Страница 166 из 214 ПерваяПервая ... 66116156159160161162163164165166167168169170171172173176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,490 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2476
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Если начертить эквивалентную схему, то увидим, что
    есть три последовательно включенных п контура, которые:
    1. преобразуют какие то входные сопротивления в выходные. Исходный импеданс это Roе, результигующий это - ...50 Ом наверное.
    И еще есть два промежуточных импеданса о порядке которых никто не ведает и здравого смысла в которых не может быть и речи( поскольку они в данной реализации - случайно получившиеся). Последним звеном СОГЛАСОВАНИЕ от Roе к 50 Омам можно вытянуть всегда ( почти). Но КПД - в любом случае ухудшится.
    2. АЧХ первых двух фильтров никому не известны, но очевидно, что они однозначно ухудшат результирующую.
    Рассуждения об уменьшении первой емкости за счет частичного включения катушки - это лепет дилетантов. Ничего не уменьшается, происходит разбитие одного п контура на два( первый из которых - непонятно что) ... со всеми негативами описанными выше.
  2. #2477
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
ID:	228825 Вот усилитель made UY7MM с последовательным питанием 1 Кпе подключен через 1 виток от анода-800вт на десяткеНажмите на изображение для увеличения.
  3. #2478
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    были тут негодования
    Евгений!
    Зря вы фото выложили...!
    Теперь к сетевому кабелю вопросы появятся!
  4. #2479
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Продолжение:
  5. #2480
    03.08.2012
    267
    78
    287
  6. #2481
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    а в реале можно заставить ГУ-81 работать на 28 мгц?
    Данная "печка" работает до 50мГц, посмотрите в букварях или интернете, при каких условиях она это могёт.
  7. #2482
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Новый проект
    На ГУ-81М ? А ГУ-72 драйвер в катод? ....сори, очень не удобно рассматривать, устают глаза от смены картинки...
  8. #2483
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Да Александр, всё правильно, 72й в катод 81й. Пытался убрать анимацию, но ничего не получилось.
  9. #2484
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Евгений, удачи в реализации нового проекта. Размещайте фото последующих шагов.
  10. #2485
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На самом деле нет ничего нового, продвинутого, эксклюзивного. Всё монотонно и однообразно. Создается стойкое ощущение, что форум используется с целью скрытой и навязчивой маркетинговой акцией продвижения изделий и тихого поиска клиентов. Поэтому, на мой взгляд, ДЛ1Ет следует прекратить публикацию здесь пустых картинок.
  11. #2486
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Его картинки , более информативны , чем ваши поучающие посты , со словами херня , лепет, маразм и тд....
  12. #2487
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    И не только в этой теме.((
  13. #2488
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Если двойной п-контур, это не так и плохо: Double PI-filter и во вложении от rv4lk. Если три п-контура, тоже не должно быть хуже, емкости лампы фиксированные, первая катушка с малой индуктивностью, т.е. будет сказываться только на вч диапазонах.
    Два П-контура.pdf
    Ещё они могут "съедать" лишнюю выходную емкость ламп: http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=431.390 частота первого п-контура считается как последовательное соединение вых. емкости ламп и горячего кпе, а индуктивность - это первая катушка п-контура. Вот это последовательное соединение емкостей и уменьшает суммарную емкость ламп.. Из расчета что частота резонанса п-контура считается как эквивалентный параллельный контур с такой же индуктивностью и соединенными последовательно двумя крайними емкостями, наподобие как здесь - второй рисунок: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3272 Да, т.к. с горячей емкостью ещё складывается крайняя емкость следующего п-контура, то эта горячая емкость становится ещё больше, в итоге. Действуют два механизма одновременно.
  14. #2489
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Ещё они могут "....
    Они ( могут) помогут если есть понимание , что именно должен делать каждый из них для достижения конечной цели. Соответственно исходя из этого их рассчитать и выполнить.
    В данном случае последующий фильтр будет изменять ту ерунду которая получилась СЛУЧАЙНО от предыдущего, а последний- компенсирует ВСЕ предыдущие косяки.
    Очевидно, что кроме вреда - никакой пользы. ХИ
  15. #2490
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Кто то их великих сказал - Молчание иногда сближает людей больше, чем разговоры.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
