Страница 6 из 41 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #76
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Возбудитель - это IC-PRO2 и FT-2000 - в обзоре ARRL для прохора намерили (точно не помню) что-то менее 35 дб и обратили на это внимание.
    Как же можно было получить указанные Вами цифры ? Если мерили, то могли бы указать - что было до усилителя - что после.
    Я обратился у Юрию за информацией и разъяснениями, в адвокатах не нуждаюсь. Я его лично не знаю. Ну а раз он считается большим спецом по усилителям - вдвойне интересны его развернутые ответы.
  2. #77
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,430
    1664
    327
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Юрию можно просто поверить на слово, не загружая его выкладкой формул.
    Всё равно, он докажет. И будет прав.
    Да ерунда всё это.
    Динамический импеданс по входу вещь практически не рассчитываемая.
    Поскольку в его состав входит диод, образуемый промежутком катод-сетка.
    Дык шо в общем виде он нихрена не докажет.
    А верить на слово....ну-ну..
  3. #78
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    "если хочешь сделать хорошо- сделай это сам"
    Там 3-я около 45-50 крутится.
    А в 2000-ке получше будет, но не на много.
    Вообще мне очень нравится, когда выгодно - смотрим ARRL, когда мерием ACOM - "не может быть"
    Просто замечательно. Только не подумайте , что я его рекламирую и имею "дольку сиротскую" с этого.
  4. #79
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Уверен, что Вы просто не умеет этого делать. Попробуйте научиться и поймете , что к чему.
    Главное ,что я не умею циферками щеголять из рекламного буклетика ACOMa.
    Сначала спрашиваете, потом начинаете рассказывать про то, что у кого-то там , что-то там, потом переходите на личности, а после, видимо, пропадете. Это не правильно.
    Отдыхать Вам пора идти.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #80
    19.12.2010
    615
    105
    +1500
  6. #81
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    12 стульев пересмотрите, как раз подходит
  7. #82
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Подтвердить то не можете, так зачем..... Может у каких и есть.
    И у Вас тогда был самодельный аппарат.
    Продолжаю.
    Конечно, приборы и прочая метрология это правильно. Но, я, как и вы, наверное, сталкивались в эфире с сигналами с плохим ИМД. При этом эксплуататор заявлял, что у него всё "оки-доки".
    Поэтому, хоть и нормы на ИМД жёсткие, на практике требовать от любителей -40/50дб бесполезно.
    Чел купил японский трансивер. В мануале написано -31дб. У более старых YAESU- 36дб. Контролёр включил обратную боковую или посмотрел на панораме SDR и увидел, что излучается хуже -30дб. Понятно, что УМ испортил параметр.
    Есть пути для достижения лучших значений. Убавить интенсивность эксплуатации. Но, это же грозит ухудшением слышимости. "Стрелкой" заболел оператор. В этом смысле нет разницы какую схему использовать. ОС или ОК. Выбор целесообразности. Качать 50-100 ватт в катод на гуляющее входное сопротивление, если трансивер не жалко. Либо, нагрузить аппарат на постоянный безреактивный резистор (образно), выдавая в 2-3 раза меньшую мощность на вход. Имея при этом запас по линейности и более удобной эксплуатации(коммутации, например).
    Никакими KQ фильтрами в схеме ОС нужную неравномерность Rвх во всём диапазоне не уберёшь. Только резонансный контур на одной частоте.
    Желаете подстраивать? На здоровье. Но, ручками.
    В схеме ОК тоже есть недостатки. В частности, динамическая ёмкость. В поисковике или в книгах можно найти, что это. Применять лампы с минимальной проходной ёмкостью и не гнаться за крутизной характеристики, которая конструктивно влечёт за собой и увеличение входной ёмкости, которую придётся, всё таки, компенсировать
  8. #83
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Да ерунда всё это.
    Поскольку в его состав входит диод, образуемый промежутком катод-сетка.:
    это смотря - с какой точностью считать. Прикинуть вполне, думаю, можно.
    Да и видел в интернете спайс модели (и с токами первой сетки тоже) - будет с более чем достаточной точностью.
    Только ведь при уменьшении раскачки от максимальной, когда будет меняться сопротивление ведь и раскачки надо меньше и трансиверу будет "легче" обеспечивать интермодуляцию. Т.е. будут действовать два фактора "навстречу", поэтому ситуация не такая уж и "страшная". Да и насколько сильно меняется входное сопротивление ?
    Значительная часть радиолюбителей использует усилители ОС. А может большая (я имею ввиду во всем мире).
    Как-то сомнительно, что все они дурачки.
  9. #84
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Но, не на тетродах. А тема именно про них. Читаем поправку в посте № 9
    А то, что сделано на тетродах, как раз все с ОК.
  10. #85
    19.12.2010
    615
    105
    Пока не будут правильных лабораторных измерений ,все это будет оставаться на уровне рекламы про Sialex: А ,что ,а вдруг. А мерить никто не хочет,дорого и хлопотно.
  11. #86
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Работа на рассогласованную нагрузку в момент времени разве это не путь к ухудшению ИМД?
    Простота сами знаете что.
    Всё- таки, наиболее достижимый ИМД- качество ПРД в схеме ОК. При более простой реализации.
  12. #87
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    я вовсе не сторонник усилителей ОС, как и ОК. Это как - с передним или задним приводом автомобили лучше или вертолеты с соосными винтами или с большим и маленьким. И ОК и ОС имеют свои плюсы и минусы и у обоих вариантов есть свои приверженцы. Иногда это определяется особыми для конкретного случая требованиями.
    Только почему-то здесь звучит ТОЛЬКО критика ОС. На мой взгляд во многом не состоятельная. Говорят, что линейность ОК выше. Что бы эти заявления не были голсловными необходимо подтвердить их или теоретически - в формулах и цифрах, или - практически - измерениями.
    Почему-то забыли про "зря рассеиваемую" на резисторе значительную мощность. Про НЕДОПУСТИМОСТЬ малейшей перекачки и постоянную заботу об этом. Ну и, как я понял, рекомендуют использовать чисто паспортный режим с огромным начальным током - 300мА для 74-ки и (что-ли) 800мА для 78й. Мощность рассеиваемая в холостом режиме получается чуть ли не предельно допустимая - и электричество жалко (дорогое, это ведь не мелочь, как разница мощности потребляемая трансивером при 25 и 75Вт, как в примере), а ведь захочется взять с лампы побольше, чем в паспорте : прибавляем анодное и при том же начальном - анод уже не держит ; значит - уменьшаем начальный ток и .... и зачем тогда применяем высоколинейные лампы ? Ну а если использовать чисто паспортный режим: вот для 74-ки получается не более 600Вт - не не слишком ли "жирная" конструкция усилителя для такой мощности ?
    А самый интересный вопрос - разумно достаточное значение интермодуляции - какое ?
  13. #88
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Очевидно вы имеете в виду динамическое изменение входной ёмкости?
    Она эта ёмкость настолько мала что можно не считать её как недостаток. Когдато посчитал её для ГУ-74Б. Получилось чтото около 7 пФ при изменении анодного тока от 0 до максимума. Но ведь ещё есть ток покоя лампы,
    следовательно она эта ёмкость будет менятся в ещё меньших пределах. А если на входе стоят диапазонные контура то даже на 28 мГц она в пределах добротности контура.
  14. #89
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Какие современные линейные КВ передатчики Вы имеете ввиду ? Примеров с ОС - масса. Или они не очень современные ?
    Зачем гонять тьюнер на усилитель? Разве сделать усилитель с нужным входным сопротивлением не возможно или очень сложно ?
    Что именно написали Бунин с Яйленко что оказалось не правильным ?
    Напишите, пожалуйста, подробно с формулами и числами по поводу нелинейного входного сопротивления ОС и методов борьбы.
    У Вас есть практические замеры каких-либо усилителей ОС по интермодуляции ?
    Присоединяюсь к заданным вопросам.
    В этом и смысл данной темы.
    Сергей.
  15. #90
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Так усложнение или простота?
    Я не вижу ни того, ни другого.
    Все усложнение в схеме с ОС, это наличие накального дросселя. В остальном все одинаково.
    П контура по входу обязательны.
    А вот непосредственное, гальваническое соединение упр. сетки с землей - это плюс!
    Автоматическая нейтрализация повышающая устойчивость усилителя.
    Пока я также доверяю Бунимовичу-Яйленко насчет линейности в данной схеме в итоге позволяющей уменьшить начальный ток и повысить энергетические показатели ( жду опровержения).
    Сергей.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
