Like Tree3347Спасибо
  1. #4126
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,967
    17085
    1897
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Моё мнение - перемотать катушку - одназначно.
    Аргументы
    Ясно.
    Какие еще будут мнения по этому поводу?
  2. #4127
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В этом что то есть,конешно.На што повлияет фазовый сдвиг?,на
    добротность наверное.
  3. #4128
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Илья, меня этот вопрос тоже сильно заинтересовал год назад, но кода я понял, что индуктивность не уменьшается (когда катушки
    намотаны в разные стороны, и к тому же стоят под углом 90 градусов), я стал именно так ставить, по той причине, что для НЧ
    ставлю готовую, а для ВЧ мотаю из медной трубки в другую сторону, потому что так удобнее распаять.
    Настраивается хорошо, и мощность примерно одинаковая по диапазонам.
Название:	РА с новой верси&#.jpg
  4. #4129
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    У меня 2 катушки, только что замерял - 19,1 и 2,85 мкГн
    Илья, несколько витков на НЧ катушке придется убрать при настройке, но это не страшно.
    Вот на глаз кажется, что провод тонковат, наверно не более 1,5мм, я думаю при максимальной мощности
    эмаль начнет подгорать. Может найдешь сразу потолще или шинку, да желательно посеребренную.
  5. #4130
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    Аргументы
    1. от выходного П-контура требуется как можно более высокий КПД, а при таком раскладе происходит смена фазы тока в общей индуктивности т. е. возрастают потери в контуре. Пусть даже незначительные по отношению к выходной мощности, а оно надо?....
    Хорошо.
    Вернемся на пару страниц назад..
    Вообще-то я видел в промышленных передатчиках катушки, разбитые пополам, одна половина в одну сторону намотка, вторая в другую.. но никогда не задавался вопросом - а собственно почему?
    Не поленился, прогулялся по чудесной вечерне-зимней погодке до гаража..
    Вот катушка от ФНЧ судового передатчика. Передатчик на 1,5 квт, хотя там и 8 шт. ГУ-74..
    Собственно, и один ФНЧ, и все ФНЧ на все диапазоны в сборе - тоже на фото..
    Так вот.. почему там не происходит смены фазы тока, и , видимо, не возрастают потери в контуре?
ID:	178782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178783   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4131
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    2 мм. Толще не нашел.
    7 метров катушечка стоит 540 руб.. однако..
    Блин.. запямятовал.. я спрашивал уже, но память девичья оказалась..
    Анодный дроссель размеры изогнутой шинки подскажите...
    Последний раз редактировалось RX3X; 03.01.2017 в 18:55.
  7. #4132
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я вырезаю из медного листа толщиной 0,3мм, ширину 8мм, загибаю на оправке диаметром 20мм,
    а в высоту делаю 40мм.
  8. #4133
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    блин.. запишу..
  9. #4134
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чушь.
    Если магнитные поля не пересекаются, то индуктивности складываются. Коэффициент связи может иметь разный знак...
  10. #4135
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RX3X;1317511]
    Дааа, интересная катушка. Совсем не стоит на неё равняться и делать так. Все же в этих УРУ своя теория. Это не контура и не фильтры, а линии задержки. И какого черта они так намотаны - надо разбираться. В любом случае это не наша (ХАМов) тема.
  11. #4136
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    Там ФНЧ и ФВЧ соединенные параллельно, схем под рукой, увы нет..
    По моему, теория УРУ касается анодной линии 4-8 ламп в усилителе, когда волновое сопротивление анодной линии у ламп разное.
    Ну не помню я ее.. Но выходные фильтры, вроде это другая песня с другой теорией..
    Ну ладно, зацикливаться не будем, тем более есть точно такие-же отработанные варианты у Николая ,с разносторонними катушками, без всяких последствий.
  12. #4137
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Чушь.
    Обычный трансформатор с двумя вторичными обмотками и вольтметр вам в помощь для проведения лаболаторки - Попробуйте включить обмотки последовательно в разных вариантах начала и конца обмотки. Может тогда у вас перестанет извилина за извилину заходить как на аватаре.
    Можно свести к минимуму взаимодействие силовых полей катушек, максимум которых по торцам, но устранить полностью в реальной конструкции П-контура невозможно.
  13. #4138
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Предполагаю что это сделано для уменьшения силовых полей в торцах катушек для меньшего поглащения этих полей близко расположеным экраном.
    С фазировкой катушек столкнулся еще в юные годы когда конструировал транзисторные приёмники. Магнитная антенна для диапазонов СВ и ДВ состояла из катушки для СВ и даполнительной секции для ДВ.
  14. #4139
    18.12.2002
    28,967
    17085
    1897
    Блин.. хоть у младшего сына забирай учебник физики, и садись сам разбирайся..
    По памяти, возможно и ошибаюсь, но магнитное поле катушки максимально внутри, а никак не у торцов.
    Сердечники то размещают внутри катушек, а не у торца.. нет?
  15. #4140
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Блин..
    Далеко не ходил - взял фрагмент рисунка из имеющейся здесь ссылки
    видно что в центре катушки поле равно нулю, а по торцам максимально и взаимопротивоположно по знаку (фазе)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
