Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 156
Like Tree1Спасибо
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
  1. #136
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    УМ был собран по схеме UA3VFS (http://ua3vfs.narod.ru/UM_2GU72.JPG )
    Данная схема, на ВЧ диапазонах, При использовании ГК 71, вряд ли хорошо заработает. Слишком большие паразитные емкостя в анодной цепи. Да и рекомендуемый транзистор, BU 508D, для стабилизатора экранной сетки мало подходит. Он предназначен для работы в выходном каскаде строчной развёртки телевизоров. И в его составе дополнительно присутствуют диод, который правда особо не помешает. И сопротивление, между эмиттером и базой. Величина которого измеряется десятками ом. Вот оно, практически исключает возможность применения этого транзистора в этой схеме..
  2. #137
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RK4CI,BU508A в аналогичной схемотехнике работать будет?Сегодня купил пару штук.Там вроде диода нет.Спасибо.
  3. #138
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3261
    Равшан , BU508A будет там работать, есть ещё очень распространенный 2SD1710, на нем маркировка D1710-их еще не подделывают...
  4. #139
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Конечно. Есть очень много транзисторов, и полевых, и биполярных, которые прекрасно заработают в таких стабилизаторах. Просто многие схемы, кочующие в инете, не проверялись их авторами. Так как содержат очень грубые ошибки... Правда, и в рабочих схемах бывают банальные опечатки. Поэтому, прежде чем что то собирать, по понравившейся схеме, стоит её достаточно придирчиво изучить.
  5. #140
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UA3X,RK4CI,благодарю за инфо.
  6. #141
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго времени. Подскажите с какой неоновой или галогеновой лапой делают "мягкое "включение БП, я где-то видел на каком-то форуме
    не могу найти этой инфо. Спасибо
  7. #142
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://ut2fw.com/node/279
    Там "лабораторка №1, про "мягкое" включение.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #143
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Виктор спасибо, но здесь совсем не то,что я имел в веду ,на какой-то мало габаритной лампе.
  9. #144
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    на каком сайте?
    Здесь, на форуме, есть ветка про "мягкое " включение БП.
    http://forum.qrz.ru/thread33564.html
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.04.2012 в 20:45.
    Victor!
  10. #145
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Доброго времени суток! Собрал пошлым летом ум на двух ГУ13 знакомый НАМ подарил . сетки заземлены по входу переключаемые контура 2.800 на анодах при подаче 70 ватт, на выходе получил 700 ватт на пятнашке и около кило на 80 и 40.,ток пол ампера,замерял MFJ ватт метром , если с согласовкой и ксв все в порядке то аноды ламп чуток бурые обдув на вытяжку..,зимой комнату греет не хуже калорифера красота...пару тройку б еще про запас.. ничего другого не надо .. С уважением Армен.. P.S C днем радиолюбителя....
  11. #146
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Добрый день!
    Уважаемые коллеги, у кого есть опыт согласования входа РА с ОС параллельным контуром на входе? Что можно сказать, сравнив с классикой, П-конфигурацией? Спасибо! Сергей
    Вложения Вложения
  12. #147
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Если таким контуром и согласовывать, то автотрансформаторным включением. А на приведенной схеме это просто фильтр от гармоник и других внеполосных сигналов, отстоящих по частоте достаточно далеко от частоты основного сигнала.
  13. #148
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Работают и схемы у которых только дроссель в цепи катода, но т. к. ток в катод идёт только половину периода то такие схемы, для нормализации работы вых. каскада трансивера, требуют либо нагрузочного сопротивления по входу РА , либо настроенного контура. Предложенная схема и есть настраиваемый контур , которым нагружен выход трансивера с отводом на возбуждение РА. При правильном подборе номиналов всё будет работать.
    Victor!
  14. #149
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    TO RA9UEK, RA3DRI: уважаемые коллеги большое спасибо за Ваши соображения. В тексте ниже схемы есть очень краткий фрагмент, указывающий на функции узла, однако интересны результаты практической реализации, в частности, - в сравнении с регулярно используемыми неподстраиваемыми П-контурами с точки зрения технологичности получения желаемых результатов согласования по входу. Одним словом - стоит ли заваривать ТАКУЮ кашу, исходя из полученных практических результатов. Тут, ведь, появляется возможность дополнительной подстройки, что и хорошо, и плохо (усложнение эргономики, но есть возможность выбирать "блох" на входном КСВ). Спасибо! 73!
  15. #150
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Данная схема уступает П-обр. контурам, где производится согласование по сопротивлениям. Если добавить перем. конденсатор со стораны трансивера и убрать 3-х секц. переменник то получится Т-образная схема согласования, которая применяется в тюнерах и тогда согласования тоже можно достичь. Данная схема подойдёт к РА у которых вх. сопротивление не особо отличается от вых. сопр. трансивера.
    Victor!
