Страница 36 из 41 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #526
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Надо было просто сказать, что раскачивал я 50-и ваттным трансивером, а сколько там он реально выдавал - кто его знает.
    Да, но это полностью меняет картину и все Ваши ранние попытки опровергнуть то, что писал я превращаются в пшик.
    А если еще осмыслите второй вариант снятия АСХ (что я писал раннее, он как раз для режима с ОС), то скорее всего вопросы отпадут совсем)))
  2. #527
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    . Истина доказывается практикой.
    Совершенно верно. И если бы здесь постились исходя из практики, а не собственных фантазий, то Ору было бы намного меньше.
  3. #528
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Я не пытался, что либо опровергать - просто изложил историю о личном опыте эксплуатации ГУ73Б.
    Если Вы имеете ввиду "зависимость КУ каскада с ОС от крутизны лампы" - уж извините, истина однозначна - не зависит. Так в школе учили.
  4. #529
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Какой же это опыт- подвели к сетке сами не знаете чего и делаете выводы.
    А по поводу Ку-почитайте , что пишет Бунимович-Ку лежит в предала 5-25.
    Это академик и доктор,который написал много научных работ по нашей тематике.Поспорьте с ним, что Ку=12 и все тут.
  5. #530
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Прикидочно для ОС его можно оценить как соотношение выходного сопротивления (Roe) на входное.
    И получить то же самое.
    При удвоении S вдвое уменьшается R вх, значит для раскачки нужна двойная мощность.
    Для этого режима вдвое уменьшится Rое, и отношение останется тем же, т.е. КУ не изменился.
    Так кто прав? Я уже запутался... кто что писал...
    А что до Бунимовича... Так и он прав.
    Разные лампы, и с разной крутизной хар-к, (с разным внутр. сопротивлением) при разных мощностях возбуждения, при разных режимах отдадут разную же мощность. И КУ для них окажется разный, потому, что всё разное.
    Я, для себя, считаю КУ=10 и не заморачиваюсь. Если нужно - при расчете всё станет на своё место.
    "ОС" в цитате выделил я, чтобы заострить внимание: именно для ОС!
    Маленькое замечание.
    Любительский подход - напряжение раскачки, крутизну характеристики часто (не говорю: всегда) смотрят по статическим характеристикам. А они снимаются в режиме короткого замыкания анодной цепи.
    Правильнее - по динамическим характеристикам.
    И ещё. Коэффициенты Берга, да ещё и с точностью до 4-го знака неверны. Они основаны на разложении косинусоидального импульса анодного тока (Фурьё и не подозревал, что у характеристик ламп внизу хвосты, а Берг прямо говорит об идеализированных характеристиках). Цена вопроса - повышенная, относительно точных расчетов, мощность рассеиваемая анодом.
    Расхождение результатов, иногда значительное. Вот почему часто и оговариваются: приблизительное значение,. ориентировочное... прикидка... и т.д.
    Так вот: КУ, при удвоении лампи, следовательно, мощности - остаётся приблизительно тем же.
    Давайте, теперь на меня!
    Ату его!
    Мужики, не спорьте так азартно.
    Разногласия, часто,. из-за различного толкования одних и тех же терминов.
    (Извращения RK4CI не в счёт. Его хамовато-менторский тон ведения дискуссии не маскирует извращенного понимания темы.)
    Для RK4CI:
    " Ты дорог мне, Горацио, но истина дороже! (С) Шекспир.
    Берётесь учить - будьте корректны, и в мелочах.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Глупости. КУ и крутизна, при схеме с ОС, вещи взаимосвязанные. Причём зависимость практически прямая. Вдвойне выше крутизна лампы, вдвойне выше и КУ. Конечно, при одном и том же напряжении на аноде, и его импульсе тока.
    А то, хрен знает: где "детские ошибки",(особенно, если их много), а где "лажа".
    Ошибаетесь - будьте мужественны. признайте ошибки, или аргументированно доказывайте правоту. Иначе - ваши же высказывания назовут бредом, ерундой, а Вас - неучем и хамом.
    "Давайте жить дружно" (С) тоже Шекспир
  6. #531
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Так это же в разах, а не в дБ! Может, конечно опечатка в книге , если "дБ" вдруг добавлено.
  7. #532
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Это-же сколько всего написали....
    А все просто. с точки зрения энергетических поNказателей ничего лучшего схемы с ОС - нет.
    Особенность в схеме согласования, сделать входное сопротивление усилителя равным или близким к 50ом.
    КУ - дело вторичное, имея 100W, нет смысла переводить их в тепло.
    А 100Wх10 уже 1 кWt!
  8. #533
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RJ3FF,
    Смещение минус 60 В. Амплитуда напряжения возбуждения 65 В.
    65*65/200 = 21 Вт.
    Наверное в этой формуле надо бы эффективное напряжение применить, а не амплитудное, т.е. теоретическая раскачка будет 10.5 Вт.
  9. #534
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Так и не понял, где именно вы нашли ошибки. Если при прорисовке схемы, так я их признал. Более того, сам исходник уже поправил. Правда, он оказался чуть другим, похоже исправления в него уже вносились. Но вот фазировка сеточного дросселя и на нём была неверна. Никаких других ошибок, я за собой что то не припомню. Это вы, зачастую даёте какие то пространные намёки, ничего не выделяя конкретно. И никогда не озвучиваете собственную точку зрения. Трудновато признавать ошибки, которых толком и не обозначили.
    Например, вы опять процитировали моё высказывание, о прямой зависимости необходимой мощности раскачки, от крутизны лампы. Так именно это вы считаете неверным? Так давайте выскажете это прямо. Как RJ3FF. Он хотя бы прямо пишет свою точку зрения, и даже пытается как то защитить её. От вас же, пока не слышно ничего внятного. Только намёки на какие то "извращения", в мой адрес. А поконкретнее можно?. Моё "извращённое понимание", и ваша "верная" точка зрения в противовес. Будет очень интересно сравнить. Но боюсь, что ваше "верное" мнение, будет просто очередным штампом, как неизменность КУ каскада с ОС, равным 10. Что поделать, я подобных штампов не разделяю, и могу доказать это довольно простыми рассчётами. В отличии от вас.
  10. #535
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Полностью согласен с UA0WY. Хотя сейчас использую усилитель с ОК
  11. #536
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    RJ3FF,
    Это да, а еще у 73 вроде 155 пик по входу, значит 200 ом на входе не катит, только 70, иначе 28 мгц не получится и в этом случае раскачка 28 вт.
    Почитал посты, сложилось впечатление, что ..FF делал УМ не как надо, а как реально получалось и особо не заморачиваясь на теорию.
    У 73 действительно импульс анодного 7,5 А при +5в на сетке? Я больше 5 с половиной на даташите не увидел.
  12. #537
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Например, вот этот бред, это именно ваша точка зрения? Может напомнить вам, что каскад с ОС качается током. И при снижении входного сопротивления вдвое, для достижения необходимого тока, потребуется вдвойне меньшее напряжение раскачки. А вдвойне меньшее напряжение раскачки, при неизменном токе, это снижение необходимой мощности раскачки вдвое...
    Может ещё какую нибудь "правильную" точку зрения озвучите? Очень интересно послушать.
  13. #538
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    на какой-то из веток про ламповые ВЧ усилители мощности кто-то приводил коэффициенты расчета токов сетки взятые из разных источников (книг разных авторов). Может кто из присутствующих знает ?
  14. #539
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Любая лампа качается напряжением, даже в схеме с ОС. При снижении вдвое входного сопротивления за счёт увеличения крутизны ток по входу , необходимый для получения удвоенной величины импульса тока анода, удвоится, а напряжение придётся приложить то же самое. КУ не изменится.
  15. #540
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Именно так и было 20 лет назад. Если бы делал сейчас , не поленился бы заморочиться со входной цепью.
    А Вы видели в "даташите" АСХ для 350 В на экране. Я видел для только 200, 250 и 300, потом экстраполировал - это не сложно. Ток анода был реально 2,5 А. А то, что на сетке в импульсе было +5 В - моё предположение , сделанное на основе анализа АСХ и показаний миллиамперметра по первой сетке.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
