09.04.2014, 12:23 #631Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Так вы П-контур называете "последовательным"? На самом деле П-контур - это последовательное соединение двух Г-образных звеньев (CL и LC), что совсем не одно и то же, что "последовательный контур". Правильно, однако, говорили, что сначала надо оговорить применяемые термины. А то ведь зачастую - слова употребляются одни и те же, а понимается под ними нечто различное...
Владимир
09.04.2014, 12:39 #632Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.04.2014, 12:41 #633
09.04.2014, 16:08 #634High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Так вот для этого и применяется УПТ (усилитель постоянного тока) который держит ток в импульсе примерно 1,5 А. Чтобы не использовать для работы "кривульку" АЧХ. Трансформатор Т1 до заряда С5 и С6 будет работать в режиме короткого замыкания, и резкого прироста ВЧ сигнала не происходит пока не установится требуемый ток покоя. (это происходит мгновенно и практически не наблюдается при работе на слух при емкости С6 до 4 микрофарад.) И еще. Пара триодов 12 В и пара из пикового детектора и транзистора слежения стабильны, и их параметры и не зависят от температуры.
Так и настройка УМ в режиме SSB производится несущей CW с подключенным слежением. (уровень СW равен пиковому SSB) На максимальной мощности ток покоя составляет 350 мА.(без раскачки) С уменьшением мощности уменьшается ток покоя который находится (устанавливается) по графику АСХ для каждого режима. (при настройке выбирается 3-4 режима) При малых мощностях менее 1 Вт (для работы с соседом) используется ток покоя лампы 50 мА.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
10.04.2014, 21:43 #635Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Нарисуйте П контур как параллельный, но емкостная ветвь - из двух последовательных емкостей. Параллельно одной - её называют, иногда, горячей - внутр. сопротивление источника. Параллельно другой - сопротивление нагрузки (антенна). Соотношение емкостей - а это коэффициент включения сопротивлений в контур. Что не так?
Объясните, пож, как регулируется связь контура с лампой и нагрузкой по Вашей схеме. Поставьте точку перед посл. контуром. Это разъём передатчика. После него - фидер, а уж потом антенна. Я с Вами соглашусь, но при одном условии. Сопротивление нагрузки (антенны) в точности равно внутр. сопротивлению источника. А как согласовать с 50 омами, если Roe для лампы должно быть 2 ком. Где у Вас там трансформатор, который согласует сопротивления? Я уж не говорю о волновом сопротивлении фидера...Последний раз редактировалось RV2A; 10.04.2014 в 22:05.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.04.2014, 22:01 #636Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Значит - один из потенциометров - регулятор мощности CW. Так?
В паузе - она и есть пауза, излучения нет? Зачем тогда ток анода? Хоть в тлг, хоть в ОБП. Зачем, если молчим и не пикаем. Уже спрашивали - почему бы не запереть лампу? А включились на передачу, или нажатие ключа - нормальный режим, стабилизированое напряжение в ОБП и Режим С в тлг, тут и менять ничего не надо. О КПД разговор, уже второй месяц, а Вы одноваттным сигналом через 2-х киловаттный передатчик работаете с соседом! А как же КПД?
А при чем тут тепловой режим? Я спрашивал - зачем два транзистора на входе 12 в. И два потенциометра? Что выставляет первый, что второй? Можно-ли одним? А можно-ли совсем без транзисторов?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.04.2014, 22:07 #637Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
10.04.2014, 22:18 #638Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.04.2014, 15:53 #639High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Нет. Регулировка уровней CW-SSB производится на выходе формирователей SSB и СW.
Сейчас уже и можно запереть. Это было началом экспериментирования после ламп ГУ-81 и ГК-71 которые приходилось менять через год. А причиной установки тока покоя и была диагностика лампы ГУ-43 "уплывут" или нет её характеристики при работе. В таком режиме работы (без киловатта рассеивания на аноде) эти параметры не меняются и после 15-летней работы лампы. (при ежедневной неограниченной работе, кстати в центре города, в пятиэтажке, и без проблем телевидению)
Ну во всяком случае при работе с соседом использовать мощность 1 Вт и менее, рекомендованный ток покоя лампы ГУ- 43Б 350мА куда более расхитителен чем 50 мА в отношении КПД. (про проблемы с обходом уже писал)
Для теплового режима, температура которых компенсирует тепловой режим полупроводников при таком включении.
Про R1 уже писал - приоткрывает отрицательным напряжением пиковый детектор VD3 и транзистор VT3. Кроме того при настройке слежения можно этим сопротивлением открыть транзистор слежения и посмотреть ток покоя без раскачки и соответствует ли он линейному режиму при понижении мощности. Напряжение смещения при раскачке можно посмотреть на DR1.
А вторым можно скорректировать несоответствие нелинейности при пониженной мощности.
Можно и ничего не делать, при киловатте на аноде бесполезно рассеянной мощности в никуда...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
11.04.2014, 21:18 #640Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
11.04.2014, 21:23 #641Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
12.04.2014, 14:25 #642High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
А Вы вообще способны воспринимать информацию из отсталых районов как из не отсталых. И с Вами можно общаться на равных как из обычного центра, который мне устраивает проверки знаний закона Ома. Прежде всего считаю что вряд ли получится диалог. ЦЕНТРУ не выгодно "падать в грязь лицом" и Вы от туда, и Вы их конечно поддержите потому что гонор Ваш и "ЦЕНТРА" тоже, на первом месте по не знанию обычных истин. Поэтому и не "понимаете".
12.04.2014, 19:20 #643Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
13.04.2014, 15:15 #644High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Для того чтобы не рассеивать киловатт бесполезной мощности анодом лампы. А при использования УМ (например с трансивером Дроздова, и другими, где выходная мощность не превышает 10 Вт) можно эффективно использовать и с пониженной мощностью 100; 200Вт для повседневной работы. Эффективный режим и линейность для такой работы определит автоматическая установка тока покоя лампы. И для такой работы применяется VOX, и эффективность его еще более оправдана в отношении КПД чем при киловатте бесполезной подводимой на аноде, при стабилизированным токе покоя 350 мА.
Если Вы доктор, то видимо (извините) и доктору подлечиться пора.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
13.04.2014, 17:53 #645
45Спасибо
