14.03.2022, 04:43 #691Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
В УСС на некоторых волнах (диапазонах) БМЗ-1 не докручивает до конца положение катушек. Приходится вручную доводить, и слышно как кулачек щелкает, входит в паз, в нужном месте настройки. Что может быть, износ кулачка этого диапазона или ещё что? И что можно сделать, или проще заменить БМЗ-1 целиком?
01.02.2023, 20:13 #692Standart Power
- 27.09.2010
- 248
- 186
- 162
Здравствуйте!
Не работают периодически 6 и 10 "волна", двигатели на обоих бмз в усилителе крутятся без остановки . Бывает на конденсаторе остановится, а на вариометре крутится... где почистить?R9MM
01.02.2023, 20:18 #693Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
У меня были проблемы с контактами размыкателя в БМЗ - не замыкались при прокручивании. Был большой зазор.
RU3OW
02.02.2023, 06:45 #694High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 675
- 1606
- 1380
Надо визуально посмотреть эти контакты(подписаны) на контактной "ромашке", частая проблема это разрыв заклепки этих контактов, надо аккуратно пощурудить. Шестую "волну" не совсем удобно, а 10ю можно восстановить закрутив маленький саморез. Разобрать эту систему не представляется возможным, забитые штифты сложно снять. Если совсем не получается , то только замена всего БМЗ, что тоже не простое дело, но решаемо.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
18.02.2023, 21:30 #695Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
Практический вопрос в теме: стОит ли заморачиваться переделками ВКС Р140 для ГУ78 по примеру Доминика, F1FRV-? Насколько эффективна в действительности такая оптимизация-?
Последний раз редактировалось R3EC; 18.02.2023 в 21:35.
Анатолий (R3EC)
26.02.2023, 14:10 #696Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
26.02.2023, 14:33 #697Пользователь
- 02.01.2012
- 48
- 325
- 440
- 1171
Анатолий, мы с R7AA перелопатили ВКС в одном из наших РА.
Если есть вопросы, могу ответить по телефону.
26.02.2023, 20:32 #698Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
26.02.2023, 22:30 #699Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Переделка УМ Р-140 от F1FRV сводится не к замене лампы на ГУ78Б, а к оптимизации выходного П контура, точнее его ёмкости С1. Особенно это требуется для 20 м диапазоне где нагруженная добротность контура 25, оптимальным считается 12. После уменьшения С1 ток в катушке и контактах переключателя уменьшается в два рада, а выходная мощность вырастает на 20-25 %. Другим ущербным диапазоном в УМ является 80 м диапазон. На RK3MWD в 2013 г. были изменены все усилители о чём была инфо в интернете.
Изменение ВКС Р-140.docПоследний раз редактировалось R3MM; 26.02.2023 в 22:35.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.02.2023, 22:55 #700Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
26.02.2023, 22:57 #701
27.02.2023, 11:44 #702High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 640
- 229
- 55
Оптимизация П-контура.
Например на 4 диапазоне он вместо 100пф, 25пф подстёгивает. Ну и так далее.
Полезная штука, поверьте.PI_GU43b_MODS_Sch_Rev4b.pdf
Я, правда, немного по другому сделал. Но суть та же.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
27.02.2023, 12:46 #703Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Ум переделан на Гу-78. Категорически отказывается работать на 10 МГц.На антенну-300-400 ватт. Остальные диапазоны работают хорошо. 3 кВт при 3700 анодного. Максимум на эквиваленте 1 кВт было,для 10 МГц, но токи полезли вверх, больше 1.5а анодного, защита по перегреву срабатывает. Ток покоя 600 мА. В чем причина, где смотреть?
RU3OW
27.02.2023, 14:01 #704Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
27.02.2023, 14:04 #705Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
На одном поддиапазоне с 14 МГц.
RU3OW
220Спасибо
