Like Tree3346Спасибо
  1. #4081
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Хотя есть индивидууумы это не признающие.
    Это от того, что мы хорошо понимаем, что делаем.
    Не извиняюсь, за скромность
  2. #4082
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    у меня стоит на столе усилитель, в котором вообще обычный галетник.
    Какую мощность и при каком анодном он держит?
  3. #4083
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2307
    738
    Переключатель ПГК в П-контуре, - не менее 750 Вт отдаваемой мощности. Ось изолирована от массы.
  4. #4084
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Анодное под нагрузкой около 2.5кВ. Но анодное в данном случае к галетнику как бы отношения не имеет, питание параллельное. Качается просто в катод без входных п-контуров. На разных диапазонах по разному. Точно мощность не измерял, все как то недосуг. Вот на новогодних каникулах надеюсь бардак в шеке разгрести, возможно и доберусь до него. Но Ватт 500-600 думаю есть. Выжимать больше не вижу смысла. Усилитель не мой, поэтому видимо ни как не решусь его переделать для раскачки в сетку. Да и после запуска Р-140 он используется редко. До Р-140 эксплуатировался более-менее регулярно, даже одну лампу пережил, старая просто качаться перестала.
  5. #4085
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    +3000в. через в2в подаю. Реле снимает анодное напряжение в случаи аварии и при переключении диапазона.
    Никогда не снимал анодное при смене диапазона. Нет в этом никакого смысла.
  6. #4086
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну да, если и делать какую то "защиту от дурака", то блокировать РТТ и снимать напряжение с экранной сетки.
  7. #4087
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Василий!
    Нет смысла в упрощенчестве, это точно!
    Если работать только на одном диапазоне, то да.
    В правильном усилителе все защиты и блокировки должны быть априори!
    И почему ровняете 3-х фазное питание и 1-о фазный ВВ источник?
    Пока вы отключите сеть, конденсатор фильтра много энергии выплеснет.
  8. #4088
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Совершенно верно - блокировать РТТ. Это надо делать электронным - самым быстродействующим способом, а уже релейное отключение анодного и экранного произойдёт с задержкой на срабатывание реле. RA1WT утвеждает в описании своей конструкции что замыкатель В1В без проблем выдержал несколько десятков аварийных отключений анодного. Хотя есть сомнения - триггер-фиксатор у него собран на реле. G3SEK реализовал триггер на основе тиристора - не самый оптимальный вариант по чуствительности - транзисторный лучше.
  9. #4089
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На клубной станции, т.н. "коллективке", особенно детской-юношеской-молодежной, оно конечно да!
    Мало ли чего начинающие операторы напутают... Но если мой УМ у меня дома установлен - зачем снимать высокое,
    неважно, каким образом. Если достаточно отпустить педаль, отпустить ключ, лампа УМ заперлась по упр. сетке...
    Ток анода отсутствует. Дело вкуса, конечно, я у себя именно так делал.
  10. #4090
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо.
  11. #4091
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    И тем не менее, блокировок много не бывает. Особенно при нынешней стоимости генераторных ламп, силовых трансформаторов и т.п.
    Однако, я считаю, что на первом месте должна быть безопасность оператора.
  12. #4092
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    У меня сейчас Р-140 питается от однофазного анодного трансформатора. После выпрямителя емкость 100мкФ. И что, куда эта энергия выплеснется? Контакты вакуумного реле гораздо слабее контактов переключателя поддиапазонов, посредством которого с лампы снимается анодное. Главное чтобы в момент перестройки на РТТ не нажать и в отсутствии анодного анодом не стала 2-я сетка.
  13. #4093
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Давным давно, когда Земля была маленьким чуть тёплым шариком, был у нас на коллективке махарай на паре 81-х. Однофазный анодный транс с чего-то там флотского, причём импортного. Напряжение было высоковато - 4 выпрямленного, но лампы пыхтели и до 20-ки вполне справлялись с поставленной задачей. Было полтора Ампера анодного в резонансе. Выходную мощность, конечно же, никто не мерял, но старенький телек на соседнем столе с комнатной антенной не реагировал на присутствие.
    Конденсатор был 140 МКФ х 7 кВ. Кто-то из электриков подогнал. БОЛЬШООООЙ и красивый. И в конце работы у всех уже был инстинкт, как у собаки Павлова. Выключил анодное. Нажал педаль и запасённой энергии хватало передать " 73 " на скорости так знаков 120.
    Вот такие В1В ....
  14. #4094
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Вот такие В1В ....
    1120 Дж. Можно подогреть стакан воды, а можно много чего пожечь. На полицейских шокерах 4 Дж максимум. Так что убить может на излёте легко... Как-то взял в руки всего-то 600В 900 мкФ - было очень бо-бо.
    RW9SJ абсолютно прав, что должна стоять быстродействующая транзисторная защита. А реле - второй или лучше третий эшелон.
    Как вариант, IXBF20N360 - 45А на 3600 В за $46 дороговато, но время запирания не более 625 нс.
    IXTH1N450HV - 1А 4500 В в пределах 2000 руб.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 28.12.2016 в 15:12.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  15. #4095
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Так марахай небось был "все сетки на земле"? Тогда это как бы не проблема. У Гончаренко даже нарисована схемка для автоматического РТТ с целью разряда конденсатора послу выключения анодного источника. Но она для триодов! С тетродами это чревато.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
