Страница 72 из 927 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1066
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Дело в том, что их выпускают двух типов. Для "Народного хозяйства" - с сетевой только под 220. Но есть и такие, у которых сетевая обмотка разбита на две части и допускает включение и в 110, и в 127 и в 220-240. Эти для нас удобнее. Поскольку они сделаны достаточно дуракоустойчивыми, то комбинируя включение первичных обмоток можно изменять и вторичное. Это понятно.
    Не совсем так... "Для народного хозяйства" выпускают не зеленого цвета.
    Все зеленого цвета идентичны по основным параметрам. Обмотка на 220 В имеет отвод для различных напряжений в сети. Т.е. не имеет смысла гоняться за теми, которые имеют обмотки на 110/127 В. Кстати, почти все справочники по унифицированным трансформаторам в Интернете имеют общую ошибку: при включении на 220 В одна обмотка включается на 110, а другая - на 127 В! Обе должны включаться на 110 В.
  2. #1067
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну почему? Если транс намотан на двух катушках - то да. А когда катушка одна - то можно и уменьшать-увеличивать число витков в первичке. Да, поле рассеяния, ток ХХ и пр. ...
    Но весь самодельный усилитель состоит из компромисов.
  3. #1068
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    дома куча есть, но не помню что именно.
    Мое мнение - дотянуть до берега, там покопаться в куче и найти подходящие по напряжениям и токам.
    Вообще-то самый оптимальный вариант - один ТАН на все - про все... Кстати обмотки допускают не только
    параллельное и последовательное, но и последовательное встречное включение.
    Или же сейчас по токам и напряжениям найти в справочнике нужный и заранее его зарезервировать -
    заказать - выменять - выпросить...
  4. #1069
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, и в изделиях "ненародного" назначения встречал трансы с упрощенной сетевой обмоткой,
    они этакого бурого цвета, если кто не знает.
  5. #1070
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Слишком много внимания трансформаторам. Берёте (ищите, находите) более менее подходящий по напряжениям и мощности. Ставите не парясь и всё работает. Плюс\минус "килограм" не имеет значения. С реальным напряжением в сети пролетите больше. Для семьдесят четвертой то...
  6. #1071
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Но пути модернизации своего РА надо заранее продумывать. Я бы БП не ставил в один корпус с РА, мало ли что, да и обслуживать проще. Часто БП универсальный,
    Не так давно мне с приятелем отдали два усилителя за ненадобностью. Один на 3хги7б с БП , другой гу74 с внешним анодником. Хорошо сделаны, но ВКС только на 27 МГц. Не очень надо, но с радио завязывать не планируем поэтому отказаться и не взять не смогли. Теперь надо переделывать...
    С БП внутри при таких габаритах и массе удобнее.
    Когда анодник, как в Р140 - то конечно, только отдельно.
    У меня БП один, но с переключателем анодного и экранного на разные усилители, Р140, Спрут и Р410.
  7. #1072
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Есть унифицированные трансы только на 220 вольт, да еще и без отводов.
    Они и стоят видимо там, где предполагается стабильная сеть, и где 127 точно не будет. Ну и плюс экономия и упрощение изготовления.
    Я так думаю.
    Есть у меня всякие, и бурые, и зеленые..
    И знаю я про них
    Вопрос был - Можно ли на ТА58 сделать "2 в 1" ?
    А вот про накальный.. подумалось, что наверное лучше вставить который с отводами, можно поднять накал на вольт.. нет?
  8. #1073
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет.
  9. #1074
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Нет.
    А вот в АСОМ-ах накал 14 вольт. Почему?
  10. #1075
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Про айком - ноу коментс!
    А вот в Р140, точно не помню, но сильно больше, чем 12. И еще резистор последовательно.
  11. #1076
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Кстати, не лишне помнить, что с некоторых пор в сети не 220, а 230 В. Такой принят "норматив". А если неподалёку находится ТП, то и все 240 В, или даже больше. И получается накал под нагрузкой 7 В вместо шести, или 14 В вместо двенадцати. Именно для "зелёных" трансформаторов. Так-что 110 + 127 (сеть) иногда и не лишние.
  12. #1077
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да можно запросто. Но можно и ТАН подходящий поискать. Я бы поискал.
  13. #1078
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    14,8 В на х.х и 14 под нагрузкой.
    При замене лампы рекомендуется резистором выставить 12,6 В.
  14. #1079
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Вопрос был - Можно ли на ТА58 сделать "2 в 1" ? )
    Конечно можно. Потребление экранной и сеточных сеток ничтожно мало. При удвоении напряжения для фильтрации ставлю небольшие дроссели. (можно использовать готовые трансформаторы с переносных карманных приемников)
    Насчет сети 220В. У нас нестабильная сеть, хотя ТП стоит в тридцати метрах от пятиэтажки. Приходится регулировать до 30В +-, например вечером, и ночью. Для этого в своем аппарате использую переключатель сети, используя отводы от сетевой обмотки. Транс мотал сам. Питает всё, и трансивер и усилитель , и все одном "чемодане". Идея автора трансивера "охотник за DX"
  15. #1080
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    хмм.. не знаю какой норматив у вас, но у меня в квартире больше 220.
    Примерно 225 вечером, и ближе к 230 днем.
    Точно не помню, но помню, что чутка больше.
    Не знаю почему так..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
