Страница 7 из 927 ПерваяПервая 12345678910111213141757107507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #91
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8423
    3161
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Когда первый раз снял крышку АСОМ 1000 и с пристрастием стал изучать его конструкцию, к чему бы придраться, ты знаешь ничего не нашёл.
    Увы...
    Е.И. А мне, пришлось снимать по надобности.
    Увезли в "дебри" усилитель, а конденсатор по питанию вздулся...
    В лесу... так и не нашел такого (подобного... хоть... как нибудь).
    Работали "как дураки" на 100 Вт.
    Не говорю, что это косяк Акома, это... несчастный случай...
    Но надо задуматься и пользователям подстраховаться(быть готовым).
  2. #92
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Миша, бывает что и Р-140 ломается.....несчастный случай...
    Удивительно, но в наших станциях Р-140 электролиты 70-80 годов ещё работают, но в лес с ними мы не ездим.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Хорошие переключатели , как в тех же Аком-ах, очень дорогие, поэтому и делал на В1В, а ставить "трусики" вроде керамических галет в параллель -это нормально для 500вт, не больше.
    Так и В1В для 500 Вт не более, т.к. контурный ток через них будет больше номинальных 10 А.
    При 500 Вт нормально работает и обычный копеечный ПГК.
    Для коммутации ВКС еще хороши старые добрые "хлопушки".
  4. #94
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    эт точно, работают, у меня в ВУ-50 стоят 1978 года.
  5. #95
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Нарушение вакуума? Накал самодельный или ВУ-50Н?
    Схема аналог ВУ-50Н, - накальник + резистор. Вскрытие показало черное выгоревшее пятно на катоде и почерневшую внутреннюю поверхность анода (в норме она блестит медью). Так что скорее всего нарушение вакуума. Измерения обратного тока 1 сетки у оставшейся лампы показало около 400 мкА (норма не более 500 мкА), для сравнения у ГУ-34Б и ГУ-74Б обратный ток на порядок меньше.
  6. #96
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Предложите доступный метод измерения сопротивления контактов на ВЧ.
    Не предложу. Поэтому и делал именно то, что описАл. Хоть что то, что бы как то проверить и отобрать надежное срабатывание хотя бы на DC при больших токах.
    Как это?
    10А - это же 5квт на 50ом ( Вы, наверно, забыли квадрат тока)
    P= I (в квадрате) * Rн
    Ничего страшного, бывает
    Хлопушки от РСБ конечно неплохие, ставим "вверх ногами" и получаем два диапазона, но новые тоже редкость, а Б/У- ну уж слишком Б/У да и контакты в большинстве случаев уже деформированные. Как то не "греют".
    Вообще В1В вроде были как раз и сделаны специально для П-контура. Если не ошибаюсь -это разработка UA3CR, пусть старшие товарищи поправят, если что.
    Бери удачно сконструированную модель УМ (тот же АСОМ) и повторяй как можно тщательнее
    Это точно, только контроллер все равно надо ставить.
    В остальном совершенно точно сказано насчет Аком-ов. Использую 1000 и 1010 -
    ....Входной контроль.
    Здесь все таки, наверно, лучше "выходной контроль" продавца, а он категорически не хочет этого делать.
    Правда не понял манипуляции с анодным дросселем и там и там.
    Нигде больше не встречал этого.
    ВкраЦе это так.
    Дело в том , что сделать хороший анодный дроссель от 160м до 10м - это процесс трудоемкий из-за попадания на верхах в диапазоны ненужных резонансов.
    А это как раз и сделано, что бы не .париться с с этими резонансами. Все нормальные "конторы" делают именно так. Но можно конечно и попыхтеть и что-то сотворить супер-много-секционное. Но это надо делать, когда дроссель уже стоит на месте в конструкции. Проще реле и отвод. Дешево и сердито. Или дорогой переключатель и отвод ( дорого и тоже сердито)
  7. #97
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Как это?
    Да так. Они зачастую дохнут легко и непринуждённо при коммутации отводов П-контура даже при мощности усилителя 500 ватт.
  8. #98
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да -да, точно, про это и говорил. Это как раз, наверно, именно те, с досок "Куплю-продам", - "дЭмонтаж", "не использовались" и прочий хлам, выдаваемый как "из ЗИП-а"
    Эти могут
    И у Вас, видимо, есть печальные опыт.
    Но только 10А в нагрузке 50ом - это все равно не 500вт.
  9. #99
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Эти могут
    Дело в том, что контурные токи равны (приблизительно) току через лампу умноженному на нагруженную добротность П контура. Но В-1В все же ставят в те цепи, где и близко нет 50 Ом. Ведь 50 Ом это на выходе П контура. Причем, с использованием ламп, которые имеют большую выходную емкость получить нагруженную добротность менее 15 - ти в диапазонах 28, 21 мГц весьма затруднительно. Плюс к тому, крутят емкости П контура порой в спешке и "на обум", создавая дополнительный стресс для контактов этих реле. Допустим у вас получилось за счет минимизации монтажа нагруженная добротность П контура на 28 мГц равная 15. Ток через лампу 600 ма. Итого, через замкнутые контакты потечет ток равный 0.6 х 15= 9 А. Это уже совсем близко к пределу по току для контактов. Ошибись на пару миллиметров ручкой настройки емкостей П контура или при не совсем оптимальном монтаже, использовании переменного конденсатора с большой начальной емкостью в качестве первого "горячего" П контура и горят эти В-1В и обязаны гореть.
    Частично проблему можно решить избегая применения ламп с большой выходной емкостью. Т.е. не ГК-71, ГУ-81, а ГС-35Б, ГУ-74Б, ГИ-7Б. и подобных ламп СВЧ диапазона. К выше упомянутому, не ставить емкости от РСБ-5 и им подобные с большой начальной емкостью, более 15 пф в качестве "горячих" емкостей П контура.
    Ведь не зря на ВЧ диапазонах используют для катушек П контура посеребряные трубки.
  10. #100
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Как это?
    Да очень просто, в ВКС "со стороны лампы" несколько кОм как то.
    Ничего страшного бывает
  11. #101
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Эти могут
    Не с досок, новые совершенно из упаковок ( было такое время, когда "досок" не было ). Этот опыт не только у меня, у многих имеется. В П-контур желательно ставить размыкатели от Р-161 и аналогичные им, или хорошие галетники.
  12. #102
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RX3X
    Илья, не найду в какой было теме..
    Вы замеряли температуру анода, где это было? И главное, не могли бы замерить еще раз, но разогретой лампы (при длительной работе с максимальной мощностью), ПСЕ.
    Если замерять в Бриге, то как я понимаю в УРУ лампы рассеивают разную мощность, поэтому интересна температура ближней и дальней ламп.
  13. #103
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,952
    17077
    1896
    Я мерял только под накалом, лампа в самодельном стакане, испытывал вентилятор.
    В рабочем передатчике не мерял.
    На днях выберу момент, попробую.
    В связи с тем, что актуальность этих передатчиков утеряна, то в агрегатке у меня устроен "Круглосуточный переговорный пункт" для экипажа.
    Стол, стул, телефон.. ну и ксерокс на столе..
    Так что сами понимаете, надо еще время поймать, когда народ не разговаривает с домом.
  14. #104
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    Коммутатор антенн. Передатчики 1500 ватт.
    Могу паспорт на коммутатор посмотреть с спецификацией.
    Надпись на пульте: "При передаче не переключать!"
    К сожалению, блокировки нет, поэтому иногда неквалифицированный персонал все-же переключает..
    Коммутатору, как и параходу, 24 года, обломана ножка с контактом у 1 реле.
ID:	157502   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Дело в том, что контурные токи равны (приблизительно) току через лампу умноженному на нагруженную добротность П контура.........
    А если еще на какие нибудь" непонятные" антенны все это нагрузить, то и настроить не успеешь.
    Да понятно это всё. Всему есть придел.
    Надо применять правильные конденсаторы, правильные переключатели и прочее.
    Это уже совсем близко к пределу по току для контактов............... эти В-1В и обязаны гореть.
    А как же "военный запас прочности" ?
    Ну такая возможность есть не у всех, можно просто немного увеличить диаметр трубки катушки? Чуть-чуть
    Мощность одинакова как с "горячей" стороны, так и с "холодной"( КПД ВКС не учитываем). И там где "несколько ком"- ток вообще маленький, там напряжение высокое.
    Нет, ну конечно если 500вт на "гвоздь" нагрузить , то там не не только реле сгорят. "Запалить" можно все , что угодно.
    Вопрос в том как правильно сделать, что бы этого не происходило.
    Не просто так сегодняшние усилители делаются с применением различных контроллеров, которые выполняют не только функцию отображения режимов, вместо устаревших стрелочных приборов, но и защищают дорогостоящие элементы усилителя от неправильного использования. Вот и надо к этому стремиться.
    ......новые совершенно из упаковок......
    Ну вот, а что же тогда говорить про Б/У ?
    Всем
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
