24.01.2014, 17:06 #61Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
24.01.2014, 17:20 #62Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Усилители класса А (~50% КПД)в мощных выходных каскадах не применяются, однако это не мешает получению синусоидального(в пределах допуска) сигнала на выходе в усилителях (однотактных) класса АВ или В(теоретич. КПД 78.5%). Нужно только применять "правильную" ВКС.
Что касается 2-х тактных усилителей, то они никакого прироста по КПД не дают.
Конечно верю! Дело не в том, будет ли работать, а в том, с каким К- усиления. По крайней мере никаких ограничений по электрич. процессам в ГК-71 на этих частотах нет.Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.01.2014 в 17:25.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.01.2014, 17:21 #63Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Если идеально сделать П- контур на 28МГц, то 100Вт может и удастся выжать, но ни как не 270Вт и тем более 300Вт. Посмотрите на Р-118М, (лампаГУ81) там П- контур собран на вариометре и можно подобрать с точностью до десятой доли от витка. И емкость хорошая (вакуумный конденсатор), но вот работает она (Р-118М) всего лишь до 12МГц. Потому, что конструктивно П- контур уже никак нельзя перестроить даже на 14МГц. Хотя хорошая шина в П- контуре и плавное движение бегунка. Но увы, нужна другая конструкция, для диапазона 14МГц.
Об этом я и говорил ТС, если решил собирать на ГК71, то тщательно поработай с П- контуром. Потому, что даже при смене напряжения, нужно уже подстраивать П- контур, потому что сопротивление лампы изменится. И довольно сильно, а с ним и данные П- контура.
Вот как это будет выглядеть; напряжение 1500В - сопротивление 3200 Ом, понизили всего до 1250В и сопротивление лампы изменилось и стало 2700 Ом. А представьте, что повысили до 2200В, то и П- контур нужно достраивать.
Вот так и рассчитывают в КБ, а потом инженера в лаборатории доводят до точных параметров. Не всё так просто ребята, с такими старыми лампами.
24.01.2014, 17:22 #64Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Р-619 знаю достаточно хорошо, т. к. их делали на нашем радиозаводе, а мы их использовали в 70-е годы для любительской связи. Есть техническая документация на все варианты исполнения этой станции (В, Г, ГМ), других ламп не встречал. По большому счёту в данной теме не это главное, Валерий UA0SNM похоже больше тяготеет к околонаучным рассуждениям, а для меня важнее "Практика - критерий истины". Лампа ГУ-29 так же как и ГУ-32 работает на частотах УКВ диапазона.
Что касается использования ГК-71 на частотах выше 20 МГц, то надо глядеть не на запись в ТУ, а на её электрический параметр С вх. и С вых., что важно для работы на ВЧ и хотя бы сравнить их с другими лампами.
одна ГК-71 С вх. 18 пФ С вых. 17 пФ
две ГК-71 С вх. 36 пФ С вых. 34 пФ
одна ГУ-81М С вх. 28,5 пФ С вых. 47 пФ
Валерий, в ваших рассуждениях полно неточностей, в передатчике Р-118 нет вакуумных конденсаторов.
Работает этот передатчик до 12 МГц лишь потому, что тем для кого он разрабатывался более высокие частоты просто не нужны.
Там где это было нужно, морской передатчик Р-654, всё это работает до 24 МГц, выше делать так же было не нужно.
Ваше же
Последний раз редактировалось R3MM; 24.01.2014 в 17:41.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.01.2014, 17:29 #65Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Не фантазируйте, 78% КПД, можно получить при синусоидальном сигнале только от двухтактного генератора. Конечно можно и 98% получить, то это уже не синусоида. Поймите это. Это не мои измышления, а теория, подтвержденная на практике. И даже если после идеальной настройки генератора, при постоянной работе мощность понижают на 5%- 10%. Это для того, что бы во время работы не произошло увеличение мощности и не отправили с искаженным сигналом. За этим следят при радиовещании.
24.01.2014, 17:44 #66Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Ну я категорически не утверждаю, что ГУ29 не применяют на УКВ, просто чаще всего применяют ГУ32, но если нужна большая мощность, то только в том случае используют ГУ29.
И я уже писал, что не всегда похожие параметры ламп, позволяют им работать на одной и той же частоте. Там вступают и другие конструктивные особенности.
Вот ещё один пример; ГК71 и ГУ13 почти одинаковые параметры, но ГУ13 рассчитывали до 30МГц и она это оправдывает, прекрасно работает на всех диапазонах и даже на 28МГц. Это многие смогли увидеть, используя как ГК71, так и ГУ13. И это не только моё мнение. Спросите у тех, кто на ней (ГУ13) работал.
Будьте объективны.
24.01.2014, 17:46 #67High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
"генераторные лампы имеют значения генерировать от самовозбуждения и совсем другое дело генерировать от внешнего возбуждения. И поэтому её частотный диапазон сильно снижается при использовании её в режиме генерации при внешнем возбудителе."
В выходных каскадах усилителей мощности генераторные лампы используются не для ГЕНЕРАЦИИ, а для УСИЛЕНИЯ сигнала. А это далеко не одно и то же. А применяют генераторные лампы в УМах потому, что они удовлетворяют радиолюбителей по своим параметрам (мощность, напряжения питания, цена). И если лампа может генерировать сигнал в заданном частотном диапазоне - усиливать его в этом диапазоне она сможет тем более.
Топик-стартеру могу сказать одно - если внутри Ваших ламп на балонах нет белого налета - работать будут, подержите под накалом, как Вам советовали, и все будет ОК.
24.01.2014, 17:54 #68Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
24.01.2014, 18:02 #69модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
24.01.2014, 18:13 #70High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
24.01.2014, 18:46 #71Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Нет, я про Ваш очередной "шедевр" в области, теперь уже, химии...
Откуда вы почерпнули такие "глубокие" познания? Вы уж потрудитесь, перед тем как вступать в дискуссию, хотя-бы немного разобраться в теме, а если нет желания - то не выпячивайте своё незнание. Смешно смотрится, честное слово...Последний раз редактировалось RM6LA; 24.01.2014 в 18:49.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
24.01.2014, 18:49 #72модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
24.01.2014, 18:56 #73Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
2 bubble-gum
Ну как же. У себя сравнивал в своё время в DI (есть возможность переключать анодное 450/750 В)
32 отдавала ~ 40 Вт (при 450, 750 ей было много), 29 (при 750) - до ~ 100 ВтДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
24.01.2014, 18:59 #74High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Ваш метод и выводы не корректны. Правильнее было б в передатчик с ГУ29 поставить лампу ГУ32.
По вашей методе можно доказать, что с 6П15П нет разницы относительно ГУ81М. Поставьте ГУ81М в передатчик с родной 6П15П и вы увидите, что между ними разницы нет. Мало того, так и накальный трансформатор сгорит.Виктор UA2FP
24.01.2014, 19:00 #75Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
121Спасибо
