Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 188
  1. #76
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Какое было анодное?
    под нагрузкой где то 2600 В.
  2. #77
    19.02.2012
    882
    275
    3
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Кто вам сказал что при напряжении 2500 В. настроится лучше или хуже чем на напряжении 2800 или 3000 В
    Внизу я прицепил скрин. Это рассчёт П контура для 10 метрового диапазона, при нагрузке 3,6 ком. Это как раз соответствует работе каскада при напряжении 3 кв. Это максимально возможный КПД который может быть реализаван для этих ламп в идеальном случае. Когда у вас нет ни начальной ёмкости КПЕ. Ни ёмкости дросселя. Ни паразитных емкостей монтажа. Реализавать это на практике, практически невозможно. Стоит сбросить напряжение до 2200 вольт. И контур с такими параметрами становится вполне реализуемым. И даже, при определённой схемотехнике, КПД можно получить и получше.
    Конечно, мощность раскачки придётся добавить. Но получим именно вседиапазонный РА. Если ВЧ диапазоны не слишком то и нужны, наверное, можно подавать и 3000. Но мне это кажется некоторым перебором. Просто, и ГК 71 иногда стреляют. И громко.
Название:	ГК 71.28мгц.GIF
ID:	79086   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГК 71 П контур 2.GIF
  3. #78
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Если это Roe, то больно много что-то у Вас получилось. Как минимум, на килоом меньше.
  4. #79
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Посчитаем Rэ самым элементарным способом (практически упрощенным, но дающим совсем недалекое от истины значение):
    Примем Pвых=1000 Вт, E=3000В
    Rэ=U/I закон ома,
    где U - амплитуда ВЧ напряжения на контуре
    I - амплитуда тока первой гармоники в контуре
    I=2P/U, где Р - выходная мощность
    Полагая для критического режима U=0.9E получим:
    I=2*1000/(3000*0.9)=0.74А
    Отсюда Rэ=3000*0,9/0,74=3648 Ом
    Даже если пересчитать с учетом КПД П-контура, то получим:
    Примем на глазок КПД П-контура 0,92, тогда получим мощность на входе П-контура 1000/0,92=1086 Вт
    Пересчитаем Rэ=2700/(2*1086/2700)=2700/0,8=3375 Ом
    Последний раз редактировалось RA9UEK; 08.10.2012 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
    TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
    Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
  5. #80
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Я пока не слышал о стрельбе из ГК-71 но не исключаю . Если вопрос только с диапазоном 28 Мгц то можно и смирится с выходной мощностью 500 Ватт там этого достаточно . Я доверяю конструкторам которые изготовили не один десяток РА на ГК-71 и они уверяют что всё будет нормально. Я не теоретик и не имею знаний для вступления в полемику поэтому промолчу и буду делать то что задумал. Те калькуляторы которые Вы привели я имею и использую но они как я предполагаю дают приблизительные значения. РА на 2х ГК-71 с напряжением около 3000 В. как мне известно сделано десятки и работают нормально .
    ТЕМА БЫЛА О ДРУГОМ И Я ДУМАЮ С ДАННЫМ ОБСУЖДЕНИЕМ НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЕТКИ.
  6. #81
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Извините, соврал немного, это амплитуда первой гармоники в нагрузке лампы, в контуре она будет помноженной на Q нагр.
  7. #82
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Вот что получилось по расчетам, и одно из решений проблемы 28мгц
ID:	79092   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    02.10.2012
    40
    11
    вообще от куда этот дивайс ?
    Это не от Арктики - точно. там катушка намотана трубкой диаметром с карандаш , длина катушки примерно 400 мм диаметр наверно 120 - точно уже не вспомню и самое главное там все посеребренное было.
  9. #84
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    __________________
    и ТУТ что не посеребренное?
    Добавлено через 4 минуты
    Каким диаметром намотаны антипаразиты ?
    Фото рабочей схемы? и какие параметры РА ?
  10. #85
    02.10.2012
    40
    11
    Да, согласен, просто потемнело и неразглядел сразу.
  11. #86
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    У меня такие
    Ну это не такие... От старых армейских на 2х 81х... Но такое применение - Абалдеть!!!:-)))
  12. #87
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Для выходного П-контура усилителя R1 ≈ Ea/(2,1•Iа) (Ea – постоянное напряжение, Iа - постоянный ток анода), (by DL2KQ)
  13. #88
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это не от Арктики
    Вообще-то - от "Арктики". Может и еще где-то применялись? в других аппаратах не видел...
  14. #89
    02.10.2012
    40
    11
    Я про отдельное согласующее к "бригу" иногда ставили.
  15. #90
    19.02.2012
    882
    275
    3
    Так подвирает ваша программа. Возьмите, и посчитайте какая мощность потребуется лампам для раскачки до 700 ма. Да и КИАН выбран не совсем верно. Да и 700 ма.для двух ламп. Это импульс тока катода, где то 1,3 А с лампы, при паспортных 0,9. Конечно, новая лампа такой ток обеспечит. Но стоит ли закладывать это в программу?
    Идём дальше. Смотрим значения элементов П контура. Проверяем. И что видим? Выходная ёмкость ламп не учтена полностью. 30 пф горячего конца, это просто рассчётная ёмкость, при данной нагруженной добротности. В то время, как выходная ёмкость самих ламп, уже 34 пф. То есть, товарищ смутно представляет, что же именно он считает.
    Ну и по входной мощности. При постоянной составляющей тока анода 700 ма, мгновенное значение тока анода составит 2,2 А. Что бы обеспечить такой импульс тока, напряжение на катоде должно достигать примерно 220 вольт. Ток катода составит в этом случае не менее 2,5 А. Это я положил случай схемы с ОС и подачей всех питающих напряжений. Если все сетки посадить на землю, то импульс тока катода перевалит за 3 А. Но оставим 2,5, при 220 вольтах пикового напряжения. Это 550 ватт мгновенной мощности. Мощность потребляется только в одну половину периода, поэтому, амплитудное значение мощности первой гармоники вдвойне ниже. 275 ватт. Ну и действующая мощность составит половину от этой цифры. Около 140 ватт.
    Разительно отличается от того, что выдала программа. Создаётся впечатление, что не слишком грамотен не только пользователь программы, но и разработчик. В программе просто не учтено, что 175 ом входного сопротивления, это усреднённое значение для двух полупериодов. В один из которых лампа работает, а во второй, отдыхает. В придачу, только часть импульса тока дойдёт до нагрузки... В общем, ошибка на ошибке.
    И по фотографии, которая приведена в конце сообщения. Схема и решения этого УМ обсуждались на одном из сайтов. Лично у меня, сложилось впечатление, что на 28 мгц этот усилитель просто не эксплуатируется. Эти катушечки автор считает своим ноу-хау. Это совсем не антипаразитки. Параллельно им нет никаких сопротивлений. Это именно часть катушки диапазона 28 мгц. На вопрос, почему для этих катушек выбран столь тонкий провод, автор так и не ответил. А ведь реактивные токи, через эти катушечки, составят на 28 мгц поболее 5 А действующего значения. Ну и ещё один минус, лампы на этом диапазоне могут видеть несколько разную нагрузку. Ведь и значение выходных емкостей самих ламп, и индуктивности, будут несколько отличаться по номиналам. Всё слишком критично в исполнении. Но соединить аноды ламп, и поставить часть катушки 10 метрового диапазона между дросселем и лампами, вполне возможно. Конечно, это уже должна быть трубочка диаметром 5-6 мм...
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
