18.04.2014, 13:36 #421Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Указаные в знаменателе цифры /2 или /4 - это не из закона Ома, а из тригонометрии. Они показывают на сколько нужно разделить результат вычислений по закону Ома для определения площяди фигуры которая описывается функцией синуса - синусоидой. Просто если мы на данной фигуре амплитудного размаха синусоиды вольты заменим на скажем сантиметры то мы применив /2 вычисляем среднию высоту полуволны, а применив /4 среднию величину полного размаха фигуры.
18.04.2014, 14:05 #422Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
18.04.2014, 14:07 #423
Опять ни слова, что это напряжение, а не ток, например...
Потом некоторые на осциллограмме напряжения проводят линию мощности! на уровне 0.71 - таким хитрым способом они пытаются всем сообщить важную новость, что амплитуду напряжения надо разделить на корень из двух... Но выразить это словами не могут - пишут чушь, а потом до-о-о-лго объясняют, что имели ввиду то-то, а подразумевали то-то... Я ж говорю феномен...
Вот так многие ухмыляются на мою подпись, думая, что уж они-то знают Закон Ома... А его ещё применять надо правильно.
18.04.2014, 19:26 #424Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Измерение это процесс, достоверность которого зависит от приборов и их погрешности, квалификации пользователя этими приборами и соответствия того на чём всё это измеряется условиям таких измерений. После измерений вычисляется абсолютная и относительная погрешность и даётся результат с указанием этих погрешностей, например 10+/- 0.1. Когда же говорят о закономерностях, о теории, о формулах для вычислений, то никакие погрешности не допускаются. Мы измерений не производим, речь идёт о теоретической модели и если РЕР это на пике огибающей то это на пике, а не в окрестностях. А если на пике, то неопределённость с пиками и впадинами ВЧ на пике огибающей не допускается. Вот когда Вы будете проводить конкретные измерения, тогда измеряйте с устраивающей Вас точностью.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
18.04.2014, 20:39 #425High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
А это вы вообще про что? Вы что, с трудом отличаете где на осциллограмме пик синусоиды, а где спад по нуля? Так у меня проблем с этим нет.
Если измеряете амплитуду напряжения телеграфного сигнала, так достаточно поставить время развёртки в несколько миллисекунд. И вы вместо огибающей двухтонового сигнала, увидите просто прямые линии сверху и снизу экрана. Показывающие полный размах высокочастотных синусоид заполняющих пространство между линиями. Это если вам вдруг покажется трудным разглядеть пик синусоиды при нормальной развёртке. Когда можно увидеть форму каждой из синусоид рабочей частоты...
Так что, совсем не главное иметь кучу приборов, и десятки умных книжек с формулами. Гораздо важнее, научиться правильно всем этим пользоваться.RK4CI
18.04.2014, 22:57 #426Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.04.2014 в 23:01.
Victor!
19.04.2014, 06:19 #427Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5774
- 255
Да, что только люди не придумают, чтобы получить вечный (ну или почти) двигатель...
Нафига вам тригонометрия, когда существуют нормальные приборы для измерения мощности. Кстати, никогда не пользуюсь осцилоскопом для этого, входная емкость большая. Однако если измеряю ВЧ-вольтметром, стрелка которого показывает действующее значение напряжения и тепловым измеритилем мощности, получаются одинаковые цифры.73! Василий.
19.04.2014, 06:22 #428
19.04.2014, 07:45 #429Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
19.04.2014, 10:08 #430
Ну вот сколько можно 3.14-здеть?
У тебя что, зуд? Так хоть посчитай, проверь сначала, прежле чем чушь, которая так и прет из твоей головы на форум выкладывать.
Какие нах "информация, знания, мудрость"? А я ещё его в звание "учителя начальных классов" произвел...
И это уже не пустая болтовня, а элементарная неграмотность.
Бредятина.
19.04.2014, 11:56 #431Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.04.2014 в 12:08.
Victor!
19.04.2014, 13:27 #432Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
По тому какой вопрос вы задали такой был и ответ - в рамках школьной программы.
Мощность РЕР для того и введена в обиход чтобы можно было простейшими пиковыми детекторами измерять и сранивать мощности. Если вы разжились тепловым ваттметром то большинству это недоступно. Чтоже касается критикуемой вами ёмкости осцилографа то при практических измерениях она ничтожно мала - никто (кроме дилетантов) не подключает вход осциллографа непосредственно к эквиваленту, всегда имеется атенюатор, который и ослабляет не только подаваемый на осцилограф сигнал, но и во столько же раз уменьшает шунтирование нагрузки входной ёмкостью прибора. Я например пользую для осциллографа щуп-делитель 1/10. Входная ёмкость щупа 12 пФ - можете сами посчитать какую малую погрешность эта реактивность внесёт в результат. Разница между измерениями осциллографом и ВЧ вольтметром не превышает паспортной точности приборов. Наверное ваш тепловой ваттметр тоже имеет какуюто входную ёмкость? Какую? А если ещё и подключаете его случайным отрезком кабеля длиной менее 0.1 лямды то и кабе6ль в этом случае работает шунтирующей ёмкостью.Последний раз редактировалось RW9SJ; 19.04.2014 в 13:37.
19.04.2014, 14:47 #433Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
19.04.2014, 18:39 #434Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
Сообщение от RA3DRI
На осциллограме CW сигнала, при нажатии, эффективная мощность будет прямой линией(не на экране конечно, а фактически), это линия мощности будет сплошная прямая с высотой 0.71
будет поточне, чем последовавшее уточнение
Да нет, всё правиьно, 0.5. Я ведь писал про мощность.
Для эффект. напряжения 0.71.
Если что... то среднее (за половину периода) значение напряжения Uср равно 2/Pi от амплитудного.
Формула пишется так:
Uср=2Um/Pi;
Где:
Ucp -среднее значение напряжения за половину периода синусоиды (для тока - аналогично)
Um - амплитудное значение.
Pi - это сколько хочешь, но чаще всего - это 3,14.
Ржу-не-могу! Гы-гы!
Ну, блин, Архимеды!Последний раз редактировалось RV2A; 19.04.2014 в 18:52.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
19.04.2014, 21:13 #435Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Графически среднее значение синусоидального тока может быть представлено высотой
прямоугольника, площадь которого равна площади, ограниченной полусинусоидой тока и
осью абсцисс.
На практике чаще всего синусоидальный ток характеризуется действующим или
среднеквадратичным значением, поскольку основные проявления (механическое действие и
тепловыделение) пропорциональны квадрату его мгновенного значения.
Действующим значением синусоидального тока называется такой постоянный ток , при
котором в течении периода в сопротивлении выделяется такое же количество тепла , как и при
данном синусоидальном токе. (C) http://www.primerylab.narod.ru/sint.pdf
Хорошо бы Вы ржать могли, а писать посты нет.Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.04.2014 в 21:22.
Victor!
22Спасибо
