Страница 91 из 927 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1351
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,454
    9680
    6968
    УМ с ОК? Резистор на землю,и всё! (R6)
    Спасибо, но я ее уже смотрел.
    1. Нет отдельной регулировки смещения на первую сетку для каждой лампы в отдельности. А лампы явно разные.
    2. Входная цепь, нет входных полосовиков.
    Что то подобное делал еще в 90 годы, раскачивал Волной, сосед приходил ругался, телевизор не даю смотреть. Не перекачивал, тока экранной не было.
    3. Стабилизация экранной на стабилитроне, летят за милую душу.
    Вам еще раз спасибо.
  2. #1352
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь, есть и лучше и по мощности и по кпд и по внеполоскам...
    Можно всю жизнь мечтать о прекрасном и несоздать НИЧЕГО посредственного! Покажите ВАШИ гениальные конструкции с лучшеми внеполосками кпд и мошностями! С уважением UT2IJ!
  3. #1353
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Классическая схема с последовательным питанием (та же Р-140) вот предел конструкторской мысли коллектива разработчиков.
    И добавить тут больше нечего! Будь ты пять раз Пасько - сорок третью ты не перепрыгнешь 81-ми в 140-й. А гробовая тишина - не надо лукавить -
    не такая она гробовая ... Да и работать в тесте или пайлапе на динамик- бред собачий!
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Только положительные отклики.
    Да и глупо выглядело бы, Затратить массу средств, уйму времени, и ничего сверхъестественного не получить, и обьявить об этом всем...
    Человеческий фактор, не более.
    А совсем тяжко будет - так поставлю, как у Жеки 78-ю и будет мне счастье, и авторов не обижу.
  4. #1354
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...какая его повторяемость, вот показатель технического совершенства...
    "Практика - критерий истины" - было...
    "Авторитет в книжке - критерий истины" - было...
    Теперь "повторяемость" - критерий истины?
    Может лучше сразу "R3MM - критерий истины?"
    А какой там резистор, R6? 40 Ом, 100 Вт? Описания не нашел.
    И откуда, только, "это" берется? Просто истерика. .
  5. #1355
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    Можно всю жизнь мечтать о прекрасном и ...... С уважением UT2IJ!
    Когда розовая пелена мечтаний спадет с ваших зорких очей, просто посмотрите на известные военные двухтактные усилители. Не умоляя достоинств Зубра,( и даже как бы не видя его загадочные входные цепи, совершенно удивительную КС и отсутствие элементарной автоматики), он ни как не сравнится с последними на соответствующем уровне НИ ПО ОДНОМУ ПАРАМЕТРУ!!
    Успехов в изучении.
  6. #1356
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Есть там, чуть в сторонке - обозначен как 4х390 II. То есть около 100 Ом. Хм, 4 двухваттника, что ли? Смело...
  7. #1357
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уважаемый, а по сути вопроса, о повторяемости такого решения ВКС есть что сказать?
    Переход на личность говорит о слабости вашей позиции, точнее о низкой культуре участия в форуме.
    Люди, ау...... Много здесь на форуме повторивших схему предложенную С. Пасько?
    Речь не о замене в УМ от Р-140 лампы на ГУ-81М, а том "огороде" в её анодной цепи, там где 3 кВ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.04.2016 в 09:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #1358
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну, если 40В амплитуды для раскачки хватает, то нормально...
  9. #1359
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,807
    17006
    1880
    Возможно вы удивитесь, но вы недалеко ушли от истины..
    Евгений Иванович - один из немногих, кому я верю на слово. Практически безоговорочно.
    Я был и работал на станции, созданной при его участии, и видел порядки и состояние техники, антенн, и обвязки всего этого в единую контест-позицию.
    Повторю, что очень даже может быть, есть оснащение и получше, но то, что созданная позиция почти шедевр - я не сомневаюсь.
    Впрочем.. о чем это я..
    У вас же суффиксы одинаковые!
    Сходите, посмотрите..
  10. #1360
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Был опыт изготовления и работы на усилителе 2хГУ43Б на базе Р-140:
    Ua=3300v, Ia=1,6-1.8А (в зависимости от диапазона) режим AB1 без тока первой сетки. 3,5кВт там легко получалось.
    1.3А для двух ГУ43Б - это очень мало и явно что то в усилителе сделано неправильно.
    Какая то вялая реакция на моё "неумение" выжимать мощу из 43.
    Неужели больше некому нечего возразить?
    Вот RW9SJ грозился..., а не написал, и не позвонил, а я так ждал..
    Ладно, сгущу краски, и "обвеню" RW9OW в неумении....настраивать!
    Ток 1.8А конечно получить в двух 43 можно, если не проштудировать например методику настройки Р-140.
    Не раз сталкивался, что некоторые просто не понимают куда и зачем крутить ручки. А меж тем все просто и ясно. И давно описано...
  11. #1361
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    У гу-74б входная емкость 51 пф, у 2-х - 102 пф. Может с компенсацией вх. емкости лучше, как у Гончаренко?
  12. #1362
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    671
    Настройка проводилась неспешно двумя ручками настройки, по максимуму тока в антенне, естественно с оглядкой на ток 2-й и 1-й сетки.
    Есть какая то военная хитрость в настройке, которая позволит получить тот же самый максимальный ток в антенне при меньшем анодном токе?
    Интересно узнать, если не секрет.
  13. #1363
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зачем, чтобы всю мощность трансивера отдать... без остатка? Или при КСВ=2.4 трансивер окажется?
  14. #1364
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Есть у кого опробованная рабочая схема входной части УМ на 2-х ГУ74, поделитесь.
    Я делал на 2-х ГУ-74 (прототипом был Тен-Тековский Титан модель 417. Вход был выполнен по схеме DL2KQ, 2-х звенный ФНЧ. Думаю из простого это самый лучший вариант.
  15. #1365
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    А Вас, что, группенфюрер Мюллер (в лице Леонида Броневого) не учил, что "в наше время верить никому нельзя, даже самому себе, мне можно..."
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
