "забыл".
    Собственно.. а в связи с чем вы задумались токе ХХ ? Это на что повлияет у вас?
  8. #683
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, что может быть с БМЗ 1 каскада? Проливка шестерен WD-40 не помогла(. С напряжением -27В все хорошо. Визуально шестерни в порядке. Такое впечатление, что моторчик что-то подтормаживает. Так вообще может умирать моторчик? Да, при достижении ранее сохраненного положения пружина щелкает, БМЗ останавливается, с этим все ок. Спасибо всем откликнувшимся..
    Отвечаю сам себе (возможно, кому-то поможет). Проблема решена. Дело было в моторчике БМЗ. Нашел новый ДП-1-26А из ЗиПа Р-140 (чудом нашел). Поставил, и все заработало штатно. Отделался малой кровью..
    PS Правда, открутить моторчик было тем еще квестом. Для этого пришлось специально покупать отвертки с удлиненной рабочей частью.
    PPS Всем мира..
  9. #684
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    можно тоже в личку?
    Отправил.
  10. #685
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Всем, здравствуйте!
    Если вспомнить Закон Ома, то P=U*2/R
    т.е. 3000*2=9000000/10000000= около 1 Ватта рассеивается на резисторе 10 МОм при напряжении 3 кВ.
    Но один резистор МЛТ при таком напряжении долго не проработает, следует соединить несколько последовательно. Например 5 штук по 2МОм или 10 по 1МОм.
  11. #686
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Для такого тр-ра такой ток холостого хода очень большой.
  12. #687
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,700
    2300
    735
    Не изменял этот ток, да и зачем?, ВУ-50В работает и работает....
    Штатный показометр тока фазы не работает, т.к. корпус и блоки ВУ-50 разных модификаций, не совмещаются схемы измерения по +3000 В и тока фазы.
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.02.2022 в 07:44.
  13. #688
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    Да и я не измерял раньше. Просто хочется понять, какой ток покоя для мощных трансформаторов является нормальным. И это в большей степени связано (для меня) как раз с однофазными трансформаторами.
    Вот пример мнения:
    Напоминаю речь идет о трансформаторе с габаритной мощностью по железу около 1.5кВА. Я в принципе согласен. Потому как еще в прошлом веке перематывал ОСМ-2.4 (2.3 или 2.5, точно не помню). Первичка родная, мотал только высовольтную обмотку. Так вот в нем ток покоя был точно не больше 0.5А, а скорее 0.25-0.3. Этот транс я мотал еще в 90-х годах и он мне служит верой и правдой до сих пор в РА с лампой ГУ-84. Вторичку мотал проводом каким был, а именно в два провода 0.63. и столько сколько влезет. Влезло столько что при 240В в сети без нагрузки на емкости 100мкФ после выпрямителя около 3000В. Однако при 2А анодного тока просадка получается до 2300-2400. Как бы многовато... Я вот и думаю, если оставить первичку в нем как есть, будет ток покоя как бы великоват. Но может и фиг с ним? Ну подумаешь будет трансформатор потреблять при 240В 1.5А. Это 360Вт. Как бы по отношению к 1.5кВт КПД совсем не лучший. Но при этом под полной нагрузкой не будет большого падения за счет меньшего сопротивления вторичной обмотки при том же Ктр. и КПД под максимальной нагрузкой, что более важно, будет лучше?
    P.S. На самом деле, если вспомнить институтский курс ЭМ (Электрические Машины). Расчет трансформаторов начинается с выбора расчета по его месту применения. Я помню варианты (видимо не все): по минимуму веса (актуально для авиации), по минимуму стоимости (пожалуй для ширпотреба), по минимуму температуры ... скорее всего еще что то было. И в соответствии выбора критериев задаются различные значения токов в обмотках, диаметр провода, параметров железа и т.д. Но тот курс ЭМ, который я изучал и делал курсовую работу касался трансформаторов малой мощности. Успешно сдав экзамен и забыв про этот курс всегда пользовался упрощенным расчетом, предложенным в справочнике Бунина и Яйленко. Но там как бы все формулы и графики до габаритной мощности 1кВт... Методика как бы работала, но она упрощенная. А именно в том что габаритная мощность определяется только размерами железа. Сейчас в сети есть онлайн-калькуляторы. Так вот в них при одном и том же сердечнике получается разная габаритная мощность.
  14. #689
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    Пожалуй на сегодня с этим моментом соглашусь.
    Ну а кому особо интересно, то нужно вернуться к основам электротехники и принципу работы трансформаторов.
    Анализ работы трансформатора на Х.Х. делается методом снятия вольтамперной характеристики.
    Тема достаточно обширна и привести цифры просто так для из любопытства это не правильно.
    73! Владимир
  15. #690
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Потери более 20% от мощности трансформатора это много. Обычно считают допустимым до 10%. В Вашем случае можно покрутить ЛАТР изменяя напряжение на входе чтобы определиться, коротка обмотка первичная или магнитопровод плохой, потери в стали. При выходе за линейный участок гистерезиса потери резко растут, если магнитопровод качественный.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
