Страница 56 из 213 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #826
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Все нормально, вот только непонятно куда турбинка воздух гонит.
    Вверх и гонит. Турбинку видно же. А она малошумящая. Тоже плюс! Видимо, верх кожуха, над лампой - перфорированый. Я даже уверен, что так. Маловато, наверное, перфорации задней стенки. Какова площадь отверстий? Можно и низ продырявить. Много воздуха не помешает. Ну, и выхлоп тоже, посвободней. Не жалейте потолок и боковые стенки.
    Хоть мелкими,... но много. Остальное - всё вылезет при запуске.
    Желаю удачи!
  2. #827
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,562
    5766
    255
    Мой земляк решил повторить РА на ГК-71 с заменой на ГС-35.
    Хорошая замена...
    Только лампа тоже похоже досталась без радиатора. На фото радиатор то от ГС-1Б...
    Не знаю, я бы все таки продувал всю лампу. Сетка понятно имеет хороший теплоотвод, но вот катод/накал не обдувается... В принципе для таких радиаторов, впрочем как и для родного от ГС-35, который помассивнее и чуть плотнее хватает и обычных плоских лопостных вентиляторов. Ну можно конечно порассуждать о расположении анодного источника в одном корпусе с РА. Лично я противник такого расположения. Лучше когда он под столом стоит. Но понимаю. Если свободное место в корпусе есть, и владельцу не в напряг ворочать в процессе настройки и эксплуатации РА вместе с анодным источником, почему бы и нет, тем более при мощности до 1 кВт. Хотя вот стоит на столе маленький усилитель на ГУ-74 и вроде как с отдельным блоком питания, но его владелец скрутил их вместе. И уже как то ворочать все это удовольствия не доставляет...
    Поэтому стараюсь придерживаться классики:
    Смысла фоткать сейчас Р-140 внутри нет пожалуй, хотя возможно позже все таки я вернусь к тому что верну в него таки на горячий край П-контура КПЕ, который там уже стоял и очень помогал на тех диапазонах, где в изначальном варианте П-контур не оптимальный. Сейчас пока подключаю при помощи реле конденсаторы на 20 и 80 м. Но от реле хочется все таки избавиться с тем чтобы прийти к более гибкой схеме управления БМЗ. Но дойдут ли до этого дела руки, большой вопрос.
    Да, Ра не красивый, но место ему не в шеке, поэтому не парюсь...
  3. #828
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    Только при такой схеме охлаждения бОльшая часть воздуха бесполезно пролетит мимо анода, уж лучше сбоку дуть чем так.
  4. #829
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Да, нормально! И так сбоку. Да и поток не точно вертикальный, турбинка, такая, хочешь-не-хочешь, обязательно вбок дует, т.е на радиатор. В отсеке будут вихри, они и будут охлаждать радиатор. И снаружи, и внутри. Важно: сколько воздуха придёт, нагреется и выйдет. Именно воздух и унесёт тепло. Перегородка, дно отсека, стенки и крыша - всё будет отдавать тепло тоже. Обмен будет свободный - всё будет в порядке. Радиатор в одном месте не перегреется. Всё равно весь отдаёт тепло.
    Дырок побольше! И на входе, и на выхлоп.
    Двумя руками ЗА! Ни одного органа управления он не просит, всё по проводам. В приборе было бы посвободней, да и полегче. А в отдельном БП - тоже просторней. Ёмкостей, хоть, достаточное кол-во можно разместить. На 3 Кв. и, вправду, маловато!
  5. #830
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    При боковом обдуве радиатор охлаждается неравномерно, на примере лампа охлаждалась сбоку, с одной стороны краска потемнела сильнее (фотокамера не совсем точно передает оттенки, но на глаз хорошо видно).
    Хотя с лампой ничего страшного не произошло, отработала несколько лет и сейчас в рабочем состоянии.Нажмите на изображение для увеличения.
    Место в шеке есть, поэтому применяю для усилителя Р-140 с ВУ-50Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.08.2015 в 17:47.
  6. #831
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,749
    1316
    211
    Не так давно нашёл источник электролитов 1000мкФ 500В, но для 3КВ всё равно бы 8мь штук поставил(меньше свет мигать будет). И в любой момент можно 450ти вольтовые применить.
    А 43тью при родном стакане, вентилятором снизу, лучше всего охлаждать. 35ю с родным радиатором через трубу навытяжку.
    Вот, на ГС-35Б. Всё в одном корпусе:
    Может ручек и не так много и автоматики нет, но выдаёт не меньше 140й.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 08.08.2015 в 17:57.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  7. #832
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    Трехфазный блок питания с конденсатором 2 мкФ и тоже нет проблем с фликером.
  8. #833
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    Родная улитка охлаждения Р-140 досаждает шумом, надо менять движок, есть вариант 1500 об\мин и 3000 об\мин, в раздумьях 1500 шумит меньше но хватит ли воздуха ?
  9. #834
    14.07.2009
    Bochum
    2,749
    1316
    211
    Всё ведь от желания заказчика зависит. Если анодный БП в отдельном корпусе, то и конденсаторы масляные !
  10. #835
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Естественно, но не катастрофически. И у Вас есть подтверждение.
  11. #836
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Сегодня испытывал свой анодный БП,за полгода,наконец-то,собранный в корпус.Свет от эквивалента не даёт сделать фотку.
    Жара,Зарево и Амперы.А вам-слабо?
  12. #837
    22.01.2003
    13,562
    5766
    255
    Ну все таки миллиамперы... Но смотря при каких килоВольтах...
  13. #838
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Ставил осевой вентилятор снизу, дутье вверх. Ставил сверху на вытяжку, примерно как у Евгения #831. Оба варианта - блок на столе рядом с трансивером и настольным микрофоном, корреспонденты шум не замечали и сам слушал без проблем на динамик.
    Цифрой не работал...
  14. #839
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    ..... 35ю с родным радиатором через трубу навытяжку.Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений, к Вам вопрос: "Что за вентилятор Вы применили и, судя по лопастям, он дует на лампу или лампа перевёрнута?" Похоже на Sunon DP201A.
  15. #840
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    Доброго дня Василий !
    Для меня вариант с осевым вентилятором не подходит, т.к. используется стойка Р-140, а в ней снизу в гнезде куда устанавливается УМ перегородка, - вентилятору брать воздух неоткуда. В блоке УМ Березы там воздух подается снизу, а у меня сзади. Поэтому рассматриваю варианты замены штатного электродвигателя на менее шумный.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
