31.12.2018, 15:56 #2221
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.12.2018, 17:20 #2222
31.12.2018, 17:43 #2223
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
31.12.2018, 17:49 #2224
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
31.12.2018, 17:56 #2225
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Про эту лампу и УМы на ней столько написано, что сказать что то новое трудно. Интернет в помощь.
Трансформатор должен быть габаритной мощностью не менее той, которую хотите получить по ВЧ. От УИП-1 трансформатор имеет 600 Ватт не более.
В УМе на ней можно снять до 1 кВт, на НЧ диапазонах в лёгкую. Такое есть в передатчике Р-654 "Окунь", но там применяется интенсивный воздухообмен, а анодный трансформатор по габаритам около 3 кВт. Это видимо нужно для работы АМ и БПЧ.
На 28 МГц работать будет, скорее всего с несколько меньшей мощностью, всё зависит от того какое будет анодное напряжение и как сделаете выходной контур. В том же Р-654 она на ВЧ работает.Последний раз редактировалось R3MM; 31.12.2018 в 22:34.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.12.2018, 18:17 #2226
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Ну.. три штуки у меня нет. . Есть пока невостребованный от р102, но его жалко.
А што значит пробьёт? Сколько надо, что б не пробило?(Ааа.. понял, это ж не про лампу....С трансформаторами понятно, но ЕСТЬ опыт как последовательно и без проблем) И... лампу тренировать надо?
Интенсивного теплообмена не хочется, и выжимать максимум тоже. Пусть бы работала... с ленцой.
Мне эта лампа как бы всегда не нравилась своей высотой, пропорции корпуса при этом на мой взгляд некрасивые, а ложить боком - я противник( хотя.... ГИ7ые И ГС35ые только боком и лежат, но ... они в трубе- им можно ).
....почему то думается , что анодное надо бы повыше , а ток ... не разгонять.Последний раз редактировалось R3DE; 31.12.2018 в 18:44.
31.12.2018, 18:26 #2227
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
31.12.2018, 18:45 #2228
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
31.12.2018, 19:00 #2229
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
ГУ-81 ... тут могут возникнуть некие проблемы ... Появилась у меня парочка 81.Решил подаь накал....
Весело так засветилась!Сходил перекурил ... прихожу,а лампа-то не светится...напряжение на накал идет.
Долго думать нестал,ножовку в руки и....юбку снял...И обана... с накала,с выводов, отводы приварены точечной сваркой.А точки - как иголкой поставлены.Один отвод тупо отпал.Остальные оторвались без какого либо усилия.
Снял колпачки с 3сетки и с анода - такаяже беда.Лампа 83г.в.
У второй лампы юбку снял сразу - с выводов медный провод сечением 4кв.мм.Лампа 66г.в.
Добровольно-принудительно получилась лампы раздетые....
Перед применением лампы непомешает прокалить и провести жестьчение.
Попутно вопрос - на какой бок ложить 81? Вывод 3сетки внизу?
Извиняюсь что без фото....Олег R4NX
31.12.2018, 19:40 #2230
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Через полчаса .... придут "первые" гости, надо бы уже одевать парадное... но я ж, блин, радиолюбител в первую очередь.....
Начал снимать юбку... отжал три лепестка... и дальше не понял что делать. Может её обрезать болгаркой надо?
...еще увидел... мелко написано карандашиком: отработала 1000 ч.
Это нормально?
31.12.2018, 19:50 #2231
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
С одной лампы - ножовкой пропиливал по всей алюминевой юбке,ниже лепестков.Потом отжимал отверткой
юбку в щели.Вывода отпали практически без усилий - остались выводы из лампы.
На второй - сразу вщели отверткой.Юбка снялась,проволочные выводы откусил.
Непытайтесь нарезать резьбу на выводах - НЕПОЛУЧИТСЯ.Незнаю,что за металл у этих выводов,но они очень хрупкие.При попытке нарезать резьбу - крошаться.
Сняв юбку - думаю сейчас,кАк крепить?Лучше б я оставил часть юбки,было б удобнее крепить.
Сейчас сфоткаю....
Праздник...и салаты готовлю....и с железом успеваю....
ГУ-81 и салат крабовый с креветками....
Неподумав снял "юбку",сейчас думаю кАк закрепить лампу...Последний раз редактировалось R4NX; 31.12.2018 в 20:00.
Олег R4NX
31.12.2018, 20:04 #2232
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Ок.
Спасибо.
Но.. продолжу уже пожалуй в следующем году.
31.12.2018, 20:32 #2233
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Встречал подробный пост о модернизации выводов цоколя ГУ-81 до установки в усилитель.
Суть. Высверливаются выводы (олово), отгибаются 3 ушка, снимается стеклянный цоколь, выводы восстанавливаются с помощью переходных латунных колодок и запаиваются проводники.
Раздевание для любителей "стриптиза".Владимир
31.12.2018, 20:47 #2234
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
31.12.2018, 21:16 #2235
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
