08.08.2015, 15:14 #826Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вверх и гонит. Турбинку видно же. А она малошумящая. Тоже плюс! Видимо, верх кожуха, над лампой - перфорированый. Я даже уверен, что так. Маловато, наверное, перфорации задней стенки. Какова площадь отверстий? Можно и низ продырявить. Много воздуха не помешает. Ну, и выхлоп тоже, посвободней. Не жалейте потолок и боковые стенки.
Хоть мелкими,... но много. Остальное - всё вылезет при запуске.
Желаю удачи!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.08.2015, 15:50 #827Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Хорошая замена...
Только лампа тоже похоже досталась без радиатора. На фото радиатор то от ГС-1Б...
Не знаю, я бы все таки продувал всю лампу. Сетка понятно имеет хороший теплоотвод, но вот катод/накал не обдувается... В принципе для таких радиаторов, впрочем как и для родного от ГС-35, который помассивнее и чуть плотнее хватает и обычных плоских лопостных вентиляторов. Ну можно конечно порассуждать о расположении анодного источника в одном корпусе с РА. Лично я противник такого расположения. Лучше когда он под столом стоит. Но понимаю. Если свободное место в корпусе есть, и владельцу не в напряг ворочать в процессе настройки и эксплуатации РА вместе с анодным источником, почему бы и нет, тем более при мощности до 1 кВт. Хотя вот стоит на столе маленький усилитель на ГУ-74 и вроде как с отдельным блоком питания, но его владелец скрутил их вместе. И уже как то ворочать все это удовольствия не доставляет...
Поэтому стараюсь придерживаться классики:
Смысла фоткать сейчас Р-140 внутри нет пожалуй, хотя возможно позже все таки я вернусь к тому что верну в него таки на горячий край П-контура КПЕ, который там уже стоял и очень помогал на тех диапазонах, где в изначальном варианте П-контур не оптимальный. Сейчас пока подключаю при помощи реле конденсаторы на 20 и 80 м. Но от реле хочется все таки избавиться с тем чтобы прийти к более гибкой схеме управления БМЗ. Но дойдут ли до этого дела руки, большой вопрос.
Да, Ра не красивый, но место ему не в шеке, поэтому не парюсь...73! Василий.
08.08.2015, 15:51 #828
08.08.2015, 16:31 #829Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да, нормально! И так сбоку. Да и поток не точно вертикальный, турбинка, такая, хочешь-не-хочешь, обязательно вбок дует, т.е на радиатор. В отсеке будут вихри, они и будут охлаждать радиатор. И снаружи, и внутри. Важно: сколько воздуха придёт, нагреется и выйдет. Именно воздух и унесёт тепло. Перегородка, дно отсека, стенки и крыша - всё будет отдавать тепло тоже. Обмен будет свободный - всё будет в порядке. Радиатор в одном месте не перегреется. Всё равно весь отдаёт тепло.
Дырок побольше! И на входе, и на выхлоп. Двумя руками ЗА! Ни одного органа управления он не просит, всё по проводам. В приборе было бы посвободней, да и полегче. А в отдельном БП - тоже просторней. Ёмкостей, хоть, достаточное кол-во можно разместить. На 3 Кв. и, вправду, маловато!Последний раз редактировалось RV2A; 08.08.2015 в 16:38.
08.08.2015, 17:37 #830Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
При боковом обдуве радиатор охлаждается неравномерно, на примере лампа охлаждалась сбоку, с одной стороны краска потемнела сильнее (фотокамера не совсем точно передает оттенки, но на глаз хорошо видно).
Хотя с лампой ничего страшного не произошло, отработала несколько лет и сейчас в рабочем состоянии.
Место в шеке есть, поэтому применяю для усилителя Р-140 с ВУ-50Последний раз редактировалось RT8L; 08.08.2015 в 17:47.
08.08.2015, 17:47 #831Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Не так давно нашёл источник электролитов 1000мкФ 500В, но для 3КВ всё равно бы 8мь штук поставил(меньше свет мигать будет). И в любой момент можно 450ти вольтовые применить.
А 43тью при родном стакане, вентилятором снизу, лучше всего охлаждать. 35ю с родным радиатором через трубу навытяжку.
Вот, на ГС-35Б. Всё в одном корпусе:
Может ручек и не так много и автоматики нет, но выдаёт не меньше 140й.Последний раз редактировалось DL1ET; 08.08.2015 в 17:57.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
08.08.2015, 17:50 #832
08.08.2015, 17:54 #833Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Родная улитка охлаждения Р-140 досаждает шумом, надо менять движок, есть вариант 1500 об\мин и 3000 об\мин, в раздумьях 1500 шумит меньше но хватит ли воздуха ?
08.08.2015, 18:09 #834
08.08.2015, 19:19 #835Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.08.2015, 20:23 #836
08.08.2015, 20:37 #837
08.08.2015, 20:38 #838Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
08.08.2015, 21:00 #839Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
08.08.2015, 21:15 #840Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Доброго дня Василий !
Для меня вариант с осевым вентилятором не подходит, т.к. используется стойка Р-140, а в ней снизу в гнезде куда устанавливается УМ перегородка, - вентилятору брать воздух неоткуда. В блоке УМ Березы там воздух подается снизу, а у меня сзади. Поэтому рассматриваю варианты замены штатного электродвигателя на менее шумный.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
2262Спасибо
