Страница 6 из 926 ПерваяПервая 123456789101112131656106506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #76
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,599
    1597
    1837
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    как замерять напряжение на ВВ БП
    Уважайте старую и надежную технику ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #77
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Нашел комплект схем к АСОМ-1000,
    Вот еще для ознакомления 1010.
    Schematics_A1010.pdf
    Ну и 2000 в догонку , если нет.
    ACOM2000_Sch.pdf
    Альфа91 тоже интересно ( качество не очень)
    alpha91b.pdf
    ОМ-2500 тоже пригодится ( качество тоже не очень)
    OM Power OM2500HF schematics.pdf
    Всё это есть на mods.dk в свободном доступе
    Регистрируемся и если не хотите платить, то один раз в 4-5 дней бесплатно ( т.е. даром) скачиваем потихонечку что надо.
  3. #78
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,581
    16875
    1857
    Спасибо за схему.
    Следующий вопрос.
    П контур.
    Некоторые делают П контур с разбивкой на все диапазоны.
    А некоторые - объединяют 7/10, 18/21 и 24/28 МГц.
    Т.е. в П контуре работают те-же индуктивности, и для перестройки контура хватает емкостей С1 и С2.
    Хочется выслушать аргументы ЗА и ПРОТИВ.
    Ну самое первое ЗА - экономия контактов, реле, места, и пр..
    ПРОТИВ - ну наверное неоптимальная индуктивность для одного из спаренных диапазонов.
    Нет?
  4. #79
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Здесь все зависит от переключающего элемента.
    Также, если взять простой расчет при нагруженной добротности Q=10-15, то совмещение вполне нормально.
    Я у себя сделал как в Аком1010 , т.е : 1.8 - 3.5 - 7- 10 -14 - 18,21 - 24,28.
    Переключение сделано на В1В, работающие на размыкание. Т.е. , к примеру, на 28,24 у меня все реле замкнуты и закорачивают отдельно каждую катушку , кроме 28.
    Т.е для П-контура задействовано 6 реле + 1 реле подключение второй секции"горячей" есмкости + 1 реле отвод анодного дросселя. Всего 8шт. Но может понадобится второе реле "горячей подстежки" -это зависит от величины емкости. Ну а для холодной емкости тоже надо смотреть, надо или нет, но там не обязательно В1В.
    Хорошие переключатели , как в тех же Аком-ах, очень дорогие, поэтому и делал на В1В, а ставить "трусики" вроде керамических галет в параллель -это нормально для 500вт, не больше. К тому же, что бы сделать на нем замыкание каждой катушки, надо городить "огород".
    Кстати по поводу второй сетки. Эту индикацию и контроль надо обязательно иметь, если лампы будут работать в "Акомовских режимах", да и без них вообщем тоже желательно.
    Контроль первой сетки делается на обычном компараторе и выводом индикации на светодиод.
    Ну и фазовый детектор тоже надо предусмотреть, удобно для настройки.
    Как понял, в том "контроллере от....... ( без рекламы)" этого тоже нет. Для и режима STBY- OPER там тоже не видно.
    Для чего он был сделан - непонятно.
    КСВ - метер само собой , с включением для работы и при обходе.
    Подумайте, может лучше другой контроллер посмотреть ( ну что б тоже - без рекламы)
  5. #80
    18.12.2002
    28,581
    16875
    1857
    Я б подумал.. еслиб кто показал направление (ну чтоб тоже без рекламы)
    Этим контроллер управляет?
  6. #81
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .....еслиб кто показал направление....
    Направление в личке.
    Достижимо, но вообще это реализуется посредством диодов.
  7. #82
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О проверке ВЧ замыкателя В1В
    Очень даже имеет, если действительно хотите оценить реальную работоспособность даже Б/У замыкателя. И если посмотреть, как, при этом, работают новые, то подумаешь о целеслобразности использования "Этого" и о рентабельности при покупке.
    И надо еще учитывать, что все это делается на постоянном токе, а что же будет на ВЧ?
    А то, что оно коммутируется обесточенным - ничего не означает, если контакты уже подгоревшие.
    Да что Вы всё про подгоревшие контакты, их без всякого труда можно разглядеть через стекло. Чаще мне попадались такие, у которых при срабатывании вообще не было контакта. Если кто то из продавцов вам хотел впарить откровенный брак, то здесь не об этом разговор.
    Суть ВЧ замыкателя в отличии от переключателя сводится к постой функции, обеспечить контакт в замкнутом состоянии, а это прежде всего его сопротивление. В норме оно или нет .... всё. Новое, старое реле или подгоревшее, сопротивление контакта скажет всё.
    Другое дело переключатели В1Д, тут кроме сопротивления важны временные параметры и проверка импульсным генератором и осциллографом имеет значение. Но опять таки - и они переключения производят в обесточенном состоянии контактов.
    У меня сложилось впечатление что переключатели В1Д не очень то получались в Ташкенте, в начале 90-х годов видел в изоляторе брака нашего радиозавода массу коробок с ними, как не прошедшие входной контроль, они ставились в АСУ р/ст "Ядро".
    В Б/У может быть все , что угодно:....
    БУ - БУ рознь, где же взять новые, если заводом они не производятся более 15 лет. Про такой параметр как, "время хранения" когда гарантийно сохраняются свойства изделия уверен знаете, а как продавцы могут сделать из БУ "новое" надеюсь догадываетесь. Прописная истина - любая деталь монтируемая в УМ, да и не только в него, должна технически и визуально проверятся, своеобразный входной контроль.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.02.2016 в 15:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #83
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ....их без всякого труда можно разглядеть через стекло....
    Разглядывал, когда уже купил, а потом, после включения- в помойку.
    +100
    Но вот только почему-то при одном включении контакты замыкаются, а при втором -сопротивление больше, а при третьем опять нормально.
    Опять повторю- это на DC , а что будет на ВЧ?
    Если это кому то подходит, пусть покупают и ставят.
  9. #84
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Сообщение от RX3X
    Другим тоже это интересно!
    Плз!
  10. #85
    18.12.2002
    28,581
    16875
    1857
    Посмотрел "направление"
    Если касается контроля над сетками, то ежели выбрать набор плат с супер-стабилизацией напряжений сеток и прочего контроля, то там вроде все мыслимое и немыслимое уже заложено.
    Я про "Набор плат от G3SEК"
  11. #86
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это хороший вариант, но, если применять такой контроллер, то очень многое становится просто не нужно.
    Я все хочу переделать свой стабилизатор на его манер, никак не займусь. Надо переделать схему и сделать новую печать. Сейчас у меня сделано как в OM-2500HF.
    Неплохо работает, но греется прилично.
    Защиты конечно можно и оставить как есть, но в контроллере тоже есть программируемый режим защиты по току второй сетки.
    Вообщем надо подумать и сделать "суммирование", а после переделывать..
    Написал в ЛС
  12. #87
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Разговор ведём о доступном методе проверки состояния контактов ВЧ реле В1В при их приобретении. Вроде определились, новых, прямо с завода изготовителя сейчас нет, значит надо проверять. Входной контроль.
    Вы хотите сказать что указанное в паспорте сопротивление замкнутых контактов измерялось на ВЧ?
    - сопротивления замкнутых контактов - 0,02 Ом
    Предложите доступный метод измерения сопротивления контактов на ВЧ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.02.2016 в 17:32.
    Евгений.
  13. #88
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Илья, зачем тебе это? Бери удачно сконструированную модель УМ (тот же АСОМ) и повторяй как можно тщательнее не задаваясь вопросом, кто чего там скажет ЗА и ПРОТИВ.
    Ты знаешь моё отношение к Радиотехнике, УМ Р-140 для меня долгое время был образцом изготовления, но потом появились АСОМы и их качество нисколько не уступает нашему военпрому (конечно с учётом специфики применения). Когда первый раз снял крышку АСОМ 1000 и с пристрастием стал изучать его конструкцию, к чему бы придраться, ты знаешь ничего не нашёл. Единственное что бы пожалуй сделал, это пустил общую медную шину "корпус".
    Так, к слову. В своё время с удивлением узнал от производителей что около десятка АСОМ 1000 работают в Антарктиде на станциях разных стран, не только у радиолюбителей, но и в профессиональных целях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.02.2016 в 18:03.
    Евгений.
  14. #89
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пока спишь, решил облегчить твои мученья по поводу совмещения диапазонов, думаю что всё понятно, обрати внимание диапазон 10 МГц. Отвод у катушки всё же лучше сделать для него свой.
    Значения элементов П контура УМ с Rэкв 2000 Ом при испо
  15. #90
    18.12.2002
    28,581
    16875
    1857
    Так у АСОМ и посмотрел..
    У 2000-ка тоже совмещенка, хотя и есть все положения галетника. Там при одинаковых индуктивностях убираются либо емкости, либо с анодным дросселем что-то там.
    А в 1000 - там уже как написал выше.
    Правда не понял манипуляции с анодным дросселем и там и там.
    Нигде больше не встречал этого.
    Если правильно понял схему.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
