Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 188
  1. #61
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    чем измеряете высоковольтное напряжение?
    У меня транс с броневым сердечником. Намотано в каждом плече по 600в, затем удвоение на кондерах. Параллельно им стоит пять резисторов, на одном из них и мерял. Получил 300в на одном. Множим на 5 и на 2. 3000в хх.
    Добавлено через 4 минуты
    что то новое родилось за годы.
    __________________
    Да что может родиться? Закон старика Ома неизменен. Элементная может поменяться, остальное всё то же.
    я такое делал
    И ставили компенсацию? Можно размеры катушки?
    Последний раз редактировалось RA2FN; 08.10.2012 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  2. #62
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    Ну у меня на предыдущем было 8 мостов на которые подавалось по 250 В потом всё последовательно это было проще сейчас мост из 12шт. RS1007 по три в плече и емкость Конденсатор К75-81 40 на 3000 В.
    Добавлено через 6 минут
    __________________
    73, Сергей (RA2FN) :: UA2-125-173, CW FOREVER! Балтика.
    Пытался вставить файл в Splan не получилось , Посмотрите в ветках там были размеры если не найдёте сам поищу или перепишу.
Название:	EW1BA Усилитель Мощности - 2хГК-71 (Выходная ступень, компенсация Свых).jpg
  3. #63
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    В ветке есть в авторском исполнении. Может в Вашем варианте какие-то нюансы?
  4. #64
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    нет я делал пробный вариант РА и ставил только попробовать на 10 м потом РА был разобран и только через 3 года решился собрать по новой в полном обьёме с встроеным ВВ БП и всем остальным т.к. нужен стал для дачи на постоянной основе и тем более всё для этого есть.
  5. #65
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Десятку настроить пока не удается. Врать не буду.
    А смысл задирать напряжение? Это же не самоцель. Получить не столь уж существенный выигрыш мощности? Зато при меньшей напруге все бы неплохо настроилось на той же самой десятке. Да и по электрической прочности элементов попроще, хотя опять же не столь существенно.
  6. #66
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    Кто вам сказал что при напряжении 2500 В. настроится лучше или хуже чем на напряжении 2800 или 3000 В. только поменьше ток будет?
  7. #67
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Будет меньше Rэ, изменятся требуемые параметры П-контура, горячая емкость контура будет больше при том же токе. Настроится на 10-ке будет легче.
    А используя большее напряжение на аноде соответственно дают большую раскачку, что бы получить приемлимое Rэ и здесь недалеко до превышения допустимой эмиссии катодов.
  8. #68
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    Вы пробовали у Вас не получилось?
  9. #69
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Попробуйте Вы, может у Вас получиться. А вообще это законы построения УМ и выбора их режимов от которых никуда не денешься, кто бы не делал.
  10. #70
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,901
    4709
    3244
    Я поступал проще. Вместо 220 в на первичную обмотку подавал 12, а показания умножал на 18.
  11. #71
    08.09.2008
    Пермь
    4,901
    4709
    3244
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Откуда и что это ?
    У меня такие уже третью жизнь проживают. Первая - в приводном передатчике местного аэропорта, вторая - в РА на коллективке, третья - в гараже в качестве вторичной обмотки сварочника. У 3-фазного 3 кв. трансформатора аналогичная судьба, только смотана повышающая обмотка и задействованы две сетевых обмотки под однофазную сеть 220 в.
  12. #72
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    Это я уже проделал но подавал на первичку 10 В разговор о замерах под нагрузкой . На фото у Вас другие как мне кажется катушки но того же плана.
  13. #73
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Ну и что, получилось? Пошло дело? Я десяткой малость замучился. Резонанс вижу есть, а коэф усиления очень мал, где-то ок. 3-4.
  14. #74
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    Я вроде писал или хотел написать что на всех бендах было одинаковое усиление у меня на всех бендах было 800 Ватт.
  15. #75
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    было 800 Ватт.
    Какое было анодное?
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
