Страница 149 из 216 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2221
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Почему не используется родной анодник от 118?
    Там и сеточное есть.
    Это облегченный вариант усилителя для определенных целей.
  2. #2222
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Недоделанный усилитель в Старом году - плохая примета.
    Законченное изделие:
  3. #2223
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    РА на ГУ-81м .
    У меня никогда не было 81ой, а тут , вдруг, появилась, не знаю.. рабочая или нет.... и руки жжет, хочется чото сделать.
    Посоветуйте... какой трансформатор к ней ( есть от УИПа, хватит?) , сколько она таки даст?, на 10ке работать будет?
  4. #2224
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    От УИПа надо 3 трансформатора, чтобы добыть нормальное (3,5 кВ) напряжение, но работать будут недолго. Пробьет между обмоток. Поэтому трансформатор надо мотать. На 10 ке работать будет. В соответствующей теме все есть. Если руки чешутся, то все получится.
  5. #2225
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про эту лампу и УМы на ней столько написано, что сказать что то новое трудно. Интернет в помощь.
    Трансформатор должен быть габаритной мощностью не менее той, которую хотите получить по ВЧ. От УИП-1 трансформатор имеет 600 Ватт не более.
    В УМе на ней можно снять до 1 кВт, на НЧ диапазонах в лёгкую. Такое есть в передатчике Р-654 "Окунь", но там применяется интенсивный воздухообмен, а анодный трансформатор по габаритам около 3 кВт. Это видимо нужно для работы АМ и БПЧ.
    На 28 МГц работать будет, скорее всего с несколько меньшей мощностью, всё зависит от того какое будет анодное напряжение и как сделаете выходной контур. В том же Р-654 она на ВЧ работает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.12.2018 в 22:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #2226
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. три штуки у меня нет. . Есть пока невостребованный от р102, но его жалко.
    А што значит пробьёт? Сколько надо, что б не пробило?(Ааа.. понял, это ж не про лампу....С трансформаторами понятно, но ЕСТЬ опыт как последовательно и без проблем) И... лампу тренировать надо?
    Интенсивного теплообмена не хочется, и выжимать максимум тоже. Пусть бы работала... с ленцой.
    Мне эта лампа как бы всегда не нравилась своей высотой, пропорции корпуса при этом на мой взгляд некрасивые, а ложить боком - я противник( хотя.... ГИ7ые И ГС35ые только боком и лежат, но ... они в трубе- им можно ).
    ....почему то думается , что анодное надо бы повыше , а ток ... не разгонять.
  7. #2227
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Раздеть и поменьше станет.
  8. #2228
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Киловатт везде при 3000 вольт 0,6 А - отсюда и выбор трансформатора. Тема избита.
    Удобно для ДХ из-за мгновенной готовности и дуть не надо. Лампа недорогая и всегда можно купить новую.
    Мороки столько же, как и с любым РА 1 киловатт + габариты. Оно вам надо …?
  9. #2229
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    ... а тут , вдруг, появилась, не знаю.. рабочая или нет.... и руки жжет, хочется чото сделать.
    ГУ-81 ... тут могут возникнуть некие проблемы ... Появилась у меня парочка 81.Решил подаь накал....
    Весело так засветилась!Сходил перекурил ... прихожу,а лампа-то не светится...напряжение на накал идет.
    Долго думать нестал,ножовку в руки и....юбку снял...И обана... с накала,с выводов, отводы приварены точечной сваркой.А точки - как иголкой поставлены.Один отвод тупо отпал.Остальные оторвались без какого либо усилия.
    Снял колпачки с 3сетки и с анода - такаяже беда.Лампа 83г.в.
    У второй лампы юбку снял сразу - с выводов медный провод сечением 4кв.мм.Лампа 66г.в.
    Добровольно-принудительно получилась лампы раздетые....
    Перед применением лампы непомешает прокалить и провести жестьчение.
    Попутно вопрос - на какой бок ложить 81? Вывод 3сетки внизу?
    Извиняюсь что без фото....
  10. #2230
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Через полчаса .... придут "первые" гости, надо бы уже одевать парадное... но я ж, блин, радиолюбител в первую очередь.....
    Начал снимать юбку... отжал три лепестка... и дальше не понял что делать. Может её обрезать болгаркой надо?
    ...еще увидел... мелко написано карандашиком: отработала 1000 ч.
    Это нормально?
  11. #2231
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Это нормально?
    С одной лампы - ножовкой пропиливал по всей алюминевой юбке,ниже лепестков.Потом отжимал отверткой
    юбку в щели.Вывода отпали практически без усилий - остались выводы из лампы.
    На второй - сразу вщели отверткой.Юбка снялась,проволочные выводы откусил.
    Непытайтесь нарезать резьбу на выводах - НЕПОЛУЧИТСЯ.Незнаю,что за металл у этих выводов,но они очень хрупкие.При попытке нарезать резьбу - крошаться.
    Сняв юбку - думаю сейчас,кАк крепить?Лучше б я оставил часть юбки,было б удобнее крепить.
    Сейчас сфоткаю....
    Праздник...и салаты готовлю....и с железом успеваю....
    ГУ-81 и салат крабовый с креветками....
    Неподумав снял "юбку",сейчас думаю кАк закрепить лампу...
  12. #2232
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ок.
    Спасибо.
    Но.. продолжу уже пожалуй в следующем году.
  13. #2233
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Встречал подробный пост о модернизации выводов цоколя ГУ-81 до установки в усилитель.
    Суть. Высверливаются выводы (олово), отгибаются 3 ушка, снимается стеклянный цоколь, выводы восстанавливаются с помощью переходных латунных колодок и запаиваются проводники.
    Раздевание для любителей "стриптиза".
  14. #2234
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Высверливать не обязательно, отпаиваются прекрасно.
  15. #2235
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    А что жалко, пусть поработает . В корпус РА ставить необязательно (попробовать же) Потом к нему можно будет подключать любую "новую идею". LEGO нынче в моде. Ну я бы так сделал. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
