04.07.2016, 04:31 #2701Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Читать надо тщательнее, 4. О диодах: предпоследний абзац:
"При последовательном включении нескольких таких диодов нет необходимости в выравнивающих резисторах и конденсаторах. Если в силу каких-то причин на цепочке диодов на одном из них чрезмерно повысится обратное напряжение, то он перейдет в режим стабилитрона и сбросит излишнее напряжение на остальные диоды цепочки."
04.07.2016, 08:02 #2702Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я бы поставил параллельно каждому диоду кОм так по 100 резистор и 0.01 керамический конденсатор. Тут уже не для выравнивания напряжений на них. Если диоды из одной коробки, то всё будет автоматически. Резисторы - на случай непредвиденной ситуации и выхода из строя резисторов, стоЯщих параллельно банкам (электролитам) на выходе анодного источника - дополнительная цепь разряда. А конденсаторы - для гарантированного отсутствия ВЧ на диодах. Места всё это занимает немного, масса - почти ничего, цена - копейки, но душа уже будет спокойна.
Последний раз редактировалось UT3IM; 04.07.2016 в 08:23.
-73- Игорь
04.07.2016, 08:33 #2703Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Похоже мы просто пишем о разных вещах.
Выравнивают напряжение РЕЗИСТОРЫ и они при использовании современнх диодов точно,не нужны.
Но почему вдруг отказ от конденсаторов ? Это непонятно и у Гончаренко скорее всего описка.Ёмкости,на неколько тысяч пик,вовсе не предназначены для выравнивания напряжения!
p.s.Кстати,вижу что и UT3IM это заметил.Последний раз редактировалось R3AAA; 04.07.2016 в 08:46.
Владимир
04.07.2016, 09:16 #2704Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Уточню.А то опять не поймут. Конденсаторами фунтируют для устранения мультипликативной помехи на радиоприёмники.
Поэтому их убирать не стоит.Владимир
04.07.2016, 10:27 #2705
На CQham эта тема обсуждалась. http://www.cqham.ru/forum/showthread...C4%C8%CE%C4%DB
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
04.07.2016, 10:35 #2706Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А я ставлю резисторы всегда независимо от типа диодов - кроме основного своего назначения - равномерного распределения напряжения по диодам, они ещё совместно с резисторами батареи электролитов выполняют роль баластной нагрузки выпрямителя. Тем самым уменьшается (в процентном соотношении) просадка анодного напряжения от тока покоя лампы до максимального тока. Это способствует улучшению линейности. Резисторы применяю двухватные, а номинал расчитываю так чтобы на каждом резисторе рассеивалась мощность 0,8 - 1 ватт. Аналогично и для резисторов шунирующих электролиты.
Раз в год делаю несложные профилактические работы на усилителе - продувка с компрессора от пыли, смазка подшипников вентилятора, измерение падения напряжения на шунтирующих резисторах выпрямителя и батареи электролитов.
04.07.2016, 10:57 #2707Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну включение резисторов ( какой бы номинал не был ) параллельно диодам никак не уменьшит внутреннее сопротивление источника тока.
И ещё. При таких мощностях наличие простейшего вентилятора в БП обязательно. Целей несколько. Начиная от разгона пыли - всё ж реже с пылесосом лазить внутрь придётся, и заканчивая охлаждением диодов и силовика. Если правильно извертеться, по даже слабенький поток воздуха от низкошумящего вентилятора значительно снизит нагрев трансформатора с диодами. Да и шунтирующих резисторов тоже, значительно повысив допустимую мощность рассеяния на них. А это и размеры и цена.-73- Игорь
04.07.2016, 11:45 #2708Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Как раз причина совершенно не в этом. Я надеюсь,Вы же не собираетесь питать радиоприемное устройство анодным выпрямителем с напряжением 3000 В.
Шунтировать диоды высоковольтного выпрямителя конденсаторами, необходимо по другой, более важной причине.
Дело в том, что в электросети иногда происходят нестационарные процессы в виде кратковременных (несколько мкс) выбросов напряжения. Величина этих выбросов может достигать нескольких киловольт. Не смотря на очень малую длительность и если учесть коэффициент трансформации трансформатора эти выбросы напряжения очень опасны для диодов Вашего высоковольтного выпрямителя. Конденсаторы выполняют защитную функцию диодов выпрямителя.
Ну и как уже было сказано ниже, эти конденсаторы еще защищают диоды от остаточного ВЧ напряжения, которое может в силу разных причин поступить во высоковольтной шине из РА.
И Гончаренко здесь совершенно не причем. Шунтировать диоды в высоковольтных выпрямителях первыми начали американцы еще в начале 60-х годов, когда диоды были очень дорогими и дефицитными приборами. Эти ребята лишнюю деталь в схему просто так не поставят.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
04.07.2016, 11:55 #2709Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
При хорошей развязке между цепями питания , помех явно для приема не будет. Наверное по этой причине
конденсаторы почти никто не ставит.
А возможҥо ,особенно в условиях города, если даже эта помеха при отсутствии конденсаторов и будет,
мало кто её услышит.Последний раз редактировалось R3AAA; 04.07.2016 в 12:05.
Владимир
04.07.2016, 12:51 #2710Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
По два диода 1n5408 в параллель,цепочка из шести таких пар в каждом плече мостового выпрямителя,банка 100 мкф на 3000 вольт,напряжение на аноде 3000 вольт,трансформатор от Р118 с "найденными"дополнительными отводами высоковольтной обмотки.Это энергетика.В рабочем макете усилителя отпаялся провод от п-контура и попал на анодный дроссель.Было много страшных бабахов,керамика дросселя раскололась пополам.От провода дросселя ничего не осталось.
Проверка выпрямителя показала целостность китайских диодов 1n5408.Кстати,резисторов и конденсаторов параллельно диодам не ставил.
Теперь по сетевой обмотке стоят автоматы на 10 ампер
Равшан UK8GE
04.07.2016, 12:55 #2711Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Возможные импульсы принято гасить варисторами прямо по сети. Мощность этих импульсов не может быть слишком большой и варисторы прекрасно их "глотают". Даже в простейших "Пилотах" стоят блокировочные LC цепочки и, после них, варисторы. Это правильная схема.
Шунтирование диодов (иногда) осуществляют по совсем другим причинам, чем защита диодов от импульсов (для защиты не нужно шунтировать каждый отдельный диод - достаточно зашунтировать всю обмотку одним высоковольтным конденсатором). Причина в том, что в момент переходного процесса при переключения (открытии) диодов, они могут генерировать импульсы, которые могут быть слышны в эфире. Собственно, их и блокируют.
Если включите свой высоковольтный БП и при этом услышите увеличение шума в чистом эфире, ставьте конденсаторы! Мне ещё ни разу не приходилось
73 Юрий RG9A
04.07.2016, 19:10 #2712Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Стоят диоды 1N5408 по 5 штук в плече и почему-то падение на них аж 200 вольт, даже без нагрузки.
Это что диоды такие или это норма?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
04.07.2016, 19:19 #2713Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Одно из плеч не работает. Проверте диоды.
-73- Игорь
04.07.2016, 19:37 #2714Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
04.07.2016, 20:16 #2715модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
3346Спасибо
