04.07.2016, 20:48 #2716Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
А я этим приборчиком ни разу и не пользовался
Просто сказал что измерить продуктивность обдува в принципе возможно. Вентилятор для теперяшнего РА подбирал по старинке. Сначала поставил плоский лопастной вентилятор, который у нас на коллективке с избытком продувал ГС-35Б. И ГУ-5Б он тянул тоже. Но для ГУ-84 с ее плотным радиатором он создавал слабое давление. Потом воткнул улитку, которая несколько лет продувала ГУ-84 но в таком же чужом усилителе. Я тогда еще у хозяина спросил не слабовато ли. В ответ - не бзди, все нормально. И действительно было нормально, отклепали на том РА не один тест. Потом попробовал еще другую, вроде как побольше. Субъективно, на ощупь показалось мало. В конце концов остановился на улитке для вент. каналов размера 150мм. На ней и остановился. Правда чтобы ее применить, пришлось для блока Р-140 сварить "табуретку" между ног которой эта улитка и расположилась. Потому как родную нижнюю крышку лампового отсека с пластиной, загибающей поток воздуха сзади ввверх применить не получается, т.к. под этой панелькой еще расположились входной ФНЧ, нагрузочный резистор в цепи сетки, и пара реле РЭС-9. Дует конкретно, то что обдува хватает уверен. Да, слегка шумновата улитка. Но не парюсь, вспоминаю и более шумную когда то применяюмую на коллективке для РА побольше. Та была от ФВО-400. Хоть и стояла за стеной шека в соседней комнате, все равно было ощущение что находишься в самолете
К тому же таки мечтаю вынести РА в другое помещение.
73! Василий.
05.07.2016, 08:42 #2717Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 05.07.2016 в 08:55.
05.07.2016, 08:46 #2718Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.07.2016, 11:32 #2719
05.07.2016, 13:56 #2720Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 05.07.2016 в 14:03.
05.07.2016, 16:49 #2721Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Визуально проверял конечно, и прозванивал диоды. Всё вроде в норме.
Да и греются они...как я поняло греться для них нормально, поэтому и пишут оставлять длинные ноги как радиатор.
Но вот откуда такое падение...если там 20 диодов...что на каждом диоде 10 вольт падения?
Это реально?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
05.07.2016, 17:19 #2722модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,985
- 17088
- 1898
05.07.2016, 17:20 #2723Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.07.2016, 17:31 #2724Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Дело в том, что где-то мне попадалось на просторах интернета, что было у кого-то также и ставили другие диоды, что-то вроде 6А10 или 10А10 и всё выправлялось.
Не могу найти...
Потом попадалось, что при максимальном напряжении, 1N5408 начинают работать как стабилитроны(поэтому не надо резисторы в параллель)...может мой случай, но у меня 2500 переменки, вроде не предел.
Диоды вроде нормальные из нормального источника...придётся всё ещё раз проверить и если что купить разных.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
05.07.2016, 17:32 #2725Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
05.07.2016, 20:04 #2726Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.07.2016, 19:54 #2727High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Приветствую читателей темы! Напомню, недели две-три назад обсуждали мою проблему, уменьшение мощности РА на 28 Мгц через некоторое время активной работы на передачу. Причем мощность восстанавливалась после подстройки П-контура. Казалось, что проблема была именно в катушке контура, а именно в его малой поверхностной площади. И вот к IARU купил медную трубку, сделал отдельную катушку на 28 и облом! Абсолютно все тоже самое. Причем выходная мощность заметно возрасла, но теперь контур приходилось подстраивать значительно чаще. И что самое главное, необходимо значительно крутить КПЕ на холодном конце. Поэтому сделал такой вывод, что РА скорее всего не причем. Что-то происходит с нагрузкой усилителя. Сейчас под подозрением питающие кабели антенн. Одна из них, треугольник запитана обычным телевизионным кабелем, еще старым советским каким-то РК-75-4. На другой антенне у меня кабель более солидный, военный РК-50-7. Но он тоже "не без греха" В одном месте спаян, после того, как "диверсанты" его перерубили, и еще в одном месте ранее обнаружил, что в нескольких местах наружная изоляция как бы поколота шилом. Поэтому пока только один конкретный вопрос. Подскажите, пожалуйста, не слишком ли тонкий кабель РК-75-4 для 300 Вт на 28 Мгц? Или можно его использовать?
EW3LN
10.07.2016, 23:37 #2728Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
300 Вт этот кабель спокойно выдержит. А вот прием на десятиметровом диапазоне будет зависеть от длины последнего. Чем короче кабель, тем лучше. Чем выше частота и тоньше кабель, тем выше затухание в нем.
Как-то проводили практический эксперимент, правда на диапазоне 2 метра во время полевого дня. При одинаковой длине кабелей (22 метра) получили следующие результаты: РК-50-4-15 проигрывал РК-50-7-11 целых 25 дб по S-метру, а с кабелем RG-58 прием отсутствовал напрочь.
Правда это уже другая тема. Прошу прощения за оффтоп.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
11.07.2016, 00:25 #2729Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Отключите кабель от антенны и померьте КСВ. Если выйдет около 3-х, значит до конца добегает только половина мощности ( при отключённой антенне). Если примерно 2, то добегает где-то одна треть. У хорошего кабеля ( с небольшими потерями КСВ) без нагрузки должен быть достаточно большим 5 - 6 , лучше 10
73! Владимир, RJ3FF.
11.07.2016, 08:41 #2730Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Чего проще, подцепите лампочку(если нет нагрузки) и убедитесь, что кабель с антенной не при чём.
3347Спасибо
