Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 188
  1. #46
    18.04.2009
    2,350
    555
    164
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    т.к. буду использовать паспортное напряжение 3000 В. ?
    У этой лампы (ГК-71 ведь?) паспортное значение напряжения на аноде 1,5 кВ. Смотрите параметры. Был где-то разговор уже об этом, используют с большим, поскольку вроде бы допустимо в АМ на пиках огибающей при анодной модуляции, но куда уж 3 кВ?
    Вот файл моих расчетов по этой лампе, считал давненько, хорошо, что файл сохранил. Немного другие значения по причине принятия немного отличающихся исходных данных.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    но куда уж 3 кВ?
    И прекрасно люди работают на РА с таким анодным!
  3. #48
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да, это хорошо видно, особенно на 40-80 если заглянуть
  4. #49
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    там ничего нет,
    А индуктивность не указана?
  5. #50
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    Ога,вчера один такой землячек с диким перекачем. А потом говорит"Ой,чей-то сигнализация внизу в оффисах сработала,милиция приехала"
  6. #51
    18.04.2009
    2,350
    555
    164
    В соседней теме только вчера ссылку приводили.
  7. #52
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    нет
  8. #53
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Прикольно ,, можно сразу закрывать обеих первое это за лексикон и остальное. Дослушал да это же хулиганьё. Позор органам контроля.
    Добавлено через 6 минут
    Это обычное пуканье ,можно одной ГУ-50 нагадить и 5 Кв будет изумительно работать .
    Добавлено через 13 минут
    Я хотел чтоб транс был с отводами по 350 вольт при выпрямлении намотали по 350 переменки и ещё ошиблись как я понял и получилось 1600 В и 2200 переменки и ниже. Выбора почти нет 2200 или 3 с маленьким хвостиком на холостом при нагрузке наверно будет чуток поменьше чем 3000 В
  9. #54
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Давайте не будем обобщать, любое дело можно довести до абсурда. И почему надо перекачивать?! И замучаешься перекачивать с заземленными сетками и крутизной в 4ма/в.. Что, 200вт на вход подавать? Тогда это злодеяние умышленно. А сами лампешки очень линейны и устойчивы.
    У меня на хх 3кв. Хотите сигнал послушать? Могу вживую, могу аудиозапись.
    Добавлено через 4 минуты
    Конечно, будет меньше, думаю, ок. 2800. Как и задумано в лаповковском варианте такого РА. Знаменитый Г. Румянцев, UA1DZ , гонял эти лампы до5кв. Но, это конечно, другая песня. А за три кв и говорить нечего.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 08.10.2012 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  10. #55
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Схему можно попросить пока не начал паять,? можно в личку.
  11. #56
    19.02.2012
    925
    290
    3
    У меня на хх 3кв.
    И как всё это работает на десятке. И в каких режимах?
  12. #57
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Десятку настроить пока не удается. Врать не буду. Остальные бэнды дышат. А вот у UN7GCE и десятка выдает под кило при таком аноде (2750 под нагрузкой).
  13. #58
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Мужики про ВЧ бенды всё обсосано в других ветках как поднять мощю, я делал предыдущий раз и ставил компенсацию именно на 10м и РА выдавал одинаковое значение на всех бендах. По схеме предложенной EW1BA.
    Добавлено через 1 минуту
    Сергей чем измеряете высоковольтное напряжение?
  14. #59
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    http://forum.qrz.ru/thread22713-4.html
  15. #60
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Понял я такое делал сейчас буду делать подобное но только с подачей напряжений на сетки я думал что то новое родилось за годы.
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
