Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #136
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Года 4 уже прошло, могу наврать
    на аноде порядка 1600 вольт, на экранной 350 вольт (пробовал делать как в одной известной статье 190, но этого явно мало оказалось), ну а на управляющей минус 50 вольт.
    В SSB и CW ток покоя разный сделан, но сколько конкретно я не помню уже.
    P.S. если бы автор сразу сказал что у него ЕСТЬ этот усилитель, я бы и не лез в дискуссию, просто подумал, что он собирается его СТРОИТЬ
    тогда я бы его попробовал отговорить
    В свое время тоже повелся на рассказы об этих чудесных лампах, и отступать уже не хотелось.
    Сейчас я бы не стал делать усилитель на ГМИ-11.
    Надо понимать, что эта лампа разработана не для того, для чего мы ее пытаемся применять. Лампа разработана для импульсного режима. Для получения нормальной мощности (500 Вт) надо применять две штуки.
    А цена на них ну просто совсем ни в какие ворота! У меня было куплено 6 ламп (новых в упаковке!) из которых две сразу пришлось выбросить, а из остальных четырех удалось выбрать две более-менее схожие по параметрам.
    В общем если уж хочется строить усилитель до 1 КВт на тетроде, то я не вижу альтернативы ГУ-74Б
    единственный "минус" это необходимость делать обдув.
    согласен, что это моя ошибка, что во первых строках темы не сказал, что он, УМ, у меня уже есть.... тему создавал, можно сказать в состоянии пессимизма.... потому и выражался не конкретно...
  2. #137
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    по виду транс потянет больше двух киловатт, не поленюсь и на выходных посчитаю и посмотрю сечение железа и каким проводом намотано
    10 сто ваттных лампочек соединенных последовательно и подключенных к вашему высокому, покажут на что способен БП.
  3. #138
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    По поводу измерения мощности-у меня эквивалент 100 ваттный, поэтому мерить на нем большие мощности не получается - греется очень!
    Опустите его в банку с дистиллированной водой,и измеряйте полную мощность.
  4. #139
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    про провал тока - думаю просто плохо настроил п-контур, т.к. антенна узкополосная,
    Если П-контур настроен, то ток уменьшается, если расстроен, то увеличивается. Так что дело не в настройке, а в выборе индуктивности катушки. Скорее всего она великовата для этого диапазона.
    у меня эквивалент 100 ваттный, поэтому мерить на нем большие мощности не получается - греется очень!,
    Если заранее подготовить эксперимент по замеру мощности, то само измерение займёт секунду, не более. Можно сопротивление опустить в дистиллированную (кипячёную) воду.
    0,5А- это ток анода+сеток,
    300мА это тоже анод+сетки? Что-то маловато. Прибор точный или с шунтом? Попробуйте замерить только ток анода. И с формой синусоиды хорошо бы разобраться. При увеличении раскачки вершина синусоиды уплощается?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #140
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    ОФФ :
    или 2 х ТВО-60 по 100 Ом - в трансформаторное масло :
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 14.05.2015 в 09:06.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  6. #141
    22.03.2010
    240
    153
    688
    удалил
  7. #142
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Амперметр - готовый (с шунтом внутри прибора) на ток 1А. Зашунтирован только емкостью
    Чтобы померить только ток анода-надо переделывать высоковольтную часть, тянуть новые провода под таким напряжением - не хочу. На мой взгляд, сделано грамотно, с точки зрения электробезопасности!, что ток меряется там, где нет высокого напряжения.
    Наконец привезу свой старый оциллограф и буду смотреть синусоиды)))) и сегодня же куплю две новых гми-11, так что на выходных будет чем заняться))
  8. #143
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если надумаете ставить амперметр непосредственно в цепь измерения АНОДНОГО тока, то не надо забывать о прочности изоляции корпуса прибора. На шкале есть эти цифры и они обычно 2 000 Вольт. То есть при высоком анодномкрепить прибор на металлическую панель напрямую нельзя. Надо ставить его в минус моста. ( Если не понятно - как в схеме питания ГУ29 лампового UW3DI . В ПЕРВОМ варианте UW3DI измеряется ток АНОДОВ лампы ГУ29, несмотря на то, что прибор сидит на земле. Во ВТОРОМ варианте UW3DI - измеряется КАТОДНЫЙ ток ГУ19 ). Или закрепить на передней панели через кусочек прозрачного оргстекла - если он всё-же в цепи плюса. И зашунтировать конденсатором прибор по ВЧ. Одним - рамку и вторым - на землю. Непосредственно на клеммах прибора.
  9. #144
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Если надумаете ставить амперметр непосредственно в цепь измерения АНОДНОГО тока, то не надо забывать о прочности изоляции корпуса прибора. На шкале есть эти цифры и они обычно 2 000 Вольт. То есть при высоком анодномкрепить прибор на металлическую панель напрямую нельзя. Надо ставить его в минус моста. ( Если не понятно - как в схеме питания ГУ29 лампового UW3DI ). Или закрепить на передней панели через кусочек прозрачного оргстекла - если он всё-же в цепи плюса. И зашунтировать конденсатором прибор по ВЧ. Одним - рамку и вторым - на землю. Непосредственно на клеммах прибора.
    вот поэтому и не хочу переделывать, что возникает куча проблем с высоким напряжением. Спасибо за предостережение, я, как электрик, знаю, что напряжение "своих не трогает" потому что "свои" имеют голову и не полезут туда где может ё....ь))
  10. #145
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наконец привезу свой старый оциллограф и буду смотреть синусоиды)))) .... так что на выходных будет чем заняться))
    ...если ни чо не получится - не расстраивайтесь. Это не так просто как кажется. Далеко не каждым осциллографом видно. Надо во первых растянуть период на весь и ли хотя бы пол экрана, мерять непосредственно на аноде, уплощение вообще вряд ли заметите, скорее провал при переходе в перенапряженный режим. Посмотрите как провал "гуляет" по вершине при настройке контура в резонанс ( это самая правильная методика настройки контура, но вряд ли реализуемая). Не стремитесь к критическому режиму регулировками смещения первой сетки и раскачкой - это не правильный путь(хотя рассматривается, как возможный).
    Где то в интернете есть лаба для студентов, поищите. Вобщем интересно. Пробуйте.
  11. #146
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я дела по другому. Синусоиду сжимал, до острой вершины (но без фанатизма, ~6-8 периодов), так лучше заметно притупление. Эксперимент старался делать, как можно быстрее. Ступенчато увеличивал раскачку. Контур должен быть расстроен. На малой мощности все настройки осцил. по синхронизации. ВЧ сигнал брал через петлю изолированного повода на щупах без непосредственного контакта с высоким напряжением (за счёт индуктивной связи). Числовые значения меня не интересовали, только форма вершины.
    Victor!
  12. #147
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, Витольд говорил, что в таких усилителях применял готовые трансформаторы от УИП.
    Возможно имеются моточные данные со стороны задней стенки усилителя, если тр-р не перематывался.
  13. #148
    03.08.2012
    267
    78
    287
    В выложенной вами схеме с амперметром ничего делать не надо. Все там правильно.
  14. #149
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вообще ничего не понял. Я о том как настроить усилитель в критический режим. А Вы о чем?
    О том как раскачкой довести усилитель до ограничения?
  15. #150
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ну да, каждый прав по своему. И у каждой конструкции свой резерв.
    У Р-140 запас...ЕСТЬ. У конструктива, ВКС, БП и пр. Что делает это чудо УНИКАЛЬНЫМ. То есть я даже и не знаю, с чем можно сравнить... Я вот не хочу иметь РА на столе. Пусть пыхтит где нибудь за спиной или в другом помещении.
    Что касается ГУ43Б, то это тоже уникальная лампа, я не знаю более подходящую для SSB, не видел..............:
    . Был такой аппарат,чуть пол не прогнул,но трёхфазный, так и пришлось ему уехать по причине отсутствия такой сети. .....А насчёт запаса по параметрам, не по теме -был случай со мной этой зимой. Тащил на вытянутых руках трансивер,УМ и тюнер. Всего килограммов под 40. Переступал через высокий порог и повело меня вперёд носом. Полетел вообщем. Трансивер 16 кг удержал, УМ поймал на ногу(работает), потеря синяк и два ногтя, а вот тюнер МФЁТ-989 спланировал на пол. Погнулась П-обр. крышка и лопнула пополам одна из двух зелёных 100 Омных "колбас" от эквивалента нагрузки от Р-140 ,две штуки которые внедрил внутрь вместо штатного малосильного эквивалента.... Поменял на запасную и всё. Не дружит американская техника с Р-140. Хоть и инвалиды в сарае клепают эти америтроны и мфёты, а работают,даже после падения....Извините за лирическое отступление.....А УМ на ГМИ11 я бы делать не стал ,намучился с ними. Проходная ёмкость большая,да и нонче что-то очень дороги стали.....
