Страница 147 из 216 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2191
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Бред
    Дык я с Вами согласен, просто надо когда то поставить точку в вопросе о земляной шине.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #2192
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    У Вас наверное цельное посеребренное шасси??
    Вовсе нет !
    Обычное из алюминиевого сплава, толщина панелей около 4 -х мм, соединены сваркой.
    В таком шасси шинки нужны как зайцу стопсигнал...
    Если шасси стальное , от системного блока или собрано "на соплях" саморезами тогда шинки будут весьма кстати...
    Интересно, а вот в этом усилителе шинки есть ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.12.2018 в 20:03.
  3. #2193
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Будут и треть и четвёртые, похоже так и не узнаете. В моём сообщении которое Вы цитированы написано.
    Евгений ,да я для себя все давно прояснил в это вопросе,это я чуток дуркую.Хотя надо сказать есть некоторые нюансы. Шину проложить не проблема,надо еще понимать что и где и как течет по этой шине.
  4. #2194
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    У меня вот в усилителе на 2-х ГИ-7БТ вообще нет никаких земляных шин, что в прочем не мешает ему прекрасно работать на всех КВ диапазонах..
    Конечно будет работать, только разговор идёт не в плане "будет работать - не будет", а "как сделать лучше". Лучше для токов ВЧ текущих и по корпусу передатчика это не соединения на винтах, а пайка. Вроде какая разница, а дело в частоте. Свойства тока протекающего в цепях усилителя ВЧ не такие что в сети 50 Гц. В усилителе с выходной мощностью 1 кВт ток в П-контуре через С1 и С2 на корпус 7-9 А. Шина, это как хорошая дорога для токов ВЧ, любой не качественный контакт деталей и шасси может привести к проблемам. Ширина общей шины так же имеет значение, по моим наблюдениям шину в усилителях мощностью 1 кВт делають 15-20 мм. При большей мощности она делается шире.
    Наша техника конечно делается не по военным стандартам надёжности, но если можно сделать общую шину, то её лучше сделать и обязательно все контакты на корпус пайкой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2018 в 20:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #2195
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Евгений, вы несколько неверно процитировали.
    Шина, это как хорошая дорога для токов ВЧ, любой не качественный контакт деталей и шасси может привести к проблемам. Ширина общей шины так же имеет значение, по моим наблюдениям шина в усилителях около 1 кВт должна быть 15-20 мм.
    Так дорога для ВЧ токов и так в таком шасси шире некуда, ну куда еще ширее?
    ... и какие проблемы могут быть, если их нет...
    Тем более ! Нужен вдумчивый, дифференцированный подход к этой проблеме, а не слепое копирования военных образцов, мы же радиолюбители, исследователи как то !
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.12.2018 в 20:14.
  6. #2196
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну, Александр, Вы даёте.
    Контактов совсем быть не может, скорее всего надо говорить о плохих контактах между деталями и шасси.
    Плохой контакт это R в нестабильном состоянии. Что будет при протекании большого ВЧ тока через R, естественно как и в НЧ цепях нагрев и ещё большее его ухудшение. К тому же ещё тонкость в том, что ток тот ВЧ (это МГц) и это сопротивление будет работать как излучатель, возможно наподобие искрового передатчика (это моё предположение), отсюда больше помех. Учитывая что у нас в усилителях используются модулированные колебания это ещё больше внесёт негатив. Как то так.
    Я не имею радиотехнического образования, может спецы меня поправят.
    О слепом копировании естественно речь не идёт. Да мы и не копируем, в прямом смысле этого слова. В копии должно быть как в оригинале. А исследовать и учиться это по нашему, по любительски.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2018 в 20:52.
    Евгений.
  7. #2197
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Контактов совсем быть не может, скорее всего надо говорить о плохих контактах.
    ....так с чего контактам быть обязательно плохими, все сделано надежно !
    Повторю проблем нет, ничего не горит, не подгорает, тем более не отваливается, с сигналом тоже ОК.
    ...вопрос в 2192 остался открытым
    Так вот и стараемся пробовать, ошибаться, учиться, думать, сомневаться....
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.12.2018 в 20:58.
  8. #2198
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так речь идёт не о вашем УМ, не все же обладают такими качествами. Мы, радиолюбители, все разные.
    В своё время изучая конструкцию АСОМ 1000 отметил качественное его изготовление, но был слегка удивлён что нет общей шины. Потом пришло понимание, что это всё же это не военный стандарт и климатические условия хранения и эксплуатации не -40/+40 *С и где надёжность должна быть на уровне 95%. Если Вы сказали "всё сделано надёжно", то почему нет. Могли сделать ту самую шину, да конечно могли, но зачем повышать стоимость и тем самым снижать продажи.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2018 в 21:18.
    Евгений.
  9. #2199
    19.12.2010
    615
    105
    Да нет там никаких шин.
  10. #2200
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    ..на что приятнее смотреть-
    .....ну.... на усилитель вообще смотреть не надо, ему лучшее место трудится в чулане. и совершенно неважно какого цвета у него внутри жгут.
    Мне приятно смотреть на.... японский трансивер, вот это действительно шедевр.
  11. #2201
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Шины там нет, НО там есть покрытие металла и, думаю, что оно играет немалую роль. Видимо для этих мощностей, они считают, что этого хватает. НО это не просто кусок железа от подходящего корпуса какого то прибора 60-х годов, завалявшегося в дальнем углу сарая, которые применяют "умельцы".
    Вообщем, обычный принцип "достаточности" для западного производителя.
    ИМХО. Вообще, шина, конечно, нужна при больших мощностях, что бы минимизировать растекание ВЧ токов по шасси, точно также как и применение алюминия над П -контуром на крышке. Во многих усилителях так сделано. Кстати В Аком 1000 ВЧ отсек из алюминия и сверху тоже закрывается алюминиевой крышкой , а уж потом ставится крышка из металла. И "морда" тоже алюминиевая. Шины, как тот не обращал внимания, но тоже, кажется нет.
    Конечно, если применять алюминий, то , можно обойтись и без шины, но смотря как выполнены контакты общего провода и в каких условиях этот будет применяться. Думаю, что военпром применяет шины на алюминии потому как аппаратура используется
    в разном климате, а медь с алюминием не есть гуд.
    Кстати военпром применяет именно алюминий, а не дюраль. Это тоже - не просто так.
  12. #2202
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    .....именно алюминий
    Спорный вопрос.....Литые корпуса точно не из алюминия...Скажем так сплавы алюминия....Дюраль ведь тоже сплав.....так что......Чистый алюминий мнётся и гнётся....А вот литые шасси и корпуса чёт не гнутся....)))
  13. #2203
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну если вы достигли верха совершенства и управляете им дистанционно или мысленно,то соглашусь.Пока на фото ...........мы на уровне каменного века.
  14. #2204
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Есть конечно и силумин в каких то конструкциях военпрома, но всеми любимая р140 уж точно не на нем.
    Но и не дюраль, но то, что можно погнуть - это точно. Не сломается. Думаю, что там какой то сплав усиленный на шасси, но крышечки алюминиевые, и, даже, есть и медные в каких то блоках.
    Вот, кстати, RZ9OQ делает из нержавейки и не просто так, а потому , что это есть гуд для соединения и с медью и с алюминием (для нормального климата).
    А вообще, сейчас вернемся в 70-е, народ понаставит индивидуального китайского барахла для приема цифрового ТВ, и будет нам и усилители и радио и все остальное и с шинами и без них.
  15. #2205
    23.01.2015
    587
    Вопрос, влияет ли на настройку согнутые пластины КПЕ? трет и иногда искрит, нужно ли менять КПЕ?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
