Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 188
  1. #166
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    У одного мужика спросили сколько у него денег.
    Мужики, спрашиваю, название темы помните?
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Досталась данная индуктивность......
  2. #167
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от UR5CJN Посмотреть сообщение
    Устанавливать амперметр в "минус" источника питания или катод лампы конечно удобнее и безопаснее но не совсем правильно. Так как в этом случае к току анода добавляется ток экранной сетки, а расчетная подводимая мощность оказывается завышенной.
    А мне сдается что прибор будет показывать ток катода, т.е. Ia+Ic если он стоит в катоде лампы. А если в минусе анодного источника то это ток анода. Какая разница, со стороны плюса или минуса стоит прибор. Просто в минус его ставить удобнее и безопаснее, не пробьет между высоким и элементами крепления к шасси.
  3. #168
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Как правило при столь высоких анодных напряжениях для анода делается отдельная обмотка (или даже отдельный трансформатор) и свой выпрямитель. Общую обмотку и выпрямитель чаще делают при напряжениях на аноде до 1000 В.
  4. #169
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Если еще и в катод лампы "воткнуть" шунт для измерения тока лампы, с уверенностью могу сказать (для мощных УМ) будет плавиться и "полуметровый" проводник катушки индуктивности П-контура....
    Уважаемые коллеги, Вы хотя бы думайте немного - о чем пишите...
  5. #170
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А ведь и ставят. И ничего не плавится. И при установке двух шунтов в катоде, с одного снимают показания токов анода, с другого, токов сетки. И каким боком П контур, может иметь отношение к шунту в катоде?
    Похоже, это вы не слишком хорошо подумали.
  6. #171
    13.03.2011
    753
    55
    Сток тока катода лампы должен быть выполнен кратчайшим путем и шиной по возможности имеющей наименьшую индуктивность. Любая индуктивность в катоде УМ способствует возбуждению УМ на СВЧ частотах, что и приводит к разогреву катушек П-контура. В схемах ОС возможны возбуждения и на частотах ДВ, все это способствует разогреву катушек П-контура.
    А ток ламы можно измерить и более простым способом... А ток сеток можно контролировать обычным НЧ трансформатором, включенным в сетку, вторичную обмотку подключив к УНЧ трансивера...
  7. #172
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Лучше так
    Изображения Изображения
  8. #173
    13.03.2011
    753
    55
    Лучше так
    И так все таки не желательно. По шасси аппарата "побегут" блуждающие токи... И переменные конденсаторы П-контура желательно располагать как можно ближе к катоду лампы, это создает режим КЗ для всякого рода гадостей (кстати хороший пример UW3DI, сделано очень грамотно)
  9. #174
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    По правде сказать не понял. Как их делят, что бы измерить индивидуально?
  10. #175
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да ни куда они не побегут. Просто мы забыли про одну обязательную детальку
  11. #176
    13.03.2011
    753
    55
    Эта деталька не поможет для блуждания токов в 1 ампер, тем более еще и токи выпрямителя по ней побегут...Да еще и в импульсе... А мы говорим о высококлассной аппаратуре...
  12. #177
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Лучше так
    Нет не лучше! Использовать шасси в качестве токопроводящего провода нельзя. Даже если анодный БП сделан в отдельном корпусе то минусовой провод заведёный в усилитель через раъём надо подключать в той же точке что и катод лампы. Аналогично и заземлёные токосъёмы конденсаторов П-контура необходимо продублировать шинкой или проводом (жёстким) сответствующего сечения, проложеных кратчайшим путём к этой точке.
  13. #178
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    *Сток тока катода лампы должен быть выполнен кратчайшим путем и шиной по возможности имеющей наименьшую индуктивность. *
    Чтот я не врублюсь каким образом шинкой заземлить катод у ГК-71 с ОС или я что то не до понимаю или ВЫ вводите в заблуждение .
  14. #179
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Заземляется центральная точка накального трансформатора или делается " искусственная средняя точка " из пары диодов если этой центральной точка нет . Второе = хуже . Это по DC . По АС заземляется с " холодной " стороны накального дросселя через конденсаторы .
  15. #180
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Я не Вам задал вопрос, спасибо за лигбез который нарисован на всех схемах поэтому я и задал вопрос....
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
