09.02.2016, 14:19 #106Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Режимы для В1В нельзя сравнивать в коммутаторе и П-контуре.
Но все равно, при правильной конструкции усилителя на мощность до 1 Квт, эти реле вполне справятся с задачей.
Но если купить хороший переключатель на 7 положений с возможностью "подстёжки" горячего конденсатора - это лучший вариант.Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.02.2016 в 14:32.
UA3AIF
09.02.2016, 14:44 #107TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Ой ли? Конденсатор "горячего" конца- это конденсатор контура. И через него течёт полный ток контура при резонансе.
Поэтому, его, как и других элемнтов этой цепи, реактивная мощность должна быть соответственной. А реактивная мощность элементов связи, коим и является конденсатор "холодный" допускается на пол- порядок меньше.
Вам же уже говорили об этом, а вы всё не запомните.
Нет, это в пользу бедных и на продажу.
Лучший вариант- вакуумник на 1000пфх 10кв и индуктор с мощными токосъёмами плюс группа постоянных конденсаторов связи с антенной. Последовательное питание, есс- нно.Радио слышит! Радио знает!
09.02.2016, 15:15 #108модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17073
- 1895
Чё вы тут грузите??
Где я все это возьму?
Тут бюджетный вариант.. как пылесос "Самсунг" - "Маленький, но мощный!!"
В общем, после долгих и нудных раздумий, а так-же трезвой (ТРЕЗВОЙ!!) оценки собственных способностей (НЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!!), принято решение (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ!!) - остановиться на 1 ГУ-74Б с раскачкой в сетку.
В работе, и на стадии оплаты/доставки следующие запчасти:
Анодный транс ТОР 2,5 кВт, обмотки 220 -> 1900-2200-2500 Будет в отдельном корпусе. С заделом, так сказать..
Горячий КПЕ 15 - 250 пкф зазор 3 мм. ручная работа.
Платы а-ля G3SEK.
Контроллер нескажуоткуда.
Вентиляторы разные, какой подойдет по прокачке и шуму.
Кондеры 330 Х 450в 10 шт.
Реле В1В, П1Д - есть в закромах.
Анодный дроссель, катушки П-контура болванки наточены тут на параходе токарем за 2 банки пива из капролона.
Корпус с панелькой и стаканом - фото на первой странице.
Остальные мелочи тоже в закромах, дома.
Руки - надо в каком месте..
Как говорит пословица - "Самое страшное, это когда глаза не боятся, а руки - крюки!"
В общем, с такими комплектующими, и таким исполнителем - проект обречен на успех..
Будет чем в отпуске заняться.
Ну еще есть вопросы, постепенно сформулируются.Последний раз редактировалось RX3X; 09.02.2016 в 15:22.
09.02.2016, 15:28 #109High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У вас не правильное представление о токах и мощности протекающей в элементах П контура. Измерьте реальные емкости (выходные ламп, начальную емкость переменного конденсатора, монтажа, дросселя) в анодной цепи и посчитайте П контур хотя бы на калькуляторе Гончаренко по ссылке ниже для диапазона 28 мГц для пары ламп таких как ГК-71. Хотя с дросселем я бы хотел оговориться: когда дроссель содержит провода длиной более четверти волны, то это у же не индуктивность, это высокоомная длинная линия по поведению входного сопротивления этой линии, которое подключено параллельно анодной цепи.
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Дело в том, что в контуре текут реактивные токи, величина которых определяется нагруженной добротностью П контура, в контуре существует резонанс токов, а на выходе П контура при КСВ=1 нагрузка активное сопротивление 50 Ом. Это совершенно разные вещи. Небольшое сопротивление контактов в П контуре превращается в проблему. Греются и толстенные катушки и контакты реле. Реактивный ток на омическом сопротивлении контактов реле дает реальное тепло. Когда попытаетесь получить мощность порядка одного киловатта вы сами убедитесь в нагреве и медных трубок диаметром 6-8 мм и контактов реле.
Я к сказанному выше хотел бы добавить по поводу конденсатора и его начальной емкости. Дело в том, что выходная емкость лампы, монтажные емкости в анодах ламп, и начальная емкость конденсатора шунтируют выходное сопротивление лампы и сделать оптимальным нагруженную добротность П контура (это добротность контура около 12) не получается на ВЧ диапазонах.
Ситуацию ухудшает попытка одной переменной емкостью перекрыть и диапазон 160 метров и 10 метровый. Конструктора идут на ухищрения: используют вакуумные конденсаторы имеющие конструктивно малую начальную емкость при большом перекрытии по емкости, применяют емкости с малой конечной емкостью, а недостаток емкости на НЧ диапазонах компенсируют подключением дополнительных постоянных емкостей через контакты реле.
Кроме того, выше указанные меры позволяют повысит точность настройки П контура, что тоже важно для исключения перегрузки контактов реле по току. Если у вас конечная емкость переменного конденсатора на входе П контура 600 пф, то без верньера, одной ручной на оси не обойтись на ВЧ диапазонах. А уж вакуумный конденсатор по любому требует применения верньера. Обычно вакуумные конденсаторы для реализации полного диапазона перестройки требуют от 20-до 40 оборотов..Виктор UA2FP
09.02.2016, 15:33 #110Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
09.02.2016, 15:41 #111High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 RX3X по поводу вашего "конечного решения".
В принципе все правильно.
Рекомендую в выносном блоке питания сделать не только питание анода, но и сеток. Это упростит защиту экранной сетки, при пропадании напряжения на аноде. Я делал так как вы планируете, но потом мудрил, как бы выкрутится, чтобы при отключении анодного питания не стала работать анодом хилая экранная сетка.Виктор UA2FP
09.02.2016, 15:49 #112TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.02.2016, 15:58 #113
09.02.2016, 16:05 #114модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17073
- 1895
09.02.2016, 16:12 #115High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Отличная программа! С расчётом не только индуктивности П-контура, но и всех действующих токов и напряжений. Совпадение 100%
Есть ещё одно "ухищрение": на ВЧ диапазоне (28 мГц) "горячий" переменник подключается не к крайнему ("анодному") выводу катушки П-контура, а к отводу. Таким образом получается, в некотором роде, двойной П-контур : ёмкость лампы+ёмкость монтажа -> часть катушки -> "горячий" переменник -> вторая часть катушки -> и далее, как обычно.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
09.02.2016, 16:27 #116Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 09.02.2016 в 16:45.
RZ9OQ www.radio54.ru
09.02.2016, 17:06 #117High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
09.02.2016, 18:15 #118Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Если еще не приобрели,, то посмотрите на вот такой вариант
Если не знаете "направление" - напишу
Не керамика, но вполне прилично, правда руками все равно придется поработать.
Ну это не совсем так, вернее совсем не так
К вопросу о 28мгц
Начальная емкость такого конденсатора получается 8-9пф.
При мощности 900вт после 8-10минут непрерывной работы, медная трубка ( ну нет серебра) диаметром 6мм чуть-чуть нагревается. Конечно хотелось бы еще уменьшить начальную емкость , но не получается.
Ну на остальных диапазонах проще.
Анодный дроссель сделан с отводом.
+100
Обмотку второй сетки лучше намотать на анодном трансформаторе, а защиты-это само собой.
Причем тут конденсаторы, когда речь шла о реле?
Или каждый про свое?Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.02.2016 в 18:24.
UA3AIF
09.02.2016, 18:52 #119Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
09.02.2016, 18:59 #120High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
По соотношению качаство/цена понравились конденсаторы CapXon (snap-in) 105°C, 470 мкФ х 450В. Интересная особенность: производитель рекомендует "формовать" новые конденсаторы в нагретом состоянии, при температуре 50°С. Что меня немного озадачило, не хватало мне только такой мороки. Поэтому все остальные рекомендации - первая подача напряжения 50 В и выдержка 2 час. я выполнял добросовестно (ток утечки заметно спадал со временем). Далее - ступенчатое повышение напряжения по 50 - 100 В и выдержка 1-1,5 час. После такой тренировки ни один конденсатор не вышел из строя. Естественно, для выравнивания напряжения на последовательно соединённых конденсаторах каждый зашунтирован 2 вт. резистором МЛТ 100 кОм.
3346Спасибо
