16.10.2016, 16:09 #3466Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
dl2kq. Термоуправляемый обдув http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
Вложение 173248
версия исполнения из темы :
Re: Автоматика в УМ
регулятор оборотов dl2kq
Вложение 173246
Сообщение от UR5YW
Вложение 173249
Сообщение от UR5YW
Вложение 173250Последний раз редактировалось UR4YWW; 16.10.2016 в 16:23.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
16.10.2016, 20:58 #3467Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
ТОже часто применял этот регулятор, но потом отказался. Причина - нестабильность его параметров в зависимости от нагрева (или охлаждения) его элементов. В значительной степени - управляющего транзистора. Приходится выискивать место для платы такое, чтобы там "не дуло и не грело". Иногда это сделать затруднительно. Отказался от него.
Владимир (UY3IG)
16.10.2016, 23:45 #3468Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Думаю, отводы и подключаются к "холодному" кондесатору, но речь не об этом.
Гораздо предпочтительнее (на мой взгляд) включать реле как на рисунке. Реле работают на размыкание.( на 28 все реле замкнуты). ВСЕ неиспользованные катушки замкнуты. Думаю, для чего это, объяснять не надо.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.10.2016 в 23:49.
UA3AIF
17.10.2016, 08:45 #3469модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Смысл понятен.
В этом случае на 28 сигнал пойдет через все 14 контактов реле.. кроме плюса (все неиспользуемые контакты замкнуты), в этом есть и свой минус.
При выходе одного какого либо реле в середине линейки, не работает пол-усилителя..
В случае подключения контактов к холодному концу, вылетит один только диапазон.
Впрочем, если переключать правильно(без прохождения сигнала), то и проблемы нет
Только у меня контроллер своими ключами замыкает на корпус, т.е. в вашей схеме надо будет менять полярность питания реле.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.10.2016, 11:08 #3470Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, в 90 процентов случаев они не выбиваются. И не высверливаются. Я отрезал ось, потом снимал сам узел, и уже потом как то пытался выбить в тисках на оправке, иногда удавалось...
Жаль не сделал фото, как недавно ремонтировал вариометр, два подвижных контакта, те что скользят по центральной "оси" - отвалились оба, сгнили 6 болтиков (из 16). На вид - небольшое зеленое пятнышко, сразу и не заметишь. Пришлось высверливать и нерезать резьбу. Потратил день.Последний раз редактировалось R3DE; 17.10.2016 в 11:21.
17.10.2016, 11:16 #3471
17.10.2016, 11:33 #3472Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.10.2016, 12:56 #3473Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, там получается всего 6 контактов
Для усилителей такого класса такой "разбивки" диапазонов П-контура вполне достаточно.
Я не стал задействовать ключи контроллера для переключения диапазонов и сделал это на обычном переключателе, потому как автоматическое переключение диапазонов на усилителе эффективно только при условии, что усилитель - полный автомат, а если надо все равно ручки крутить, то и этот узел тоже пусть будет ручной.
UA3AIF
17.10.2016, 14:56 #3474модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
17.10.2016, 15:23 #3475Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
17.10.2016, 16:04 #3476Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Реле В-1-В, что применил RX3X, работают на замыкание (без напряжения контакты разомкнуты). Применив схему включения реле (диоды), нужно контакты всех реле соединить с соответствующими отводами катушек и "холодным"конденсатором. При этом все катушки неработающих диапазонов будут соединены параллельно.
17.10.2016, 16:09 #3477Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
А у меня эти же реле работают на размыкание
, хотя, это смотря с какой стороны двигаться переключателем.
Эадача была сделать аналог механического переключателя, который используют ,к примеру, в тех же Акомах, что бы неиспользованные катушки были именно замкнуты и именно ВСЕ.
Потом, при таком соединении получается очень простое расположение реле ( непосредственно около отводов, без длинных проводников.)
Мне показалось так лучше и удобнее.
Не совсем понятно, или мне просто уже не хочется напрягаться.
Нарисуйте пожалуйста.Последний раз редактировалось UA3AIF; 17.10.2016 в 16:24.
UA3AIF
17.10.2016, 17:05 #3478Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Ну Вы ваааще... Мы, что здесь, сегодняшние?
P.S. И правда УСС Р-140 убить, еше очень постараться нужно. Вся проблема выхода из строя этого блока, это механический износ трущихся деталей и поломки БМЗ.
Обычно это происходит в передатчиках, где необходимо очень часто менять частоты. По 10-20 и более раз за сутки. Смазкой, хоть и частой, все равно жизнь долго не продлить.Последний раз редактировалось UT4FA; 17.10.2016 в 17:16.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
17.10.2016, 17:19 #3479модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
17.10.2016, 17:19 #3480Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
3346Спасибо
