Like Tree3346Спасибо
  1. #2701
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Перечитал вновь.То что не нужно шунтировать конденсаторами паралельно диодам,не обнаружил такого у Гончаренко.
    Читать надо тщательнее, 4. О диодах: предпоследний абзац:
    "При последовательном включении нескольких таких диодов нет необходимости в выравнивающих резисторах и конденсаторах. Если в силу каких-то причин на цепочке диодов на одном из них чрезмерно повысится обратное напряжение, то он перейдет в режим стабилитрона и сбросит излишнее напряжение на остальные диоды цепочки."
  2. #2702
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    в анодном выпрямителе диоды 1N5408 кажется не обязательно паралелить сопротивлениями и шунтировать кондерами?
    А я бы поставил параллельно каждому диоду кОм так по 100 резистор и 0.01 керамический конденсатор. Тут уже не для выравнивания напряжений на них. Если диоды из одной коробки, то всё будет автоматически. Резисторы - на случай непредвиденной ситуации и выхода из строя резисторов, стоЯщих параллельно банкам (электролитам) на выходе анодного источника - дополнительная цепь разряда. А конденсаторы - для гарантированного отсутствия ВЧ на диодах. Места всё это занимает немного, масса - почти ничего, цена - копейки, но душа уже будет спокойна.
  3. #2703
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Похоже мы просто пишем о разных вещах.
    Выравнивают напряжение РЕЗИСТОРЫ и они при использовании современнх диодов точно,не нужны.
    Но почему вдруг отказ от конденсаторов ? Это непонятно и у Гончаренко скорее всего описка.Ёмкости,на неколько тысяч пик,вовсе не предназначены для выравнивания напряжения!
    p.s.Кстати,вижу что и UT3IM это заметил.
  4. #2704
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Уточню.А то опять не поймут. Конденсаторами фунтируют для устранения мультипликативной помехи на радиоприёмники.
    Поэтому их убирать не стоит.
  5. #2705
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    На CQham эта тема обсуждалась. http://www.cqham.ru/forum/showthread...C4%C8%CE%C4%DB
  6. #2706
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А я ставлю резисторы всегда независимо от типа диодов - кроме основного своего назначения - равномерного распределения напряжения по диодам, они ещё совместно с резисторами батареи электролитов выполняют роль баластной нагрузки выпрямителя. Тем самым уменьшается (в процентном соотношении) просадка анодного напряжения от тока покоя лампы до максимального тока. Это способствует улучшению линейности. Резисторы применяю двухватные, а номинал расчитываю так чтобы на каждом резисторе рассеивалась мощность 0,8 - 1 ватт. Аналогично и для резисторов шунирующих электролиты.
    Раз в год делаю несложные профилактические работы на усилителе - продувка с компрессора от пыли, смазка подшипников вентилятора, измерение падения напряжения на шунтирующих резисторах выпрямителя и батареи электролитов.
  7. #2707
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну включение резисторов ( какой бы номинал не был ) параллельно диодам никак не уменьшит внутреннее сопротивление источника тока.
    И ещё. При таких мощностях наличие простейшего вентилятора в БП обязательно. Целей несколько. Начиная от разгона пыли - всё ж реже с пылесосом лазить внутрь придётся, и заканчивая охлаждением диодов и силовика. Если правильно извертеться, по даже слабенький поток воздуха от низкошумящего вентилятора значительно снизит нагрев трансформатора с диодами. Да и шунтирующих резисторов тоже, значительно повысив допустимую мощность рассеяния на них. А это и размеры и цена.
  8. #2708
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Как раз причина совершенно не в этом. Я надеюсь,Вы же не собираетесь питать радиоприемное устройство анодным выпрямителем с напряжением 3000 В.
    Шунтировать диоды высоковольтного выпрямителя конденсаторами, необходимо по другой, более важной причине.
    Дело в том, что в электросети иногда происходят нестационарные процессы в виде кратковременных (несколько мкс) выбросов напряжения. Величина этих выбросов может достигать нескольких киловольт. Не смотря на очень малую длительность и если учесть коэффициент трансформации трансформатора эти выбросы напряжения очень опасны для диодов Вашего высоковольтного выпрямителя. Конденсаторы выполняют защитную функцию диодов выпрямителя.
    Ну и как уже было сказано ниже, эти конденсаторы еще защищают диоды от остаточного ВЧ напряжения, которое может в силу разных причин поступить во высоковольтной шине из РА.
    И Гончаренко здесь совершенно не причем. Шунтировать диоды в высоковольтных выпрямителях первыми начали американцы еще в начале 60-х годов, когда диоды были очень дорогими и дефицитными приборами. Эти ребята лишнюю деталь в схему просто так не поставят.
  9. #2709
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    При хорошей развязке между цепями питания , помех явно для приема не будет. Наверное по этой причине
    конденсаторы почти никто не ставит.
    А возможҥо ,особенно в условиях города, если даже эта помеха при отсутствии конденсаторов и будет,
    мало кто её услышит.
  10. #2710
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    По два диода 1n5408 в параллель,цепочка из шести таких пар в каждом плече мостового выпрямителя,банка 100 мкф на 3000 вольт,напряжение на аноде 3000 вольт,трансформатор от Р118 с "найденными"дополнительными отводами высоковольтной обмотки.Это энергетика.В рабочем макете усилителя отпаялся провод от п-контура и попал на анодный дроссель.Было много страшных бабахов,керамика дросселя раскололась пополам.От провода дросселя ничего не осталось.
    Проверка выпрямителя показала целостность китайских диодов 1n5408.Кстати,резисторов и конденсаторов параллельно диодам не ставил.
    Теперь по сетевой обмотке стоят автоматы на 10 ампер
  11. #2711
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Возможные импульсы принято гасить варисторами прямо по сети. Мощность этих импульсов не может быть слишком большой и варисторы прекрасно их "глотают". Даже в простейших "Пилотах" стоят блокировочные LC цепочки и, после них, варисторы. Это правильная схема.
    Шунтирование диодов (иногда) осуществляют по совсем другим причинам, чем защита диодов от импульсов (для защиты не нужно шунтировать каждый отдельный диод - достаточно зашунтировать всю обмотку одним высоковольтным конденсатором). Причина в том, что в момент переходного процесса при переключения (открытии) диодов, они могут генерировать импульсы, которые могут быть слышны в эфире. Собственно, их и блокируют.
    Если включите свой высоковольтный БП и при этом услышите увеличение шума в чистом эфире, ставьте конденсаторы! Мне ещё ни разу не приходилось
  12. #2712
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Стоят диоды 1N5408 по 5 штук в плече и почему-то падение на них аж 200 вольт, даже без нагрузки.
    Это что диоды такие или это норма?
  13. #2713
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Одно из плеч не работает. Проверте диоды.
  14. #2714
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да вроде проверял и все диоды целые...или есть особый способ это найти?
  15. #2715
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    поменять все?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
