Страница 33 из 927 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #481
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А какой номинал этого резистора в Асоме и есть ли там трансформатор?
    Посмотрел сейчас схему ACOM1000 номинал резистора 50ом, но мощность - 100вт, и транса по входу нет.
  2. #482
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Как правило современные трансиверы дают очень мало гармоник и проблема с антеннами, с их низким расположением.
    Да если б был он у меня, современный-то трансивер, я б и не стал никаких усилителей делать. Я не приверженец большой мощности. Всегда хватало того, что стояло в трансивере. Сейчас у меня ГУ-19, трансивер, понятное дело, самодельный. Вот и решил чуть умощниться. Может, конечно, результат с ГУ-50 и понравится, тогда попробую что-то посолиднее.
    А вот с антеннами, Вы верно подметили, низко установлены. Некоторое время было не до работы в эфире, недавно вернулся, быстренько поставил пару простых антенн. Летом собираюсь доводить антенное хозяйство до ума и на каждый диапазон ставить отдельную.
    Последний раз редактировалось RN3S; 29.02.2016 в 16:04.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  3. #483
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Режим без тока управляющей сетки. Куда деваются ещё 38 Ватт?
    Ничего не написано как измерялась эта мощность (800вт) и какой ток анода.
    Можно предположить, что режим таки перенапряженный,на входе действительно 50 вт, а ток сетки не измерялся, поэтому его и "нет".
  4. #484
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    (с) " Это какой-то Праздник ! " (/с)
    Илья ! Рискну дать совет . Ты уже увидел уровень "усилителестроителей" . Выбери кого нить одного и по его советам делай свой . Иначе будет такое .... В смысле - никакое. И крайнего не найдёшь.
    Я серьёзно.
  5. #485
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    ....а у меня без входного транса для раскачки требуется 40-50вт ......
    Интересно, для чего Вам нужно такое напряжение возбуждения ( 62 ... 70 Вольт )? При таком напряжении возбуждения и напряжении смещеня -32 Волта ( режим АВ1, схема с общим катодом, как у Вас ) неизбежен ток управляющей сетки. Отсюда "грязь" в эфире. При напряжении смещения -32 Вольта нужно всего 10,44 Ватта мощности раскачки.
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    50-60
    Если подавать "раскачку" в катод.
  6. #486
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    50-60
    Если лампу "раскачивать" в катод.
  7. #487
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Выбери кого нить одного и по его советам делай свой .....
    При таком подходе как раз и получится
    такое .... никакое.....
    и это совершенно
    серьёзно.
  8. #488
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Спасибо!
    12 лет пользуюсь и все это время думал, что в сетку ...
    Ели серьезно, приятель сделал моноблок с "беЗтрансформаторным" питанием на базе Р-140 на 43 и раскачивал 5 ваттами до 1000 ватт с удаленным родным драйвером.
    В теме Р-140 была фотография. Дрались за него (моноблок) желающие заиметь серьезно.
  9. #489
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Откройте схему АСОМ1000 и посмотрите куда подается "раскачка" 50-60вт
  10. #490
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, парни, Вы даете.
    Уже пошел 584-ый заезд.
    Какие токи сетки? какие перегрузки? Вы о чём?
    Неужели трудно открыть схемотехнику Аком-ов и посмотреть, почему получается раскачка 50-70вт.
    Какие режимы и что стоит в катоде.
    На худой конец просто посмотреть нормальный даташит на Гу74. Все же примерно написано, хоть и по иностранному.
    Никаких трансформаторов по входу не ставится. Зачем они? Ну только если трансивер на выходе имеет 10вт и не хватает напряжения для раскачки.
    А кучи диапазонных полосовиков уж точно не надо- не в катод триода "дуем", простая компенсация - RZ9OQ Вам в помощь или опять же Аком.
    Какие-то МЛТ "гроздью" - 18-й век какой-то. Ставится прямо на шасси (в подвале, лучше через медную пластинку) один резистор 50ом 150вт размером 2см х 1см. за 300р. Нормальный обдув улиткой и вопрос решен. Есть сомнения - поставьте на 250вт, он таких же размеров
    Вот, к примеру, монтаж входной части Аком 1010 в разных ракурсах.
  11. #491
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    А почему такая большая мощность (150 и даже 250вт), ведь в АСОМе стоит 100вт, а я ставлю 25вт правда греется, если долго
    давать несущую, а вот 50вт точно хватает.
    Николай.
  12. #492
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Хочу попросить помощи по поводу входа УМ-а на 74-ке с раскачкой в сетку.
    Я использую такую нагрузку:
    250-ваттный безындукционный 50-Омный резистор, крепящийся прямо к шасси. На Алиэкспресс они есть. Ввиду того, что сам резистор крепится к шасси без изолирующих элементов, схему подачи смещения на управляющую сетку входной части по Гончаренко немного видоизменил:
    Намоточные данные и настройка - не изменились.
  13. #493
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну это для сомневающихся.
    Да, это хорошая. Но подпаивать надо в любом случае мягким проводом.
  14. #494
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    А ну теперь понятно откуда такие мощные нагрузки. А я использую сопр. нашего военпрома:
  15. #495
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 UA3AIF
    Ткните пальцем, где на фото резистор?
    Красный кирпичик, или пластина с боку с проводочками в виде катушечек?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
