21.11.2015, 00:43 #76Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
Возбудитель - это IC-PRO2 и FT-2000 - в обзоре ARRL для прохора намерили (точно не помню) что-то менее 35 дб и обратили на это внимание.
Как же можно было получить указанные Вами цифры ? Если мерили, то могли бы указать - что было до усилителя - что после.
Я обратился у Юрию за информацией и разъяснениями, в адвокатах не нуждаюсь. Я его лично не знаю. Ну а раз он считается большим спецом по усилителям - вдвойне интересны его развернутые ответы.ra3qdp
21.11.2015, 00:47 #77Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
21.11.2015, 00:49 #78Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
"если хочешь сделать хорошо- сделай это сам"
Там 3-я около 45-50 крутится.
А в 2000-ке получше будет, но не на много.
Вообще мне очень нравится, когда выгодно - смотрим ARRL, когда мерием ACOM - "не может быть"
Просто замечательно.
Только не подумайте , что я его рекламирую и имею "дольку сиротскую" с этого.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 21.11.2015 в 00:57.
UA3AIF
21.11.2015, 00:50 #79High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
21.11.2015, 00:58 #80High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
21.11.2015, 01:00 #81Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
21.11.2015, 01:04 #82TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Продолжаю.
Конечно, приборы и прочая метрология это правильно. Но, я, как и вы, наверное, сталкивались в эфире с сигналами с плохим ИМД. При этом эксплуататор заявлял, что у него всё "оки-доки".
Поэтому, хоть и нормы на ИМД жёсткие, на практике требовать от любителей -40/50дб бесполезно.
Чел купил японский трансивер. В мануале написано -31дб. У более старых YAESU- 36дб. Контролёр включил обратную боковую или посмотрел на панораме SDR и увидел, что излучается хуже -30дб. Понятно, что УМ испортил параметр.
Есть пути для достижения лучших значений. Убавить интенсивность эксплуатации. Но, это же грозит ухудшением слышимости. "Стрелкой" заболел оператор. В этом смысле нет разницы какую схему использовать. ОС или ОК. Выбор целесообразности. Качать 50-100 ватт в катод на гуляющее входное сопротивление, если трансивер не жалко. Либо, нагрузить аппарат на постоянный безреактивный резистор (образно), выдавая в 2-3 раза меньшую мощность на вход. Имея при этом запас по линейности и более удобной эксплуатации(коммутации, например).
Никакими KQ фильтрами в схеме ОС нужную неравномерность Rвх во всём диапазоне не уберёшь. Только резонансный контур на одной частоте.
Желаете подстраивать? На здоровье. Но, ручками.
В схеме ОК тоже есть недостатки. В частности, динамическая ёмкость. В поисковике или в книгах можно найти, что это. Применять лампы с минимальной проходной ёмкостью и не гнаться за крутизной характеристики, которая конструктивно влечёт за собой и увеличение входной ёмкости, которую придётся, всё таки, компенсироватьРадио слышит! Радио знает!
21.11.2015, 01:05 #83Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
это смотря - с какой точностью считать. Прикинуть вполне, думаю, можно.
Да и видел в интернете спайс модели (и с токами первой сетки тоже) - будет с более чем достаточной точностью.
Только ведь при уменьшении раскачки от максимальной, когда будет меняться сопротивление ведь и раскачки надо меньше и трансиверу будет "легче" обеспечивать интермодуляцию. Т.е. будут действовать два фактора "навстречу", поэтому ситуация не такая уж и "страшная". Да и насколько сильно меняется входное сопротивление ?
Значительная часть радиолюбителей использует усилители ОС. А может большая (я имею ввиду во всем мире).
Как-то сомнительно, что все они дурачки.Последний раз редактировалось RA3QDP; 21.11.2015 в 01:10.
ra3qdp
21.11.2015, 01:13 #84Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
21.11.2015, 01:15 #85High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
21.11.2015, 01:20 #86TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
21.11.2015, 02:05 #87Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
я вовсе не сторонник усилителей ОС, как и ОК. Это как - с передним или задним приводом автомобили лучше или вертолеты с соосными винтами или с большим и маленьким. И ОК и ОС имеют свои плюсы и минусы и у обоих вариантов есть свои приверженцы. Иногда это определяется особыми для конкретного случая требованиями.
Только почему-то здесь звучит ТОЛЬКО критика ОС. На мой взгляд во многом не состоятельная. Говорят, что линейность ОК выше. Что бы эти заявления не были голсловными необходимо подтвердить их или теоретически - в формулах и цифрах, или - практически - измерениями.
Почему-то забыли про "зря рассеиваемую" на резисторе значительную мощность. Про НЕДОПУСТИМОСТЬ малейшей перекачки и постоянную заботу об этом. Ну и, как я понял, рекомендуют использовать чисто паспортный режим с огромным начальным током - 300мА для 74-ки и (что-ли) 800мА для 78й. Мощность рассеиваемая в холостом режиме получается чуть ли не предельно допустимая - и электричество жалко (дорогое, это ведь не мелочь, как разница мощности потребляемая трансивером при 25 и 75Вт, как в примере), а ведь захочется взять с лампы побольше, чем в паспорте : прибавляем анодное и при том же начальном - анод уже не держит ; значит - уменьшаем начальный ток и .... и зачем тогда применяем высоколинейные лампы ? Ну а если использовать чисто паспортный режим: вот для 74-ки получается не более 600Вт - не не слишком ли "жирная" конструкция усилителя для такой мощности ?
А самый интересный вопрос - разумно достаточное значение интермодуляции - какое ?ra3qdp
21.11.2015, 02:46 #88Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Очевидно вы имеете в виду динамическое изменение входной ёмкости?
Она эта ёмкость настолько мала что можно не считать её как недостаток. Когдато посчитал её для ГУ-74Б. Получилось чтото около 7 пФ при изменении анодного тока от 0 до максимума. Но ведь ещё есть ток покоя лампы,
следовательно она эта ёмкость будет менятся в ещё меньших пределах. А если на входе стоят диапазонные контура то даже на 28 мГц она в пределах добротности контура.
21.11.2015, 05:22 #89
21.11.2015, 06:04 #90Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,423
- 1024
- 942
Так усложнение или простота?
Я не вижу ни того, ни другого.
Все усложнение в схеме с ОС, это наличие накального дросселя. В остальном все одинаково.
П контура по входу обязательны.
А вот непосредственное, гальваническое соединение упр. сетки с землей - это плюс!
Автоматическая нейтрализация повышающая устойчивость усилителя.
Пока я также доверяю Бунимовичу-Яйленко насчет линейности в данной схеме в итоге позволяющей уменьшить начальный ток и повысить энергетические показатели ( жду опровержения).
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
106Спасибо
