25.09.2016, 10:58 #3346Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.09.2016, 19:08 #3347QRPP
- 24.09.2016
- 9
- 11
Военные прежде чем парралелить сначала думают.
На сщет педали RX/TX это как?
С Ястребом такой задачи небыло.
27.09.2016, 20:28 #3348модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,694
- 16937
- 1869
Добрый вечер Уважаемые!
В общем продвижение есть, правда не такое быстрое как хотелось бы..
Вроде скомпоновал предварительно, жду помидор..
На морде еще контроллер с кнопками разместить, вставить дежурный трансформатор, в отсеке питания оставил местечко под еще один транс - на всякий случай для вентилятора, вдруг разные варианты еще будут..
А так все питания есть на тор-е. Стабилизаторы для разных напряжений (12 и 24 вольт) паять жуть как не хочется, пусть и три детали..
Заказал у китайцев пучек по 32 руб за шт.
на LM317 и LM2596 уже спаянные платки.
По катушке П-контура пока еще с каркасом неясно - то ли энтот, толи поискать еще.
Надо набрать еще 16 мкГн. Та что трубкой - 3,6 мкГн, в принципе хватает от 28 до 10 мГц.
Остальные +16 пойдут до 1,8 мГц, итого общая индуктивность 19,5 должна быть примерно.
Реле вакуумные под желтой пластинкой, под катушками, там же и добавочные емкости на 3,5 и 1,8 мГц
Вентилятор не шибко мощный на нагнетание в отсек питания, в ВЧ отсеке куча дырок, и улитка на высасывание из ВЧ отсека и нагнетание в отсек лампы.
Воздуховод наружу, что бы потоки не смешивать, будет потом из силиконового коврика для выпечки, или еще что мож присмотрю.
Давайте, критикуйте, пока распаивать не начал..
27.09.2016, 21:28 #3349Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
А если улитку для лампы положить плашмя чтобы воздух забирала черед отверстие в днище?
Воздух, нагнетаемый задним вентилятором в БП и ВЧ-отсек, пусть выходит через жалюзи над
антенным контуром. Особого смысла в этом нет, только больше свободного места будет над
улиткой, самнезнаюзачем. Ну, может антенный коммутатор поставить, или еще какую примочку
изладить в перспективе.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.09.2016, 22:08 #3350модераптор
- 18.12.2002
- 28,694
- 16937
- 1869
Именно с этой улиткой тогда не поместится холодный переменный конденсатор по длине.
У этих плоских улиток сопло не по оси, а смещено или в одну сторону, или в другую, смотря на какой стороне входное отверстие.
Но это не проблема - можно конденсатор поднять на пластину, и сдвинуть вперед.
Но это лишние слесарные работы, которые в квартире даются с трудом..
Что нибудь мелкое делаю дома, что покрупнее - надо идти в гараж..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.09.2016, 22:10 #3351модераптор
- 18.12.2002
- 28,694
- 16937
- 1869
HLQ Владимир, есть пара родных нулёвых панелек для 74-ки, если надо, отдам в дар - черкани.
27.09.2016, 22:32 #3352Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Привет, в личку написал.
28.09.2016, 14:22 #3353Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
1. Вырезание дырок под ламповые панельки с помощью балеринки.
2. Готово.
28.09.2016, 14:46 #3354Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
По фоткам не всё видно. Не забывай вот о чём. ( Это смотреть ТОЛЬКО по месту ). Нужно предусмотреть, чтоб ЛЮБУЮ деталь можно было открутить и выпаять не трогая другие, соседние. Ну или с минимальными манёврами. Надеюсь, понятно почему. Лучше сразу сделать одну-две лишние дырки, чем потом, но уже с применением народных слов и выражений.
-73- Игорь
28.09.2016, 17:47 #3355Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
28.09.2016, 17:57 #3356Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,572
- 2267
- 710
Компоновка ВКС в корне не правильная, в "шаговой" доступности установлены КПЕ, доступ к которым при настройке и эксплуатации не очень то нужен.
На мой взгляд лучше установить оба КПЕ вниз, а сверху на пластине катушки и В1В, при этом доступ к ним будет значительно лучше, где то здесь на форуме на соседней ветке я выкладывал фото усилителя на 3-х ГМИ-11 сделанного по такой компоновочной схеме. (#194), все просто, компактно, удобноПоследний раз редактировалось RT8L; 28.09.2016 в 18:06.
28.09.2016, 18:43 #3357модераптор
- 18.12.2002
- 28,694
- 16937
- 1869
В1В у меня получаются внизу, а сверху на пластине будет катушка. Отводы через будущие отверстия в пластине пойдут от реле к катушке.
Сами-то реле при настройке не нужны, а выводы будут доступны для настройки.
Еще рядом с реле стоят добавочные емкости для НЧ.
Теоретически все расчитано, и они подобраны так, чтобы требуемая емкость приходилась на среднее положение переменника.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.09.2016, 18:49 #3358Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,572
- 2267
- 710
28.09.2016, 18:55 #3359модераптор
- 18.12.2002
- 28,694
- 16937
- 1869
28.09.2016, 19:19 #3360Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 28.09.2016 в 19:38.
3346Спасибо
