13.05.2015, 23:38 #136
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
13.05.2015, 23:44 #137
- 03.08.2012
- 264
- 78
- 286
14.05.2015, 05:01 #138
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,099
- 536
- 666
14.05.2015, 05:44 #139
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если П-контур настроен, то ток уменьшается, если расстроен, то увеличивается. Так что дело не в настройке, а в выборе индуктивности катушки. Скорее всего она великовата для этого диапазона.
Если заранее подготовить эксперимент по замеру мощности, то само измерение займёт секунду, не более. Можно сопротивление опустить в дистиллированную (кипячёную) воду.
300мА это тоже анод+сетки? Что-то маловато. Прибор точный или с шунтом? Попробуйте замерить только ток анода. И с формой синусоиды хорошо бы разобраться. При увеличении раскачки вершина синусоиды уплощается?Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.05.2015, 09:02 #140
14.05.2015, 09:04 #141
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
удалил
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
14.05.2015, 11:08 #142
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Амперметр - готовый (с шунтом внутри прибора) на ток 1А. Зашунтирован только емкостью
Чтобы померить только ток анода-надо переделывать высоковольтную часть, тянуть новые провода под таким напряжением - не хочу. На мой взгляд, сделано грамотно, с точки зрения электробезопасности!, что ток меряется там, где нет высокого напряжения.
Наконец привезу свой старый оциллограф и буду смотреть синусоиды)))) и сегодня же куплю две новых гми-11, так что на выходных будет чем заняться))Последний раз редактировалось RA1ADL; 14.05.2015 в 11:13.
RA1ADL
14.05.2015, 11:15 #143
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Если надумаете ставить амперметр непосредственно в цепь измерения АНОДНОГО тока, то не надо забывать о прочности изоляции корпуса прибора. На шкале есть эти цифры и они обычно 2 000 Вольт. То есть при высоком анодномкрепить прибор на металлическую панель напрямую нельзя. Надо ставить его в минус моста. ( Если не понятно - как в схеме питания ГУ29 лампового UW3DI . В ПЕРВОМ варианте UW3DI измеряется ток АНОДОВ лампы ГУ29, несмотря на то, что прибор сидит на земле. Во ВТОРОМ варианте UW3DI - измеряется КАТОДНЫЙ ток ГУ19 ). Или закрепить на передней панели через кусочек прозрачного оргстекла - если он всё-же в цепи плюса. И зашунтировать конденсатором прибор по ВЧ. Одним - рамку и вторым - на землю. Непосредственно на клеммах прибора.
Последний раз редактировалось UT3IM; 14.05.2015 в 11:25.
-73- Игорь
14.05.2015, 11:26 #144
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
14.05.2015, 11:30 #145
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
...если ни чо не получится - не расстраивайтесь. Это не так просто как кажется. Далеко не каждым осциллографом видно. Надо во первых растянуть период на весь и ли хотя бы пол экрана, мерять непосредственно на аноде, уплощение вообще вряд ли заметите, скорее провал при переходе в перенапряженный режим. Посмотрите как провал "гуляет" по вершине при настройке контура в резонанс ( это самая правильная методика настройки контура, но вряд ли реализуемая). Не стремитесь к критическому режиму регулировками смещения первой сетки и раскачкой - это не правильный путь(хотя рассматривается, как возможный).
Где то в интернете есть лаба для студентов, поищите. Вобщем интересно. Пробуйте.Последний раз редактировалось R3DE; 14.05.2015 в 11:56.
14.05.2015, 12:17 #146
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Я дела по другому. Синусоиду сжимал, до острой вершины (но без фанатизма, ~6-8 периодов), так лучше заметно притупление. Эксперимент старался делать, как можно быстрее. Ступенчато увеличивал раскачку. Контур должен быть расстроен. На малой мощности все настройки осцил. по синхронизации. ВЧ сигнал брал через петлю изолированного повода на щупах без непосредственного контакта с высоким напряжением (за счёт индуктивной связи). Числовые значения меня не интересовали, только форма вершины.
Victor!
14.05.2015, 12:31 #147
14.05.2015, 12:40 #148
- 03.08.2012
- 264
- 78
- 286
14.05.2015, 14:27 #149
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
14.05.2015, 15:29 #150
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 292
- 733
. Был такой аппарат,чуть пол не прогнул,но трёхфазный, так и пришлось ему уехать по причине отсутствия такой сети. .....А насчёт запаса по параметрам, не по теме -был случай со мной этой зимой. Тащил на вытянутых руках трансивер,УМ и тюнер. Всего килограммов под 40. Переступал через высокий порог и повело меня вперёд носом. Полетел вообщем. Трансивер 16 кг удержал, УМ поймал на ногу(работает), потеря синяк и два ногтя, а вот тюнер МФЁТ-989 спланировал на пол. Погнулась П-обр. крышка и лопнула пополам одна из двух зелёных 100 Омных "колбас" от эквивалента нагрузки от Р-140 ,две штуки которые внедрил внутрь вместо штатного малосильного эквивалента.... Поменял на запасную и всё. Не дружит американская техника с Р-140. Хоть и инвалиды в сарае клепают эти америтроны и мфёты, а работают,даже после падения....Извините за лирическое отступление.....А УМ на ГМИ11 я бы делать не стал ,намучился с ними. Проходная ёмкость большая,да и нонче что-то очень дороги стали.....
RV3ABR
