Like Tree3346Спасибо
  1. #2716
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,714
    5812
    261
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Вася, а у меня нет такой работы и, конечно, приборчика такого нет, как и у всех остальных, сорри.
    А я этим приборчиком ни разу и не пользовался Просто сказал что измерить продуктивность обдува в принципе возможно. Вентилятор для теперяшнего РА подбирал по старинке. Сначала поставил плоский лопастной вентилятор, который у нас на коллективке с избытком продувал ГС-35Б. И ГУ-5Б он тянул тоже. Но для ГУ-84 с ее плотным радиатором он создавал слабое давление. Потом воткнул улитку, которая несколько лет продувала ГУ-84 но в таком же чужом усилителе. Я тогда еще у хозяина спросил не слабовато ли. В ответ - не бзди, все нормально. И действительно было нормально, отклепали на том РА не один тест. Потом попробовал еще другую, вроде как побольше. Субъективно, на ощупь показалось мало. В конце концов остановился на улитке для вент. каналов размера 150мм. На ней и остановился. Правда чтобы ее применить, пришлось для блока Р-140 сварить "табуретку" между ног которой эта улитка и расположилась. Потому как родную нижнюю крышку лампового отсека с пластиной, загибающей поток воздуха сзади ввверх применить не получается, т.к. под этой панелькой еще расположились входной ФНЧ, нагрузочный резистор в цепи сетки, и пара реле РЭС-9. Дует конкретно, то что обдува хватает уверен. Да, слегка шумновата улитка. Но не парюсь, вспоминаю и более шумную когда то применяюмую на коллективке для РА побольше. Та была от ФВО-400. Хоть и стояла за стеной шека в соседней комнате, все равно было ощущение что находишься в самолете К тому же таки мечтаю вынести РА в другое помещение.
  2. #2717
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Стоят диоды 1N5408 по 5 штук в плече и почему-то падение на них аж 200 вольт, даже без нагрузки.
    Как узнали, что падает? Может измерЁметр врёт?
    Кроме диодов еще конденсатор наверное есть. Его проверяли?
    А диод можно корректно проверить, типа сравнить с любым другим, соберите схемку из одного диода и конденсатора, воткните в сеть, и измеряте тестёром...
  3. #2718
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А я этим приборчиком ни разу и не пользовался .
    Если ли б не напомнили, то и не вспомнил, у меня то же была такая фигня. Отдал за не надобностью...
  4. #2719
    22.01.2003
    13,714
    5812
    261
    Ну на работе у меня другие функции. А прибором пользуются другие люди... Он стоит в стенде (дымовая камера) для измерений в противопожарной тематике.
  5. #2720
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    .или есть особый способ это найти?
    Становитесь поочереди на плечи.Непряжние должно быть около 3V.
    На не рабочем будет много +200V.Возможно в юдном из плеч,диод включен наоборот.
    А скорее всего все.Под напряжением это делать опасно.Лучше проверте визуально.
    У Вас мост,не мост,а однополупериодный выпрямитель.
  6. #2721
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Визуально проверял конечно, и прозванивал диоды. Всё вроде в норме.
    Да и греются они...как я поняло греться для них нормально, поэтому и пишут оставлять длинные ноги как радиатор.
    Но вот откуда такое падение...если там 20 диодов...что на каждом диоде 10 вольт падения?
    Это реально?
  7. #2722
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16982
    1876
    не.. че то не то..
    Чему там греться, если не пробой или неправильное включение.
    Самое простое - поменять все (проверив правильность соединения), копейки стоит..
  8. #2723
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это реально?
    Нет,конешно.При токе 3А на нем падает !,2V.
    Это прикол какой то,или Вы выпрямляете ВЧ.
  9. #2724
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Дело в том, что где-то мне попадалось на просторах интернета, что было у кого-то также и ставили другие диоды, что-то вроде 6А10 или 10А10 и всё выправлялось.
    Не могу найти...
    Потом попадалось, что при максимальном напряжении, 1N5408 начинают работать как стабилитроны(поэтому не надо резисторы в параллель)...может мой случай, но у меня 2500 переменки, вроде не предел.
    Диоды вроде нормальные из нормального источника...придётся всё ещё раз проверить и если что купить разных.
  10. #2725
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    60 герц у нас тут и 240 вольт с двух фаз подаю на трансформатор.
  11. #2726
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    у меня 2500
    Может пока не появится прямой ток,диоды ведут себя странно.
    Ну к примеру,обратный ток больше допустимого. Попробуйте пригрузить немного.
  12. #2727
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Приветствую читателей темы! Напомню, недели две-три назад обсуждали мою проблему, уменьшение мощности РА на 28 Мгц через некоторое время активной работы на передачу. Причем мощность восстанавливалась после подстройки П-контура. Казалось, что проблема была именно в катушке контура, а именно в его малой поверхностной площади. И вот к IARU купил медную трубку, сделал отдельную катушку на 28 и облом! Абсолютно все тоже самое. Причем выходная мощность заметно возрасла, но теперь контур приходилось подстраивать значительно чаще. И что самое главное, необходимо значительно крутить КПЕ на холодном конце. Поэтому сделал такой вывод, что РА скорее всего не причем. Что-то происходит с нагрузкой усилителя. Сейчас под подозрением питающие кабели антенн. Одна из них, треугольник запитана обычным телевизионным кабелем, еще старым советским каким-то РК-75-4. На другой антенне у меня кабель более солидный, военный РК-50-7. Но он тоже "не без греха" В одном месте спаян, после того, как "диверсанты" его перерубили, и еще в одном месте ранее обнаружил, что в нескольких местах наружная изоляция как бы поколота шилом. Поэтому пока только один конкретный вопрос. Подскажите, пожалуйста, не слишком ли тонкий кабель РК-75-4 для 300 Вт на 28 Мгц? Или можно его использовать?
  13. #2728
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    300 Вт этот кабель спокойно выдержит. А вот прием на десятиметровом диапазоне будет зависеть от длины последнего. Чем короче кабель, тем лучше. Чем выше частота и тоньше кабель, тем выше затухание в нем.
    Как-то проводили практический эксперимент, правда на диапазоне 2 метра во время полевого дня. При одинаковой длине кабелей (22 метра) получили следующие результаты: РК-50-4-15 проигрывал РК-50-7-11 целых 25 дб по S-метру, а с кабелем RG-58 прием отсутствовал напрочь.
    Правда это уже другая тема. Прошу прощения за оффтоп.
  14. #2729
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Отключите кабель от антенны и померьте КСВ. Если выйдет около 3-х, значит до конца добегает только половина мощности ( при отключённой антенне). Если примерно 2, то добегает где-то одна треть. У хорошего кабеля ( с небольшими потерями КСВ) без нагрузки должен быть достаточно большим 5 - 6 , лучше 10
  15. #2730
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Чего проще, подцепите лампочку(если нет нагрузки) и убедитесь, что кабель с антенной не при чём.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
