10.09.2012, 15:15 #61
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Зачем же рулонного типа (хотя и проходные ВЧ то же рулонного типа) , есть и керамические в японских телевизорах. А "выявить" их можно и экспериментально, имея прибор для той же обкатки проблемных ламп...Этой способностью и обладают и кондеры уже установленные на ламповой панели ГУ-43 (ГУ-74)
Для первой сетки да обязательно. А для второй -то зачем? Там не стабилизатор, а резистор нагрузки 10 К нужен подключаться на передачу, чтобы не "горело" ничего...Последний раз редактировалось RN0JB; 10.09.2012 в 15:41.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
10.09.2012, 15:52 #62
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
У " ЭТИХ " ламп S ОЧЕНЬ зависит от напряжения на Экранке . При нестабильном напряжении Вы просто не сможене контур в резонанс настроить .
Ну а балластный резистор ... Просто посчитайте на какую мощность и какой ток он должен быть рассчитан . Для 43-й в тепло придётся превратить Ватт 200 !
Ну и проходные конденсаторы из панельки ... " Увы мне , УВЫ , Иван Васильевич ! " . Не восстанавливаются они ! Прогорел - в урну ! Там обычная керамика .-73- Игорь
10.09.2012, 16:22 #63
- 13.03.2011
- 753
- 55
Ну почему же? "Щелкнул" переключатель сети в положение +10% и все в резонансе.
Работает 10 Вт 10 к с момента пуска (пустил более четверти века назад)
Их проверить нужно было перед установкой. Брак в урну. А оставшиеся которые восстанавливаются пополнить японскими телевизионными, которые тоже восстанавливаются..С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
10.09.2012, 17:23 #64
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
10 кОм минимум лучше меньше. Это надо для предотврещения динатронного эфекта, при котором выгорает вторая сетка.
Эти потери можно и нужно оптимизировать!
Вот как я решил эту проблему см. вложение
На схеме - выпрямитель по схеме удвоения, стабилизатор с защитой от превышения тока (КТ805ам), комутируемая нагрузка (R23, R24, R26, R27), реле (РЭС9) переключается вместе с антенным реле.
Транзистор КТ846 взят из строчной развёртки старого телевизора и работает уже лет 8 в усилителе 2хГУ70Б.
11.09.2012, 13:55 #65
- 13.03.2011
- 753
- 55
Собственно заметив это (повышение экранного напряжения, примерно на грани выходной паспортной мощности лампы) этот резистор был подобран экспериментально с запасом (примерно) на 20% (для лампы ГУ-43Б)
Этот эффект мною был обнаружен спустя продолжительное время, не могу сказать точно, но пол года это точно, в моём случае сетка не выгорала.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
11.09.2012, 14:22 #66
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
А я всё ещё считаю , что стабилизатор экранки очень удобно делать на той же 6П3С . Причём её накал намотать на том же трансформаторе , что и обмотку экранного напряжения . Мало того , что спалить 6П3С невозможно , так ещё имеем естественное реле времени - подогреватель разогреется через несколько десятков секунд и Экранка на лампу попадёт с такой же задержкой . Всё , как Доктор прописал !
-73- Игорь
11.09.2012, 18:50 #67
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Насчёт выгорания я выразился образно - при превышении допустимой мощьности на сетке она разогревается и коробится, в результате изменяются растояния между электродами лампы, и возникает возможность прострела в лампе, а вот уже в результате прострела в лучшем случае образуется дыра в сетке, снижающая её эффективность, в худшем внутрение замыкание в лампе. Это не только применительно к данным лампам, но и ко многим другим.
Огорчу вас "доктор" прописал совсем другое. Экранное (ускоряющее) напряжение на вторую сетку должно подаваться только после анодного. Советую вам ознакомится с моей статьёй в журнале РМ КВ и УКВ №№ 1-6 2007 "Усилитель мощьности Walet-2M", там я подробно изложил обоснование схемотехники. Если хотите могу в личку выслать сканы этой публикации. По поводу стабилизатора на 6П3С то она только по накалу потребляет около 6 ватт, а если следуя вашей логике применить ещё неубиваемые "газовые стабилитроны"??.......
11.09.2012, 20:34 #68
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
А я Вас огорчать не буду . Поскольку не представляю последствий .
А для других - проясню . Поскольку , похоже , без этого не получается . Хотя ... У меня и в мыслях не было того , что человек проектирующий усилок на 43-й не знает прописных истин !
Итак . Имеем усилитель . В нем ТРИ ( как минимум ) трансформатора . На первом накальная обмотка 43-й . И для реле . И Минус . На втором - Высокое . На третьем - Экранка и накал 6П3С .
Включаем вентилятор . Включаем первый транс . Усилок ожил . Минус - ПОДАН !!!
Включаем второй и третий одновременно , но через пяток минут . Что у нас ? Анодное есть . Экранки - НЕТ !!! Прошло время прогрева 6П3С - появилась экранка . Все . Статей я не пишу . Читайте здесь .
Если не понятно - ПОКУПАЙТЕ ГОТОВОЕ !-73- Игорь
12.09.2012, 14:05 #69
- 13.03.2011
- 753
- 55
Такое только в 6П45С наблюдал. А при повышении напряжения на экранной сетке (без нагрузочного сопротивления, при динатронном эффекте) на ГУ-43 мощность рассеивания сетки не превышает одного Ватта...
Конкретные "прострелы" наблюдаются в новых, еще неработанных лампах. При их обкате. Вы хотите сказать что они уже заведомо с "прожжёнными" сетками?
Повторюсь. Такое наблюдалось только на лампе 6П45С.
Добавлено через 35 минут
И так имеем трансивер с выходной лампой Гу-43Б, с одним трансформатором. Имеем выключатель накала через реле, который не включится пока не включится "обдув" и выключатель обдува, который отключится только после "остывания лампы". Пуск "системы" (чтобы автоматы на площадке не вылетали) через резистор "15" ом, первое не рабочее положение переключателя сети....Анод-то зачем вырубать? Это же такие проблемы...Последний раз редактировалось RN0JB; 12.09.2012 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
12.09.2012, 14:30 #70
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Что значит " ЗАЧЕМ " ? У ВАС усилитель постоянно включен ?
Вырубать МОЖНО одновременно Анодное и Экранку . Да и накал тоже !!! Это при включении надо всё по порядку .
А почему несколько трансформаторов ? А потому , что так УДОБНО !!! И мотать и коммутировать . Плюс АНОДНЫЙ обычно в отдельном коробке .
Вопросы какие-то .... Такое впечатление , что тут говорят о приставке на ГУ29 для Электроники-160RX .-73- Игорь
12.09.2012, 15:43 #71
- 13.03.2011
- 753
- 55
Выключаю накал, лампа по минусу первой сетки заперта... (потребляет вся система 15 Вт, в дежурном приеме. Положение переключателя сети во втором (не пусковом положении, это 20% меньше нормы.)
Только накал и включается, с блокировкой на передачу, пока лампа не прогреется.
Действительно, может и мне стоит "утяжелить" свой трансивер, еще и поставить "вырубатели" анодного и экранной, не могу понять зачем? Пусть там и 5 трансформаторов стоят... (это раньше такое практиковал, но отключал усилитель тоже только накалом)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
12.09.2012, 16:26 #72
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Сергей ! Я почтенно замолкаю ! О таком варианте коммутации-запуска ГУ43б - даже не слыхал !!! Вы , наверное , ОДИН живёте ? ...
-73- Игорь
13.09.2012, 15:10 #73
- 13.03.2011
- 753
- 55
Не хотелось бы этого. От Вас тоже веет теплом технического творчества, причем очень полезного.
Результаты экспериментов
Семья. Последнее время мой вариант Р-140 в трансиверном варианте помогает спускать жена, с пятого этажа. Раньше справлялся один, перенося его под "мышкой". Стареем.
Ниже на картинке мой уголок.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
13.09.2012, 17:21 #74
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
13.09.2012, 17:36 #75
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
