Like Tree3346Спасибо
  1. #4066
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    См. выше.
    Отписка. Так на вопрос и не ответили.
  2. #4067
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Нее, реле, тем более В1В в тыщу раз лучше.
    Я раньше тоже так думал, но после того, как у меня вышла из строя В1В, которая стояла на включении анодного 3кв, и я ее заменил,
    а она тоже быстро крякнула, я к ним доверие потерял, и теперь я вообще отказался от коммутации анодного, только если анодный БП сделан отдельно.
    На коммутации 28мгц в П-контуре это реле работает тоже на пределе, потому что там большие токи, правда при использовании ламп более 1квт.
    Хороший переключатель выдержит и 4 и 5кв, а ток 15-20а, а В1В 3кв х 10а
    При плохом прижатии , В1в просто умирает.
    Вот и другие люди это подтверждают.
  3. #4068
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    http://chiplist.ru/capacitors/K75-65M/ Применял ли кто нибудь, конденсатор такого типа, подкупают параметры - 47мкф х 4 кв,габариты ,ну и его цена.
    Применял.
    Не понравилось. При напряжении на выходе 3 кВ и токе 0,45 А, очень сильно греется. Через месяц работы в таком режиме его раздуло и произошел пробой. Заменил на подобный, - картина та же.
    Думаю, что это общая проблема импульсных конденсаторов.
    Правда, у моего товарища эксплуатируется один такой конденсатор при напряжении на выходе выпрямителя 1500 В и максимальном токе нагрузки 0,5 А. Тоже греется, но не сильно. Работает уже много лет.
  4. #4069
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже как то за минуту убил новое B2B, тоже коммутирующее анодное.
    Но это потому, что руки кривые, а точнее голова.
    Ситуация напоминает если поле пахать на Mерсе.
    Не обижайтесь, но Ваш преключатель - г-о по сравнению с в1в.
  5. #4070
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Наверное конденсатор параллельно контактам не поставили?
    В своем РА от р-140. +3000в. через в2в подаю. Реле снимает анодное напряжение в случаи аварии и при переключении диапазона. Работает как часы, ни каких проблем.
  6. #4071
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Обсирать проще, чем самому что то сделать.
    Во всяком случае такой переключатель спокойно выдерживает 1,5 квт, и сразу все коммутирует.
  7. #4072
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Все реле халявные, т.е. разбор списанной техники
    Покупал я анодный транс, высоковольтные конденсаторы в анодник, горячий КПЕ, вентиляторы, мелочевку, платы автоматики и контроллер.
    Вышло около 30 тыр..
    Халявные В1В и В2В - это счастье,наверное. Но при управлении с контроллера городить двойную разгрузку через реле - неправильно как-то. Есть специально разработанные переключательные МДП с изолированным затвором и защитным Шотки типа 30n03,06n03 надежное управление 3-12В. Я такими 30А RGB-светодиодную ленту 50м в караоке напрямую с 89AT2051 перемигивал больше года, пока они еще 20м не подцепили - сгорел компьютерный БП
    У них даже затворы не нужно через резистор к земле - через управление перезаряжаются.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  8. #4073
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    .....при управлении с контроллера городить двойную разгрузку через реле - неправильно как-то. Есть специально разработанные ......
    может и есть, даже точно есть, и скорее всего ещё лучше, и чо с того? Предлагаете выкинуть уже имеющиеся и начать с нуля? Это можно. А потом придет новый ..XAW, и споет ту же песню. В общем ваша позиция это путь в никуда.
  9. #4074
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Уважаемый!
    Вы сколь угодно можете ёрничать.
    Я другого и не ожидал.
    Обычно те, кто делает и много думает как
    сделать моментально понимают о чём речь.
    Разжёвывать у меня нет времени.
    Это в кружке СЮТ разжёвывают.
    Может и лучше, но самое главное что бы ТТД не были превышены.
    Для коммутации анодного, ни В2В а тем более В1В не подходят.
    Ввиду склонности к залипанию( при коммутации высоких напряжений).
    Что мешает поставить реле от Р-161?
    И видимый зазор, и контакты достойные.
    Да и наличие доп.группы контактов для снижения тока на удержание.
  10. #4075
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ессно. Я ж писал об этом. Не надо пахать на Мерене. Они действительно склонны к свариванию, если из них делать искровой передатчик. Лично мне ничего вообще не мешает никак и никогда не коммутировать анодное.
  11. #4076
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Разжёвывать у меня нет времени. ...
    Как писать "загадками", это Вы можете.
    Как ответить самому же на эти "загадки", так "Нету мочи, нету сил .... "(Высоцкий В. С.)
  12. #4077
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    В чем преимущество отключения анодного напряжения с помощью В2В и чем не устроил штатный вариант Р-140 ?
  13. #4078
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Вообще нет смысла коммутировать анодное по высокому. В1В пожалуй для п-контура ГУ-74 пойдут, у меня стоит на столе усилитель, в котором вообще обычный галетник. Однако например если смотреть на фото Ильи, то у него остальные элементы с запасом, если что можно и побольше лампу воткнуть или вторую ГУ-74. Вот тогда могут быть проблемы. У реле от P-161 есть один недостаток - они большие по размерам. И при относительно небольшой моще и следовательно достаточно компактной катушке П-контра их банально трудно разместить вокруг нее. Я как то тулил их в РА на ГС-35Б в 19" корпусе от какого то прибора, намучался. В результате заменил хлопушками от РСБ.
  14. #4079
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кто то писал, кажется из ,бывших UB5... Лучшая защита при аварии это отключение анодного трансформатора и обязательно экранного от сети по признаку превышения тока, трансформатора тока, этой самой сети.
    Глубокая мысль, однако.
  15. #4080
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Мне приходится этим заниматься.
    При смене диапазона в Р-140.
    Желательно!
    Хотя есть индивидууумы это не признающие.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
