15.10.2016, 18:14 #3451Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
15.10.2016, 18:29 #3452Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 15.10.2016 в 18:35.
15.10.2016, 19:17 #3453Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Трудно представить, ЧТО надо сделать, чтобы в УСС вышел из строя конденсатор.
И очень даже легко представить, как привариваются контакты В1В из-за превышения контурного тока при неверно подобранной связи с антенной, особенно в аварийной ситуации ( отвалился контакт где-нибудь в кабеле, или на антенне).
А ещё за В1В замечено "умение" вдруг переставать замыкаться через некоторое время использования/хранения.73! Владимир, RJ3FF.
15.10.2016, 19:29 #3454Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RJ3FF;1287873]Трудно представить, ЧТО надо сделать, чтобы в УСС вышел из строя конденсатор.
QUOTE]
Вы наверное никогда не перебирали УСС, и поэтому не видели треснутой керамики переключателей, стертых шляпок винтов, следов пробоя, сгнивших и самоотваливающихся контактов вариометров... и т. д. и всё это в УССах, практически идеальных снаружи.Последний раз редактировалось R3DE; 15.10.2016 в 19:33.
15.10.2016, 19:36 #3455Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
15.10.2016, 20:45 #3456Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 15.10.2016 в 20:53.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.10.2016, 21:23 #3457модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,871
- 17038
- 1891
Я тоже не вижу проблемы поменять релюху, если припрёт..
Вот как счас вижу:
1.Отпаиваются проводники от двух КПЕ, выдергивается разъём питания реле, откручиваются 4 болта снизу, которые держат этажерку, этажерка вытаскивается.
2.Отпаиваются 6 проводников от катушек, откручиваются 4 болта, которые держат текстолитовую пластину с катушками, пластина с катушками снимается.
3.Откручиваются 3 болтика, крепящие реле к нижней пластине этажерки, отпаиваются проводки питания, откручиваются 2 болтика на контактах.
4.Меняется реле.
Сборка в обратной последовательности.
Проблема не в этом..
Проблема может возникнуть, если емкость монтажа будет велика. Тогда надо будет переделывать всю этажерку, но в этих-же габаритах.
Вот сделаю катуху, вставлю этажерку в УМ, и попробую настроить П-контур на холодную.
И всё станет ясно
15.10.2016, 21:40 #3458Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
15.10.2016, 21:48 #3459Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
не может быть никаких универсальных и приблизительных коэффициентов.
Roe равно - напряжение ВЧ разделить на ток ВЧ на аноде и определяется из угла отсечки, который зависит от амплитуды возбуждения и величины напряжения смещения на сетке (угол отсечки определяет соотношение постоянного и ВЧ токов анода) и коэффициента использования анодного напряжения, которым лучше не пользоваться (очень вредный для понимания сути параметр), т.к. амплитуда напряжения ВЧ на аноде есть просто разница между напряжением питания анода и минимальным мгновенным напряжением на аноде в процессе работы лампы. Если с углом отсечки все более-менее всем понятно (например, 90 градусов в классе В или при малых начальных токах) и минимальное на аноде - в зависимости от экранного или во сколько-то раз больше максимального на сетке у триодов , то анодное напряжение питания каждый делает свое исходя из своих возможностей или задач. Поэтому нельзя не зная конкретного значения анодного напряжения знать конкретный коэффициент. А анодное для одной и той же лампы у всех сильно разное бывает (кстати, как и ток до которого раскачивают лампу).Последний раз редактировалось RA3QDP; 15.10.2016 в 22:00.
ra3qdp
15.10.2016, 22:12 #3460
15.10.2016, 23:58 #3461Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Да верю, чего уж... Хотя не шпильки, а штифты, это приходилось при ремонте старых передатчиков
на 2-х 81-х... но разговор не о том... Даже для ну очень очумелых голов и ручек - спалить УСС Р140
или Береза - это умудриться надо... Даже не очень суровые передатчики ММФ, с которыми уважаемый
Илья неплохо знаком, в части УСС крайне редко выходили из строя.
16.10.2016, 07:08 #3462High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
16.10.2016, 09:58 #3463
16.10.2016, 11:41 #3464Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Сдаётся мне вы сильно демонизируете... вопрос.
А я знаю анодное напряжение и я не одинок. И ток я выбираю не с потолка, а вполне реальный для своих ламп из рекомендаций производителя. Можно и больше, но не нужно.
Где ещё косяки? "Загадочный" коэффициент использования анодного напряжения (КИАН)? Его можно даже измерить в работающем усилителе осциллографом с высоковольтным делителем, но не нужно. Я и так знаю, что, если в режиме максимальной мощности (для тетродов) токи вторых сеток не превышают рекомендованные, то и "нижняя амплитуда" напряжения на аноде находится в пределах рекомендованного производителем КИАН. Немного больше или меньше регулируется мощностью возбуждения.
Поэтому я спокойно считаю Roe по обсуждаемой формуле и выбираю на основе расчёта данные Пи-контура.
16.10.2016, 12:07 #3465
3346Спасибо
