Страница 162 из 213 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164165166167168169172212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2416
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Почему не надо?
    Задал себе этот вопрос, ответ про TL-922 получился такой.
    При параллельном включении накала ламп если у одной лампы нить сгорит, а учитывая что лампы стоят в закрытом корпусе владелец УМ об этом сразу не узнает. В этом случае изменится R экв. и настройки УМ не будут совпадать с полученными ранее что вызовет неудобство, а у кого то и вопрос "почему". К тому же о такой возможной ситуации производителю придётся писать в инструкции.
    При последовательном включении при выходе из строя одной лампы УМ работать не будет и как следствие приходите к нам в сервисный центр Kenwood за новыми лампами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.01.2019 в 20:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #2417
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А в Кенвуде последовательное соединение оправдано тем, что там накал ламп низковольтный, но зато ток большой, и провода толстые нужны. Ну и разброс и ихних ламп меньше
    Так почему
    Не надо так делать
  3. #2418
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,588
    5778
    255
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    И Василий, RN6L, прямой параллельки у дросселей нет, каждый на свою лампу.
    Это на 50Гц нет, а на ВЧ два катода в кучу собраны, "панимаишь ли"
  4. #2419
  5. #2420
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Так почему
    Ну это же усилитель, а не гирлянда. Лампы прямонакальные, напряжение накала довольно большое 20 вольт (я про ГК-71). Допустим они соединены последовательно, это получается 40 вольт. При этом возникает перекос, т.е. разность потенциалов между выводами накала-катода каждой лампы, т.к. несмотря на блокировочные конденсаторы, по переменке 50 герц они включены несимметрично относительно земли и соответственно возможна паразитная модуляция фоном переменки. 20 вольт эффективного - это 56 вольт амплитудного, приличный такой размах
  6. #2421
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    мощность анодного транса должна быть киловатт семь. Вчетвером такой перемещать тяжело. Не всякий стол выдержит. И всё это на ОДНУ фазу ???.
    ...напомнили., а я уж даже забыл. Есть ИХ у меня, то есть трансформатор, промышленный на П- железе, от каких то систем освещения( и значит, как можно догадаться, предназначался для работы сутками\неделями\годами...), 68 кг веса (на бирке), обмотки из лямИния, на 220 вольт, шесть с половиной киловат - ОДНОФАЗНЫЙ.
    Щас без дела... а когда то работал.
    ... однажды воры забрались, кое что сперли(музыку, водку...). Трансформатор сдвинули , а унести не шмогли.
  7. #2422
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ОДНОФАЗНЫЙ.
    На 36 вольт? У меня поменьше, килограмм 50 всего
  8. #2423
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    нет, там две обмотки по...850 вольт.
  9. #2424
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Убедили!
  10. #2425
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вот здесь по моему доходчиво объяснено. К этому могу лишь дополнить, что токи накала ламп прямого накала могут значительно отличаться друг от друга и при последовательном соединении нитей накала ламп, кроме выше сказанного, прибавляется еще одна проблема. Одна из ламп будет работать с перекалом, а другая с недокалом.
    В моей практике попадались лампы ГК-71 с существенной разницей тока накала. Вместо положенных 3 А, встречались лампы 2,7 А, 3,6 А и даже 4,2 А. До сих пор храню их. Хотя и не знаю зачем. Может кому пригодятся.
  11. #2426
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Например мне.
  12. #2427
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Фото. Хотя-бы на чем UK5IAZ работали.
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Похоже фото не будет...
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Иных уж нет, а ... многие далече!
    Коротко.
    UK5iAZ - это была коллективка Областного ДОСААФ Донецка. Там толклось много народу. Разного возраста. И Леониду Львовичу ( UB5iAZ ) совсем не хотелось, чтоб кто-то влез под высокое в самопальном "прогрессивно" сделанном усилителе. Поэтому использовались агрегаты типа " ИЛЬМЕНЬ" и " Р 641 " . О количестве оных - умолчу.
    Фото, при необходимости, найдёте в и-нете.
  13. #2428
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Р-118 первый пуск (ES4SA).
    Вариометр драйвера использован входным П-контуром на 160-20. Вставлен накальный трансформатор и стабилизаторы сеток.
    Получился простой РА для НЧ диапазонов с отдельным БП.
    Изображения Изображения
  14. #2429
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Все.
  15. #2430
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Еще не покрашен "простачек".
ID:	227700   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
